Оказался прав почти во всемMedved@790 писал(а):Thomasinho
40тыс.км. для сайлентов это достаточно серьезно по моему опыту., подшипники стоит еще раз проверить, резинки стаба тоже т.к. есть случаи подстукивания при износе.
шаровые могут скрежетать. насчет рулевых наконечников не скажу, но раз при трогании и торможении то нужно их проверить.
ухо маятника не сломано? я ломал в прошлом году, неприятная ситуевина.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Thomasinho, сколько болячек. я стараюсь разом сайленты/шары/рулевые менять что бы потом не лазить и не делать сход/развал лишний раз.
Thomasinho
Конечно нужно смотреть, но выскажусь в знак солидарности - скорее всего подшипникВазаезд писал(а):zombie177rus Диски обычные. При торможении стук, как правило, пропадает. При поворотах не усиливается но и не утихает. Всё таки подозреваю подшипник правый. Зимняя резина балансированна "ногами", при скорости выше 70 ощущается вибрация. Думаю что именно это и проявило ступичный подшипник. На выходные будем посматреть))). Может подшипник не выть и при этом быть таким хреновым?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я тоже стараюсь, но не всегда выходитMedved@790 писал(а):Thomasinho, сколько болячек. я стараюсь разом сайленты/шары/рулевые менять что бы потом не лазить и не делать сход/развал лишний раз.
Вазаезд
- Модель авто: 21070, Двиг 2103, ГБО
Поменял подшипники переднего колеса, визуально как новые, реально - стук пропал! Да уж, век живи....
kolya12008
- Модель авто: ВАЗ-21074
Рулевое управление ВАЗ-21074 инжектор.
Привет всем! У меня такой вопрос по поводу передней подвески ВАЗ-21074 : На ходу по не ровной дороге проявляется глухой и одновременно как бы резкий стук с левой стороны. Сразу оговорюсь, что это не сайлентблоки, и не шаровые, потому что ступица отсоединена от верхнего и нижнего рычагов подвески. Подшипники ступицы поменяны, наконечники рулевых тяг тоже поменяны, кроме средней, ступица не отсоединена от рулевой тяги. Да вот какой момент- когда короткими движениями крутишь ступицу вперед-назад раздается стук? Что может быть: средняя тяга, рулевой маятник с правой стороны, рулевой редуктор или что то ещё? Заранее всем огромное спасибо за ответы и советы.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Я тоже на это обращал внимание у себя,оказалось что всего лишь тормозные колодкиkolya12008 писал(а):Да вот какой момент- когда короткими движениями крутишь ступицу вперед-назад раздается стук?
Если не даёт покоя то вытащи колодки и покрути ступицу
VovaPechkin
- Модель авто: ВАЗ 21074
Появился стук при повороте руля при повороте, и при движении на кочках слышно этот же стук.... На СТО сказали в рулевом редукторе можнт выработка. Чиво может посоветуете?
чего.VovaPechkin писал(а):Чиво может посоветуете?
отрегулировать зазор в редукторе.
maksan163
VovaPechkin а может наконечники рулевые? Заедь на яму,подёргай.
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Не понятный скрип.
Народ, помогите определить что-где может скрипеть. По ощущениям скрип раздается от переднего левого колеса, думал скрепят колодки тормозов. Сегодня "переобувался", сначала на поднятой машине прокрутил колесо, туговато крутится. Снял колесо, залез в тормоза, внутренний целиндр подклиненный, с трудом но раскачал. Собрал, колесо крутится без заеданий и подтормаживаний. Проверил правую сторону там все нормально. Проехался, все равно скрипит, голова уже начинает пухнуть от вариантов: мысли уже и на шаровые, и на подшипник ступичный, даже в сторону подшипника промежуточной опоры карданного выла. Странность еще в том что скрип при поворотах не проявляется, при наборе скорости он то есть то нет, но в основном скрип только при небольшой скорости
BeS
Re: Не понятный скрип.
Но дело то походу не в тормозах, почему скрипа нет, когда колесо вывешено, крутишь не скрипит. Скрип проявляется в движении, тормоза даже не нажимаешь, а он есть.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
разбирал эти цилиндры полностью, промывал очистителем карба, смазывал тормозухой и засовывал все обратно. из 4 цилиндров поменян только 1 т.к. сорвал в нем резьбу под трубку..цилиндрам 15 лет
BeS
Объясните взаимосвязь тормозных цилиндров и скрипом который появляется только в движении, тормозами даже не пользуешься еще. Еще раз, при вывешенном колесе и его прокрутке, скрипа то нет. И скрип этот не похож на скрип колодок, на правой стороне колодки иногда поскрипывают, не похожи они.
BeS
Легко, выше писал, что левый внутренний целиндр был подклинен, ноя его раскачал.
- Пират болтун
еще раз проверь тот, который раскачал. попробуй прокатится без колодок вообще. только на тормоз смотри не нажми по привычке
только если работает ручник
BeS
Вот тоже на них грешу. Наверное на неделе отправлю тестя в сервис, некогда самому занимать, да и гаража толком нет, а сидеть-лежать на земле сейчас как то не в кайф
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Попробую конечно, но проще тестя в сервис отправить.Миша писал(а):еще раз проверь тот, который раскачал. попробуй прокатится без колодок вообще. только на тормоз смотри не нажми по привычкетолько если работает ручник
