Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Сцепа брак...Снять трос и посмотреть положение вилки.
Kampfar
Попробуй с вакуума тормозов снять шланг и заглушить- может там воздух подсасывает. Кстати а карб нормально прикручен к коллектору? Вобще холостые стабильные? Может еще сам ВУТ тянет воздух со стороны педали? При заведенном двиге несколько раз нажми на тормоз- если обороты загуляют значит тянет воздух.Haris22 писал(а):Звук остался(( и обратил внимание, что иногда пропадает, особенно после км. 3-4 а потом ояпть появляе
По поводу последней фразы- не факт. Такое может быть и от неправильной регулировки качества на хх.
Андрей, вытащил трос полностью - вилка ходит в сторону рабочего хода (в сторону салона) только тросом и толку нет, вилка говорит упирается в стартер при свободном ходе. кулиса установлена на месте и передачи переключаются все без проблем.zombie177rus писал(а):Сцепа брак...Снять трос и посмотреть положение вилки.
! скорость показывает 20 км на холостом на нейтралке, газ - убегает дальше, колеса стоят.
спрашивает что значит брак...
Упустил он п/осевые шестерни внутрь КПП. Секас обеспечен хозяину
ну вот только что с ним разговаривал, сказал изначально на недосборе дал по коробке - тормозные диски крутились, но потом с проваленной сцепой и передачи втыкаются, и связи колес с коробкой нет даже при скинутом тросе.zombie177rus писал(а):Упустил он п/осевые шестерни внутрь КПП. Секас обеспечен хозяину.
думает что не попав шлицами в кпп там бы и скрежет стоял, и передачи бы от этого просто так не включались стоя на месте без сцепы.
остается два варианта по его мнению: либо выжимной как то раком встал и сцепа отжатой получается, либо уж и вправду шлицами не попал...но колеса то грит сперва вращались.
эх, жаль не рядом.
Не попав в шлицы, не соберёшь передок. Или провалились шестерни. Разгильдяйство и глупость приводят к такому итогу.
он не опытный совсем, но хоть пытается.
Ну тогда чуть другое, но близко: лезть в агрегат, не зная особенностей, - афера
Оффтопик: Один из законов Мерфи: опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Да, с карбюратором все нормально, холостые стабильны. При нажатии на тормоз обороты стабильны.Kampfar писал(а):Кстати а карб нормально прикручен к коллектору? Вобще холостые стабильные? Может еще сам ВУТ тянет воздух со стороны педали? При заведенном двиге несколько раз нажми на тормоз- если обороты загуляют значит тянет воздух.
Забыл написать звук стал не свистящий, а скрипящий почти стал. Начинается от 20км/ч. иногда при поворотах усиливается. Но все это только первые 3-4 км. И вчера действительно услышал этот звук четко спереди справа. Может ли это быть подшипник ступицы? Хотя странно, меняли оба подшипника и справа и слева всего 2 недели назад
...а литола напихал туды (по самое ни балуй) или забыл???Haris22 писал(а):... подшипник ступицы? ...меняли оба подшипника и справа и слева всего 2 недели назад...
До сих пор вылезает, периодически подтираю колпачки, но уже меньше)VVB писал(а):.а литола напихал туды (по самое ни балуй) или забыл???
А вот столько не надо.VVB писал(а):..а литола напихал туды (по самое ни балуй) ...
Haris22, на всякий случай загляни под машину, на задние барабаны глянь, пятна на барабане есть иль нет?... это я про подшипники полуоси.
гость, меру надо знать
а про "НИ БАЛУЙ" - это для того, чтоб заострить внимание, а то кто то и совсем про смазку забывает
Haris22, пятна могут выглядеть вот так (на ФОТО).
А вылечить можно - если подшипник целый ТО СМАЗАТЬ ЕГО и сальник заменить обязательно.
...у нас то же самое, не могу выйти, чтоб крышку карбюратора одеть...Haris22 писал(а):...Сейчас дождь, все мокро)))
кстати, Haris22, пока дождик - загляни и вот сюда - может пригодиться http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
там про звук не сказано, но мало ли....
Kampfar
Сепараторы подшипников замазать Литол-24 и пространство между наружными кольцами подшипников равномерно 40гр этой смазки. В колпак ступицы 25гр. Это еще из 99 года книги, можно более-менее верить.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 20, 2013 10:44:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подшипники!
тема закрыта.
продолжение тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=13555
