Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Я хочу понять, если сверху сместить на 10 мм (поставив выжимник длиннее на 10 мм), на сколько вилка сместиться внизу (в сторону РЦС)?..
Размеры слева направо:50 мм; 127 мм.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Получается, что на 25 мм.splatty писал(а):Я хочу понять, если сверху сместить на 10 мм (поставив выжимник длиннее на 10 мм), на сколько вилка сместиться внизу (в сторону РЦС)?..
MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Привет, парни. Хотел спросить совета, а открыв тему увидел вилку сцепления на странице. Судьба видать, сообщению ровно четыре года, а вопрос как раз про вилку. В общем какой-то затык. Сломалась у меня вилка, которая прошла около 50 тыс. Ну ладно. Доехал домой, заменил. Вчера сломалась снова, в том же месте. Было ей 100 +- 10 км. Сцепа работала и работает как часы.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вот что может быть. Вилки на классике приходилось менять раз 5-6. И регулировать сцепу тоже. Эту, вторую вилку взял с донора, но она на нём почти не ездила.
- Администратор
У меня только одна мысль - если со сцеплением все хорошо, выжимной не клинит и дополнительного нештатного сопротивления нет - то просто вилки гавно...
MartynovD
VladiZlav, Эта была первая мысль, которая меня посетила
. Сегодня куплю новую и тогда посмотрим.... Но вот что меня насторожило, ведь ходила, ходила вилка, а потом хрясь. Затем заменённая - хрясь. Я начал грешить на то, что я их передавливал при регулировке, но тогда выжимному капец пришёл бы. Решил спросить. Может у кого подобное было. А так да будем менять одно гавно на новое гавно.
Я думаю если и третья вилка - хрясь, то я её усилю или вообще из 10-ки, пластины, сделаю. Это, конечно если со сцепой всё остальное в порядке.
MartynovD
Вчера поставил новую вилку. Сегодня пока катаюсь. Посмотрим....
- Администратор
для замены вилки скидывал коробку или народными методами?
MartynovD
Гм. На классике раз 5-8 приходилось менять вилки. Только левым колесом на пандус эстакады заезжал или домкратил под левый рычаг. Там же всё не то что прощупывается, а даже видны солдатик и выжимной.
Отправлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Я догадываюсь к чему вопрос. Да, сталкивался я с тем, что вилка не попадала лункой на шарик солдатика,но потом насобачился. При установки вилки надо её, вилочную часть стараться отвести назад (что бы рожки зашли за лапки) и одновременно проталкивать дальше. Когда она начнёт пружинить это говорит о том, что шарик солдатика упёрся в пластинчатый прижим на вилке. И дальше до щелчка. Это шарик упал в канавку. Было как то так, что только один рожок зацепился за лапку выжимного, но это проверяется нажатием на вилку (как бы её рабочий ход) и если она выворачивается, то вытаскиваем и тренируемся снова.
MartynovD
Не, не.... пока сцепа работает не пиваЮ - катаюсь.
Я когда в магазине недавно покупал вилку что бы заменить, то узнав что стоит она 230руб - купил две. На случай если сломается, то усилю вторую. Теперь вот лежит без надобности - ттт. Надо кому?
