Болталка оЧумелых компьютерщиков
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Если эта страница тех же одноклассников, то какая разница? Это просто страница и скорее всего сделано для реакции типа: "О! Окрашено! Надо проверить!"
На самом деле из под системы форматнуть диск/ссд не получится целиком, потому как носитель занят, максимум что, так это удалить какие то данные, но для этого нужно исполняющее приложение, которое будет запущено пользователем, а банальный серфинг по интернету к такому не приведет.
Я в этом не уверен. Возможно внутренняя защита Win10, или система прав и не даст этого сделать. Но на старых системах это получалось сделать. Форматировать даже необязательно, достаточно зашифровать, а это уже сто раз проходили.Fox писал(а):На самом деле из под системы форматнуть диск/ссд не получится целиком, потому как носитель занят, максимум что, так это удалить какие то данные, но для этого нужно исполняющее приложение, которое будет запущено пользователем, а банальный серфинг по интернету к такому не приведет.
Развеять миф можно на виртуальной системе.
Андрей Федотов 28 лет открыл и ничего
Ноль пустышка фальшивка. Даже при переходе по ссылке ничего, полный отстой... Похоже на древнюю забаву "письма счастья". Фигня это.
Fox
Получится, ежели переходить на сторонние сайты, подтверждать запуск через браузер(запрос на открытие сайта и тп) и да... Всякие баннеры, шифровки и тд. Эх, давно я этим не занималсяbilbo писал(а):Но на старых системах это получалось сделать.
- Администратор
Вирусный маркетинг в действии, даже у нас эту мульку обсудили, представить страшно где только об этом не перетерли
Fox
Звучит как угроза. Я занимался в прошлом веб-дизайном и делал сайты, потому я как бы даже не заморачиваюсь антивирусами всякими и прочей лабудой.Максимиллиан писал(а):эх...нет Йожыка на вас
Это все равно что написать, мол: зайдёте на ветку "классиковод за компьютером" и словите вирус. Для этого нужен будет запрос на исполнение того же скрипта, но просто зайти-ничего не случится.
А сколько с баннерами боролся... Самые интересные это которые подменяют загрузчик и чтобы его убрать надо заходить со сторонней системы, лезть в реестр больной системы и выковыривает его оттуда попутно подчищая следы его жизнедеятельности.
Бред от первого до последнего слова. Не бери попутчика в пальто и серой шляпе, мотор стуканетМаксимиллиан писал(а):эх...нет Йожыка на вас
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я этим занимался когда-то. Прибиваешь баннер, а под ним какой-нибудь НОД32 верещит, что обнаружен вирусFox писал(а):А сколько с баннерами боролся
Fox
Не он один такой, посему у меня нет антивирусаЙожык писал(а):Я этим занимался когда-то. Прибиваешь баннер, а под ним какой-нибудь НОД32 верещит, что обнаружен вирусСамый бестолковый антивирус после Авиры.
У меня тож нету. А может и не надо?Fox писал(а):у меня нет антивируса
Меня эта мысль не покидает несколько лет. Но всё же ставлю, просто "чтобы было". Для душевного спокойствия.
Это как шпилиться каждый день со всеми подряд без кондома, а раз в месяц ходить к врачуbilbo писал(а):Можно раз в месяц качать Др.Веб Курит.
Fox
Буйный писал(а):У меня тож нету. А может и не надо?
Я сейчас намного реже хожу к людям системы переустаналивать, вирусы выкалуплиать, но как то раз скачал его и решил себе проверить(он весьма помогал порой), на тот момент у меня стояла 7ка, ей было пару лет и работала она без антивируса, так вот я запустил программу, поставил на проверку и он ничего не нашёлbilbo писал(а):Можно раз в месяц качать Др.Веб Курит.
На данный момент у меня 10ка, стоит уже три года
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Система у меня ещё из первых десяток, сейчас они чуть иначе уже выглядят, особенно с последними обновлениями, а сначала весьма на 7ку смахивало. Проверил я, последний раз проверял, кажись, в феврале(когда меня человек звал ещё в декабре комп посмотреть, а я работал без выходных
Есть чей-то вайфай дома, но слабый, скорость маленькая. Изменил канал роутера с 20 до 40 МГц, скорость стала больше. Что это за канал такой? Что я изменил физически?
Ширину полосы частот, на которых передаются данные. Таких пересекающихся полос всего 13, со стандартной шириной 20 МГц. Меняя ширину на 40 МГц, ты увеличиваешь вероятность пересечения своего канала с соседними и ухудшаешь качество связи. Влияние на скорость - сомнительно.Антон80 писал(а):Что это за канал такой? Что я изменил физически?
- Администратор
40 МГц до 150 Мбит/с, 20 МГц до 65 Мбит/с, 10 МГц до 32,5 Мбит/с, 5 МГц до 16,25 Мбит/сАнтон80 писал(а):Изменил канал роутера с 20 до 40 МГц, скорость стала больше.
Но 40мгц ставить не рекомендуется, т.к. в этом режиме хуже стабильность и такая сеть создает много помех окружающим.
Странно... Я качал кое-то, а скорость маленькая. Думаю, что же такое?
Изменил ширину и скорость выросла. Совпадение? Вернуть назад?
Если других сетей в округе нет - можешь оставить.Антон80 писал(а):Вернуть назад?
Я ничё не понял, но это я понял сразуАнтон80 писал(а):пароль я знаю только от этой
Вчера появился глюк.
На планшете не мог зайти на некоторые сайты. httр было красными буквами и перечеркнуто, далее окно с предупреждением, что соединение не защищено. Была не раз замечена попытка скачать апк-файл. Скачал с маркета касперского, он подтвердил, что лезет гадость. Все эти приколы были только на вайфае и только на домашнем. Прошло только при сбросе настроек роутера до заводских. Ресет и обновление программы не помогало.
Винда опять без спроса обновилась. В меню пуск опять засунули кнопки документы, доп. рабочие столы и т.п.
Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство жителей в социальных сетях
Источники РБК рассказали, что запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства. Новая система мониторинга называется «Инцидент-менеджмент», она отслеживает пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».
Пробное использование началось, как минимум, в двух регионах. Систему разработала компания «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране.
