Отопление, водоснабжение, канализация
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
А я запустил свой теплообменник. Греет нефик делать! Дровишек немного.. за 5 часов три ведра дров ушло, температура держится 55 градусов всреднем. Хотя я с газового котла в такое время выдаю 45 -40 градусов. А тут ещё и груба горячая. короче сейчас мне даже жарко стало. Духовку шоб оцинковка не воняла я пока утеплителем закрыл.. 2 слоя минваты с фольгой... не воняет. Но я понял что нужно делать быстрооткрывающуюся дверку на духовку, так как за 2 вечера топления печи под теплообменником пепла кучка появилась. Так за неделю засрётся хорошо. Надо чистить часто будет.
Кстати по сварке. Из 23 швов один потёк у меня. Я сам варил. Ну и 2 врезки неудобные тоже подтекли чуток, но я за вторым разом доварил. Так шо я ещё и сварщик хоть куда оказывается!
Блин вчера или краски нанюхался водоэмульсионки которой трубы от печи покрасил или всетаки чуток просачивается угар от цинка, или это угарный газ дето сифонит. Но вечером хреново стало...голова крутится, слабость, тошнит. Ушел спать в другую комнату, где прохладно было. А мож я просто перегрел хату. Печкой. Жена ж нормально себя чувствовала...может вобще схавал шото не то...
Но краска воняла сильно. Когда-то мы так на работе запускали котельную новую и в день пуска красили трубы. По горячим трубам красили. Ото я тогда рыгал! Ещё меня и на ночь оставили дежурить за утечкой воды в котельной. Но я шарился в старой котельной и раз в час приходил подпитывал.
Ну а сегодня я сделал новую крышку на духовку.
Посмотрим как будет самочувствие. Если опять будет тошнить , то фик его знает откуда и куда шото тянет. На вид тяга есть нормальная. Пламя тянет в сторону теплообменника хорошо. Я ещё и сегодня не буду полностью перекрывать прямую заслонку в дымоход. Шоб типа лучше тянуло. Шоб через грубу не так шло.
А жена ещё трубы подкрасила сегодня. опять навоняла.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 33 секунды:
Фото турбины кину для дела.
Вы не поверите! Оказывается можно заставить турбину газ котла вращатся в обратную сторону. Что и сделал предыдущий мастер, когда менял подшипник в турбине. При вращении не в ту сторону турбина работала наполовину или меньше мощности, поэтому не срабатывает диф датчик давления - прессостат. И вот почитав по этой ссылкеhttp://monitor.net.ru/forum/junkers-eur ... 45378.html у меня получилась точно такая же ситуация. Пришлось перекинуть вверх ногами катушку на моторчике и турбина пошла как надо и котёл заработал. Это был мой первый юнкерс.
Димьян
"X-TAZ" подскажи(сказали ты можешь помочь), можно
ли подвести(в штробах) от
стояков к раковине воду и
кональю к раковине ?
Растояние не более 2-х метров
Так ихX-TAZ писал(а):Это был мой первый юнкерс.
Юнкерс - это ж котлы такие есть.
А трубы в штробах можно хоть через всю хату тянуть, не обязательно 2 метра. Главное в стену нормальные трубы прятать, шоб потом не текли в стене.
Димьян
Просто есть у меня сомнения насчет стены,а не несушяя ли она. Думаю не черевато для нее штроба под трубу на 50(стена соседствует с подъездом,за ней подъезд)? Я писал о проблеме в теме о ремонте, и там сказали тут у тебя спросиь.X-TAZ писал(а):Юнкерс - это ж котлы такие есть.
Димьян
да несущая она ,несущая
...режь не ссы...хрущ он уже весь резаный электриками и сантехниками---не свалиттся он от твоей штробы
там толщина по моему 25 если не ошибаюсь иль 30...от 5-6 см ничо не будет
Димьян
У меня такая же труба полностью спрятана в стену между ванной и подъездом. Она же кругом идет и на противоположную стену к стиралке. Хрущевка.
ты на слив со стиралки кидал 50-ку
...а на противоположную---это между кухней и комнатой???...то есть труба идет по стене что с лестницей,потом поворачивает вдоль окна и поворачивает на стену с комнатой???..там стиралка??...а гдеж хавать то???
обычно видел ,что ставят ее рядом с мойкой в углу...делают зазор чтоб пролезть посуду помыть
да блин---в хруще не забалуешь с пространством
В санузле, а не на кухне. Идет в трех стенах. В четвертой стене дверь
Я не мерил! Это по памяти, давно дело было.артур с писал(а):ты на слив со стиралки кидал 50-ку
Антоха,в санузле то проще---там насколько я знаю блок ЖБ готовый ставили---типа сортир и ванна просто краном ставилась уже готовая---так что между основной стеной той что на лестницу и стеной собственно санузла есть пространство---туда хоть слона запихай
В том пространстве стояки. Но все делалось в стене, а не в том пространстве.
Для справки - каналья бывает и ф40мм и даже ф30мм со всеми фасонными изделиями(углами, тройниками, поворотами..).
Димьян
ООО это интнресно. Только я таких в наших магазах не видел, может у продаванов пораспрашивать. А ф30 для кухоной раковины хватит?Буйный писал(а):Для справки - каналья бывает и ф40мм и даже ф30мм со всеми фасонными изделиями(углами, тройниками, поворотами..).
Ну я в квартирах очень редко в штробы прячу трубы. Точнее в квартирах мы редко работаем. Обычно частные дома и госучреждения. Поэтому по стеным ничего не знаю. почти.Димьян писал(а):стена соседствует с подъездом,з
Я тоже сначала не знал шо есть менее 50 мм. Потому приобрёл шланг гофрированный диаметром 32 мм для канальи через всю хату. А потом частями его резал шоб прочищать почти каждый год. Даже заменял куски уже.Буйный писал(а): каналья бывает и ф40мм и даже ф30мм со всеми фасонными изделиями
А мы сегодня в сельской амбулатории на старинной системе отопления на стальной с уклонами меняли куски труб на новые трубы, там где утечки. Геморой конешна! Как я начальнику и сказал - сейчас течёт труба, а после замены будет течь на стыках. Так и вышло....стыки варили половину через окна...И все они мокреют капают. А заново варить - это опять резать окно. Кое где подваривали мучались... а потом плюнули и сказали шо затянет. Хотя нам туда ещё возвращаться - там ещё участки текущие есть.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Кстати сегодня сотрудник озвучил стоимость краника шарового валтэк Ду 40 с прайса одного....в гривнах вышло 1015 грн. Шо за бредятина. Недавно кран брали Ду32 за 130 грн. Ну пускай сейчас в 2 - 3 раза дороже. Пускай 300 стоить будет. Но не 1000 грн. жэж. Или краник золотой или я вобще дурной.
Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
Как вы думаете...это вобще нормальная цена для куска пластика...
http://kotel.kr.ua/Beretta/berettaR10024904/
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту:
Зацените темку на конкурс. Старался подробно. Правда изделие банальное. Но я старасля. http://krainamaystriv.com/threads/21998/#post-458027
Сам лично только что в течение полутора часов сидел создавал тему.Антон80 писал(а):Я тебя не узнаю. Совсем другой стиль письма
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
может я начал исправляться...в лучшую сторону?
Димьян
И все же хватит ее на раковину или нет?Буйный писал(а):Ошибся про ф30мм - правильно ф32мм.
Обычно выход с раковины из сифона именно 32 мм. А потом идёт побольше шланга, которая всовывается в еще большую трубу диаметром 50. Но можно ведь и сразу вести от сифона диаметром 32. Именно так у меня и сделано. Еще и стиралка в 32 шлангу эту подключена. От стиралки 20 мм вродебы идёт. Ну при сливе от стиралки в мойке литр воды держится...но это от того, что моя 32 труба уже заросла какой всякой. Но я её уже прочищал немного. Вобщем всё идёт к тому, что для одной мойки хватит с головой 32 мм. У меня и с ванной идёт 32 мм такая же шланга. Стекает медленно, потому что без уклонов по плинтусу идёт, ещё и опуск и подьём под дверями.
Димьян
Померил я столшину(эта стена идет от окна вдоль всей кухни и далее про должается в прижке и внеи как раз входная дверь в квартиру) так вот в этом дверном проеме она 200мм . Не думаю что к кухне она утолшяется. Получаеися 200-70(под трубу ф50)=1300мм остается. Интересно на какой глубене в этой стене прячется арматура. Не хотелось бы всетакие ее затрагивать и темболее открывать доступ к влажной/агресивной среде.артур с писал(а):Димьян
да несущая она ,несущая...режь не ссы...хрущ он уже весь резаный электриками и сантехниками---не свалиттся он от твоей штробы
На одну раковину хватит вполне при правильных уклонах - вода не должнаДимьян писал(а):И все же хватит ее на раковину или нет?
опережать макароны и рис, они должны плыть совместно. Забыл общую длину трассы, какая?
