Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Не всякая вещь такое делает? А какая конкретно? есть опыт?Антон80 писал(а):Ядреная вещь, смывает все.
Я про очиститель карба. Аэрозоль. Название не помню. Чистил дроссельный узел. Размывает все отложения легко.
Дим, по убыванию ядрености: карбклинер най-гир, растворитель, очиститель инжекторов лавр, очиститель инжекторов винс, жидкость для чистки снятых форсунок сольвент. у меня такие данные.
соглашусь, и карб им мыл частенько если не снимая, и форсунки в сборе с рампой и фильтром промывал с помощью запаски.
я про них и говорю, не всякий производитель хорошо отмывает, бывает и фуфло продается.Антон80 писал(а):Я про очиститель карба. Аэрозоль. Название не помню
тоже думаю как повезет, так как подделывать могут.Medved@790 писал(а):карбклинер най-ги
эту вонючку попробуй ка подделать.D.I.M.A.R. писал(а):тоже думаю как повезет, так как подделывать могут.
PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Доброго времени суток, господа!
Вопрос такой: двигатель не реагирует на подсос вообще, вытянут он или нет- реакции ни какой. Обороты двигателя при любом положении заслонки всегда 700-800, карбюратор чищен мной и собран правильно, заменяны все прокладки, жеклёры не перепутаны и заслонка "физически" работает. Где копать?
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
сомневаюсьPoKeT писал(а):и собран правильно,.............
и дроссельная тоже?
..........тягу непральна поставил
скорей всего в не то гнездо
PoKeT
ОК, посмотрю.parsons писал(а):сомневаюсьPoKeT писал(а):и собран правильно,.............
и заслонка "физически" работает. Где копать?![]()
и дроссельная тоже?
..........тягу непральна поставил![]()
Ручкой подсоса.Антон80 писал(а):Физически- это рукой на карбе или ручкой подсоса?
Sindrom
PoKeT писал(а):Ручкой подсоса.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html
Оффтопик: мне бы такие проблемы
Sindrom
Пользовался MANOL'ом, для очистки снаружи, очень понравилось, внутрь ради интереса попшикал, нагар со стенки камеры снимает хорошо, так что думаю и в колодцах тоже чистить будет айс, да и дешевле хайгираD.I.M.A.R. писал(а):А какая конкретно? есть опыт?
В этих жижах есть один минус, ну или особенность. Очень летучие. Испаряются в момент. Т.е. не нальешь для мытья, а только брызнешь и сразу же вытирать.
зато их пшикнуть можно туда, куда шприцом с ацетоном не подберешься и они под давлением.Антон80 писал(а):Очень летучие.
PoKeT
проблема не в заслонке, проблема в том что двигатель не реагирует на подсос.Sindrom писал(а):PoKeT писал(а):Ручкой подсоса.![]()
На ручку подсоса в салоне или воздушную заслонку в карбе?!PoKeT писал(а):двигатель не реагирует на подсос
Антон80 писал(а):На ручку подсоса в салоне или воздушную заслонку в карбе?!
Вот терь и я в раздумкахPoKeT писал(а):заслонка "физически" работает
Sindrom
Ты либо не подсоединил тросик привода от рукоятки подсоса к трехплечему рычагу, либо не поставил на место телескопическую тягу, третьего не дано. Как уже сказали, двигатель ну никак не может не реагировать на перекрытую камеру.
PoKeT
PoKeT писал(а):вытаскиваю подсос, заслонка прикрывается, а двиг не реагирует.
Sindrom
Или же погнул ее при установкеparsons писал(а): ..........тягу непральна поставил![]()
PoKeT
А вот это не знаюБуйный писал(а):А дроссельная заслонка первой камеры открывается при этом на положенные 0,9...1,0мм?
Привлекай помощника. Один ручку подсоса туда-сюда, другой в карб смотрит. Только осторожно на заведенном, бывает вспышка в лицо.
заслонка должна закрыватся ,а не прикрыватся....при пуске двигателя приоткрывается на 6-8 мм(вроде)....давно я туды не лазил----тьфу-тьфу
Тема закрывается, про последнюю проблему с пусковым читаем тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
продолжение данной темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=13306
