yakadzum
- Модель авто: 2107 2007г
Вибрация на 2300-2700 оборотов
Есть рыдван евро2. После смены масла на 20000 как-то сразу пошла вибрация на 2300-2700 оборотах, и не уходит уже 20000 км. Трясёт нормально так, аж пассажиру в пол отдаётся. После недавней замены масла она ушла на 15 минут, после опять начала появляться, достигнув прежних значений километров через 50. Есть и с выжатым сцеплением, и с газом, и без газа(когда обороты при падении проходят этот диапазон). Тяга норм, цепь натянута, клапана отрегулированы. Есть мааленькая дырочка в глушителе, но сомневаюсь, что дело в ней. Что ещё можно посмотреть, или может у кого-то даже был аналогичный случай.
Заранее спасибо за советы.
перенесено.
перенесено.
Последний раз редактировалось yakadzum Вт ноя 26, 2013 20:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Re: Вибрация на 2300-2700 оборотов
Подушки/опоры двигателя в каком сотоянии?yakadzum писал(а):Есть рыдван евро2. После смены масла на 20000 как-то сразу пошла вибрация на определённых оборотах, и не уходит уже 20000. Трясёт нормально так, аж пассажиру в пол отдаётся. После недавней замены масла она ушла на 15 минут, после опять начала появляться, достигнув прежних значений километров через 50. Есть и с выжатым сцеплением, и с газом, и без газа(когда обороты при падении проходят этот диапазон). Тяга норм, цепь натянута, клапана отрегулированы. Есть мааленькая дырочка в глушителе, но сомневаюсь, что дело в ней. Что ещё можно посмотреть, или может у кого-то даже был аналогичный случай.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
yakadzum, знаешь сколько тем про вибрацию на форуме? Выбери сам в какую тему из нижеуказанных ты скопируешь своё сообщение.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p99057
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p109206
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p137259
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p149159
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p191246
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p191550
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p223062
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p266176
yakadzum
В выходные посмотрю. Их можно как-нить проверить без поддомкрачивания двигателя?Димьян писал(а): Подушки/опоры двигателя в каком сотоянии?
В том-то и дело, что все эти темы - не мой случай т.к. у народа вибрирует на определённых скоростях, а у меня на определённых оборотах движка т.е. причины, явно, разные.Буйный писал(а): знаешь сколько тем про вибрацию на форуме? Выбери сам в какую тему из нижеуказанных ты скопируешь своё сообщение.
Последний раз редактировалось yakadzum Вт ноя 26, 2013 11:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Denis3590
- Модель авто: Ваз-21053
Ребята подскажите пожалуйста. Брякает в районе правого колеса при скорости от 30 где то, когда на кочки наезжаешь, неровности в асфальте и т.д. Машинку поднимал, шаровые проверял, ставил новые. Резинки тоже все проверил. Люфтил маятник рулевой, его заменил, брякать стало поменьше, но едва заметно. Когда машину опустишь, колесо немного люфтит, может быть подшипник ступичный?
Нажми на тормоз и пошатай. Если люфта не станет - проблема в подшипнике.
Vansvanson
- Модель авто: ваз 21074
Выручайте, …непонятный стук сзади.
Вообщем ситуация такова,попробую описать максимально точно . Итак, машина ваз 21074 2008г.в пробег 59 000 . Проблема такова — на кочках и мелких неровностях , (если конечно не ехать 10км ч по ним) сзади что то крайне подозрительно и неприятно стучит(из багажника все вынул так что это не предлагать ))))) . когда качаешь за багажник вверх вниз ( то есть кузов по вертикали ), ничего не стучит,тишина . Когда качаешь от себя-к себе со стороны бака (поперечно) то какой то стук в районе задних колес, и если прислонить ладонь к диску то чувствуется щелчок, люфт даже я бы сказал какой-то ,с обеих сторон. Помогайте кто чем может, может у вас было подобное ?)Уж всю голову сломал(((((Грешу первым делом на полуоси
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
подшипник полуоси, открутившийся амортизатор или износ резинок, кронштейн поперечной тяги...
Vansvanson
надо тягу кстати глянуть , у меня панара стоит . может в месте регулировки люфтит . завтра посмотрю,и аммики заодно гляну .но я помню лазал .вроде все мертво было .аматор1 писал(а):подшипник полуоси, открутившийся амортизатор или износ резинок, кронштейн поперечной тяги...
- Гуру теплотехники :)
Не ну вы представляете..недавно заменил нижние шаровые, иская стук - а оказалось стучал один наконечник. Сейчас вот опять непонятно - поднял колесо - стучит при толкании влево-вправо, вверх-вниз не стучит- наконечники не показывают ничего, тормоз зажал - стучит всёравно влево вправо. Маятник зажал - стучит, рулевой редуктор поджал - стучит! Значит наконечник!
А началось всё с того, что по дороге начало постукивание...сначала при движении по снегу горбатому, а потом при вращении колеса!!! Правого переднего. Там у меня подшипник воет. Даже новый купил давно, но не заменю никак. Остановился, покачал проверил, стучит. Начал ехать - стучит, и опа - прошло! В езде не стучит! На стоячую стучит! Зараза. Подшипники я то сменю скоро, но завтра нада ехать.
хрустит. Недавно похрустело и перестало... Сейчас опять хрустеть начало в езде. Полезу сейчас менять подшипники ступицы, надеюсь это не кардан с новой крестовиной хрустит.X-TAZ писал(а):при вращении колеса!!!
Заменил подшипники ступицы - хруст и стук пропали. На наружном кольце малого подшипника была раковина. Да и Подшипник был сильно зажат.
Вазаезд
- Модель авто: 21070, Двиг 2103, ГБО
Появился стук в ходовой, при увеличении скорости становится чаще тук-тук. Ощущение, как-будто грузик балансировочный стучит . Снимал все колёса, тормозная хрень вся в норме. Стук не зависит от оборотов двигла. Немного люфтил подшипник правый передний, подтянул. Вроде стук стал сразу потише, но стучит всё равно. (а может ещё это самообман, что тише
). "Друганы в гаражах" говорят что это подшипник ступицы, но никто не может точно сказать. Пока читаю 99 страниц, может кто уже имел такую бяку?
Болты в задних колесах за трос ручника не цепляют ли?
Посмотри 73 страницу. Там, где ФОТО.Вазаезд писал(а):...Пока читаю 99 страниц...
И поточнее определи - спереди-сзади-справа-слева.
Вазаезд
рустем. Когда снимал задние барабаны, никаких свежих задиров (и не свежих тоже) не видел, хотя надо бы убедится ещё раз. Слышен стук стал после того как сменил летние колёса на зимние. Так получилось что менял в январе. Диски не ушатаны, затяжку болтов, руками без рычагов.
VVB. ТОчно определить не получается, иногда стук просто проподает. Спецом сажал товарища, он высунув голову в окно слушал, а он перестал стучать. На следующий день всё опять...
Диски такие же,болты те же?Вазаезд писал(а):Слышен стук стал после того как сменил летние колёса на зимние.
Вазаезд
Болты теже, диски почти новые. Работа завёт, отпишусь позже)))
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Здравствуйте, товарищи
Снова я в одной из своих излюбленных тем
Где-то неделю назад на мелких кочках, неровностях, ямах стала очень сильно громыхать передняя подвеска. Буквально в это же время при торможении и троганье появился скрежещущий противный звук слева спереди. Недолго думая полез в яму проверять шаровые - обе с левой стороны под замену (пальцы как г...но в проруби), с правой никаких проблем. Скрежещущий звук исчез, но радоваться было рано - громыхать на неровностях перед продолжает по сей день... Из состояния подвески:
1)амортизаторы пробежали около 5 тыс,совсем недавно менял втулки, подушки как новые, при раскачивании крыльев каких бы то ни было посторонних звуков не наблюдается;
2)про шаровые слева рассказал, а справа прошли 10 тыс, при ревизии косяков не обнаружено;
3)сайлентблоки отбегали 40 тыс, но никаких выпучиваний и крупных потрескиваний нет, есть малюсенькие трещинки. Вообще насчет проверки сайлентов есть сомнения...
4)рычаги бывалые, но не кривые, не потресканые,только шпилька аммо наварена и от стабилизатора на другом рычаге;
5)резинки стаба 1 тыс, поменял после наваривания шпильки;
6)подшипники ступицы менялись на обоих колесах 5 тыс назад, 2 тыс назад регулировались, при ревизии недочетов в работе также не найдено.
Вот теперь думаю, что еще проверить... Могут ли так сильно грохотать рулевые наконечники? Вообще никогда их не трогал за 80 тыс пробега, но руль крутится очень легко, люфт в пределах дозволенного, маятник подшипниковый 20 тыс пробега. Помогите добрым советом, форумчане
Судя по написанному, ты и сам во всем прекрасно разбираешься и все понимаешь
Thomasinho
40тыс.км. для сайлентов это достаточно серьезно по моему опыту., подшипники стоит еще раз проверить, резинки стаба тоже т.к. есть случаи подстукивания при износе.
шаровые могут скрежетать. насчет рулевых наконечников не скажу, но раз при трогании и торможении то нужно их проверить.
ухо маятника не сломано? я ломал в прошлом году, неприятная ситуевина.
Вазаезд
zombie177rus Диски обычные. При торможении стук, как правило, пропадает. При поворотах не усиливается но и не утихает. Всё таки подозреваю подшипник правый. Зимняя резина балансированна "ногами", при скорости выше 70 ощущается вибрация. Думаю что именно это и проявило ступичный подшипник. На выходные будем посматреть))). Может подшипник не выть и при этом быть таким хреновым?
Вазаезд
Пружинки на тормозных колодках есть,живые и рабочие?
Вазаезд
рустем Все пружинки как и тормозные всякие хернюшки были осмотренны
Всё ОК.
