Завтра буду пробовать. Воды чуть чуть совсем налил. Как раз в эти выходные усиление морозов обещают-вот и будет ему проверка.studoss писал(а):Не перезпрядил однозначно, воду долил зря, как и смотрел на этикетки (тоже зря). Пробуй на деле, если будет крутить - езди, пока не помрёт. Но сомневаюсь, что будет отвечать...yojiks писал(а):Продолжаю гробить Тиран... Постоял аккумулятор дома, прогрелся хорошенько. Решил всё таки попробовать его подзарядить. Часа 3 качал в него 5.5 А. Потом снизил ток до 1 А и заряжал 2 ночи. Если прислониться ухом к батарейке то слышно было как чуть чуть шипит. Напряжение зарядки 14.8 А. Индикатор был зеленый. А сегодня смотрю побелел. Как указано на этикетке это означает что надо долить воды. Отковырял крышку (она одна на все банки). Электролит чуть покрывает пластины. Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил? Ареометра у меня нету. Напряжение на батарей без нагрузки 13.75 В. До зарядки было 12.5 В. Перезарядил?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Я бы и 100-тку поставил, и не обращал бы внимание на все морозыMedved@790 писал(а):рамка распрямляется и входит 75а/ч
yojiks писал(а): Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил?
Иначе батарейка кирдык, вода замёрзнет и ага, само не размешается просто так!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нормально акум мультиком не проверить, тут нагрузочная вилка самое оно.рустем писал(а):Ну мультиметр раз в 10 дешевле вилки стоит,чего до сих пор не купил?
А по цене у нас вилка как средней паршивости мультик.
Нормальная вилка, уже года 3 работает без нареканий... а сколько проблем она выявила - не счесть.Буйный писал(а):За 400 руб брал такую. Живая.
yojiks
Я заряжал. Внутри булькало. Ночь стоял просто так. Напругу с утра померял - 12.9 В. В обед опробую что получилось.четвёрковод писал(а):yojiks писал(а): Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил?Не ставить на машину!, ставь заряжать, должен перебурлить электролит и тем самым смешать долитую воду с электролитом в бавнках.
JETJET писал(а):Нормально акум мультиком не проверить, тут нагрузочная вилка самое оно.
Так то оно так,только недорогие мне на глаза не попадались
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Добрый день! Помогите пожалуйста с аккумулятором, он не хочет брать заряд. Ставлю на зарядку разряженный BOSCH S3 АКБ с током 5,5 А через пару часов начинает шипеть падает до 2 А и в таком положении стоит 10 часов. В чем может быть дело? Почему так быстро снижается ток зарядки?
и еще вопрос о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости во время 10 часового заряда, не могу понять как это происходит. При зарядке внутр сопротивление падает и ток заряда тоже, аккум просто не может принять больше тока чем может. если даже на имеется ЗУ достаточной мощности с регулятором токаю Как удержать 5,5 А во время всего заряда?
Это всего лишь среднее значение тока за период, а на самом деле зарядка имеет повышенное напряжение, и это напряжение подается импульсами. По мере зарядки ток падает - продолжительность подачи импульсов напряжения увеличивается.Almaz писал(а): и еще вопрос о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости во время 10 часового заряда, не могу понять как это происходит. При зарядке внутр сопротивление падает и ток заряда тоже, аккум просто не может принять больше тока чем может. если даже на имеется ЗУ достаточной мощности с регулятором токаю Как удержать 5,5 А во время всего заряда?
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Люди добрые а электролит готовый продается,ну залил и готово?Акум титан евро 61.5
Schmel10
забудь,если акум разряжен ставь ток 1 ампер,и не повышай даже если упадёт до нуля,заряжай всю ночьAlmaz писал(а):о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости
если плохо заряжен ставь 0,5 ампера и также на всю ночь
если аккум быстро разряжается то делай так же только несколько ночей
сам так делал хорошо помогает
Schmel10
да если акум сухозаряженный то залил и готово
а если плотность мала то нужно выравнивать зарядом на малых тока,чтоб не кипел
а доливать тольководу,если конечно ты точно знаешь что электролит ВЫЛИЛСЯ то тогда можно долить электролит
fil873
Не читал эту тему. хоть по ссылке перейди и прочти.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
ДА НЕ БЫВАЕТ ЗИЛИЛ И ГОТОВО!
В любом сбучае заряжать и выводить плотность после зарядки.
санек52 писал(а):заряжай малым током и долго
JET писал(а):А по цене у нас вилка как средней паршивости мультик.
да будет вам известно--что мерять то нужно через 2-5 часов.вот это показание и будет более-менееyojiks писал(а):Напругу с утра померял - 12.9 В.
yojiks
мишаня писал(а): з.ы.а по теме----что сейчас выпускаают-- ну мах на пару лет.ей-ей.особняком стоит чисто джапан батарея Панасоник(слышали?) ей ваще все пофиг
Пока аккумулятор на машину ставил с мужиками обсуждали эту тему... все склонились к тому что сейчас аккумуляторы выдерживают 2 зимы... и в магазин за новой
Точно. Особенно кошельки владельцев классикимишаня писал(а):особняком стоит чисто джапан батарея Панасоник(слышали?) ей ваще все пофиг
fil873
Всем спасибо за ответы,я не знаю какой он сухозяряженый или мокроразряженый,мне машину продали сказали акуму 2 года хочешь бери новый но этот рабочий заряд держит,это было осенью и как понимаете я владею авто с осени
Если свежий, не более года, сухозаряженный аккумулятор, то именно залил, пропиталось минут двадцать - и готово.Medved@790 писал(а):ДА НЕ БЫВАЕТ ЗИЛИЛ И ГОТОВО!
На сколько помню это так и можно ехать но лучше всё же зарядить и проконтролировать.гость писал(а):минут двадцать - и готово.
Лимит, господа, продолжение: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p454228
ЗАКРЫТО
