Я же написал что крепление смущает. Понял.zombie177rus писал(а):Ну и как ты его закрепишь?Заднюю крышку от 08 гены под него надо.По стабильности напряжения Г222 вполне приличный по сравнению с 37....,или 372... .
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Autoban_666
- Модель авто: ВАЗ2107 2001 год в стоке 175км\ч идет мне хватает
генератор
пропала зарядка, ваз-2107,заменил диодный мост и щетки, после чего зарядки как не было так и нет,разобрал панель приборов там прогорела дорожка контрольной лампы заряда,пропаял ее все зарядка пошла,вечером ездил все норм работало,на следующий день завел зарядка шла,прогрел тачку,потом заметил что индикатор зарядки тускло гОрит после нескольких нажатий педали газа она потухла и в новь загорелась теперь что на этот раз сломалось на этом ведре я не знаю ребята, посоветуйте че а то я уже не могу, нерв не хватает на это ведро, сожгу ее к чертям!!! может кто сталкивался с этой проблемой????????
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс ноя 11, 2012 16:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ошибки, мат. Предупреждение.
В таком нервном состоянии нельзя пытаться чинить авто.Пойми правильно.Разделяй проблему на мелкие части и чини.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ребят, а как узнать на сколько ампер генератор, не снимая его? У меня ВАЗ-2107, карбюратор, 1997 года. Какие генераторы в то время ставили?
на крышке с торца написаны цифрыvadimon писал(а):Ребят, а как узнать на сколько ампер генератор, не снимая его?
Г222 - 45 А
37.3701 - 55А
С 1988 г. на автомобилях ВАЗ-2107 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 37.3701
В каком то году он модернизировался до 372.3701 (отличие только в том что шкив стал наборный)
vadimon
Да на крышке и я могу посмотреть ). Вот стоит он на машине, хрен чего там разглядишь ). В общем, думаю, не более, чем на 55А он.
и в чем проблема? это можно сделать без снятия, модели и токи см вышеvadimon писал(а):Да на крышке и я могу посмотреть
vadimon
Завтра попробую залезть посмотреть. А на 73А или 80А реально генератор поставить или под него крепление нужно другое?
73 как родной
для 80 ампер крепления надо. тут есть инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
лучше поставить 80 А http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p437841
vadimon
73, вроде как, только начиная с инжекторных семерок стали ставить. На карбюраторных 55 стоит.
даvadimon писал(а):73, вроде как, только начиная с инжекторных семерок стали ставить. На карбюраторных 55 стоит.
strizh-sasha
Мужики привет всем ! Нашёл причину выхода 17 В с гены на АКБ. Причина была в лампочке на панели приборов. Я поставил диодную лампу на указатель зарядки АКБ, этого делать не нужно. Поменял на простую лампу 12В 4Вт. Зарядка пришла в норму. Стало 14 В приблизительно, вольт метр стрелочный точно не скажешь.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Причина не в этом.strizh-sasha писал(а): Нашёл причину выхода 17 В с гены на АКБ. Причина была в лампочке на панели приборов
На Г222 лампочка не принимает НИКАКОГО участия в работе генератора. Она всего-лишь сигнализатор наличия/отсутствия заряда. Изучай http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... g-222.html
Это в генерах 37 серии и выше лампочка стоит в цепи запитки обмотки возбуждения выполняя еще и роль сигнализатора.
strizh-sasha
Пробовал 2 раза, ставлю и опять снимаю. Когда стоит диодная лампа напряжение на 1300 в красной зоне, меняю обратно всё ,ОК. Больше не чего не трогал только лампу. Веришь или нет но это так !!!JET писал(а):Причина не в этом.strizh-sasha писал(а): Нашёл причину выхода 17 В с гены на АКБ. Причина была в лампочке на панели приборов
У меня провод с РН гены идет сразу на лампу панели напрямую без всяких рле и лишних проводов. Ш10(7)-Ш5(3) Это же 5-я панель.
Абсолютно роли не играет. Вся коммутация аналогична в 07.strizh-sasha писал(а):Это же 5-я панель.
Так с этого и надо было начинать. А то пытаемся решить проблему с нештатно подключеным генератором.strizh-sasha писал(а):У меня провод с РН гены идет сразу на лампу панели напрямую без всяких рле и лишних проводов.
У тебя схема подключения для генеров 37 серии.
strizh-sasha
Я так понимаю что это надежнее чем через реле ? Меньше проводов меньше контактов.JET писал(а):Абсолютно роли не играет. Вся коммутация аналогична в 07.strizh-sasha писал(а):Это же 5-я панель.Так с этого и надо было начинать. А то пытаемся решить проблему с нештатно подключеным генератором.strizh-sasha писал(а):У меня провод с РН гены идет сразу на лампу панели напрямую без всяких рле и лишних проводов.
Через реле только контролька.strizh-sasha писал(а):Я так понимаю что это надежнее чем через реле ? Меньше проводов меньше контактов.
При твоей схеме подключения больше шансов поймать перезаряд.
Если все устраивает - катайся и не парься.
strizh-sasha
Я в скором будущим собираюсь поставить 2110 гену. Всё равно пришлось бы убирать подсоединение гены Г222. Или я ошибаюсь ?JET писал(а):Через реле только контролька.strizh-sasha писал(а):Я так понимаю что это надежнее чем через реле ? Меньше проводов меньше контактов.
strizh-sasha писал(а): Или я ошибаюсь ?
strizh-sasha писал(а):Я в скором будущим собираюсь поставить 2110 гену. Всё равно пришлось бы убирать подсоединение гены Г222.
strizh-sasha
зачееем 2110? Кто тебе такую х*** интересно посоветовал?
Миха, чем тебе ген 10-й не угодил?Medved@790 писал(а):зачееем 2110? Кто тебе такую х*** интересно посоветовал?
strizh-sasha
GaZbeR
- Модель авто: Ваз 2107
Доброго времени суток.
Кто пробовал так делать? Чем грозит такой проводок?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 3888586938
