Жень!у меня без крышечки и даже без ручкиJET писал(а):крышечка с наклейками снимается и под ней пробки.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
Был такой .Угробил
так жалко
Отчитаюсь.mvk843 писал(а):Дали мне аккум на зарядку. Удивился, почему глазок все время черный. Зарядил а автоматическом режиме ЗУ, глазок все равно черный.
Проверил плотность - 1,15И это почти новый аккум. Правда, до этого он несколько дней разряженный в хлам стоял на авто при минусовой температуре.
В 2 банках из 6 на пластине видны белые отложения (правда, не много). Видимо, сульфат.
Решил полечить методом многократной зарядки малым током. Воткнул зарядку в ручном режиме на 1А. Сколько заряжать до перерыва? Пока бурлить не начнет электролит прямо? В мануале было сказано: "до усиленного газовыделения". Щас шипит так, что я на расстоянии 2м ушами улавливаю это шипение, при том что в комнате в это время работает комп)
Заряжал три дня, пока был дома и не спал (в сумме часов 20 думаю) током 1А. В результате плотность во всех банках 1.27-1.28, сульфат почти весь отошел
Была бы вилка нагрузочная или мультиметр хотя бы - померил бы напряжение. Но думаю все норм
PS Как можно подремонтировать пробку? Несколько слизан крест под отвертку (пробка туго заходит и выкручивается). Или лучше тупо новую пробку найти? Они отдельно продаются?
Последний раз редактировалось mvk843 Чт дек 20, 2012 12:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну мультиметр раз в 10 дешевле вилки стоит,чего до сих пор не купил?
Мне товарищ один сказал что китайские за 200р через полгода уже брешут. Какой брать то тогда?рустем писал(а):mvk843
У меня три китайских,хоть бы один врал.От 200 до 300 рэ покупал.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
китаские за 200 рэ через полгода не то чтобы врут.... они разваливаются
мой начал сыпаться со дня покупки. Жалею что чек потерял
возьми китайский за 600.санек52 писал(а):китаские за 200 рэ через полгода не то чтобы врут.... они разваливаются
даже за 1000 и более тоже китайские.
санек52
Оффтопик: не могу найти такихD.I.M.A.R. писал(а):возьми китайский за 600.санек52 писал(а):китаские за 200 рэ через полгода не то чтобы врут.... они разваливаются
За 400 руб брал такую. Живая.рустем писал(а):Ну мультиметр раз в 10 дешевле вилки стоит,чего до сих пор не купил?
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Продолжаю гробить Тиран... Постоял аккумулятор дома, прогрелся хорошенько. Решил всё таки попробовать его подзарядить. Часа 3 качал в него 5.5 А. Потом снизил ток до 1 А и заряжал 2 ночи. Если прислониться ухом к батарейке то слышно было как чуть чуть шипит. Напряжение зарядки 14.8 А. Индикатор был зеленый. А сегодня смотрю побелел. Как указано на этикетке это означает что надо долить воды. Отковырял крышку (она одна на все банки). Электролит чуть покрывает пластины. Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил? Ареометра у меня нету. Напряжение на батарей без нагрузки 13.75 В. До зарядки было 12.5 В. Перезарядил?
санек52
yojiks
дай ему постоять. напруга упадет. И купи ареометр. стоит он 80 рэ
заряжай малым током и долго
ЭДС ХХ нужно мерить после хорошего отстоя батарейки-не ранее нескольких часов после снятия зарядки, лучше утромyojiks писал(а):Напряжение на батарее без нагрузки 13.75 В.
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Парни, привет! Сегодня с утра не завёлся, было -22. Поставил акум на зарядку и через минут 20-30 он закипел. Плотность я не проверял. Акуму уже 3 года (Мутлу). Как думаете, кончился акум? И какой лучше покупать- 55 или 60?
yojiks
Не было в магазине. Вода была а ареометры все скупили. Да и воды то последнюю бутылку забрал.санек52 писал(а):yojiks
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Для лета ещё скатит, если доживёт, а так бери новый, 60-ка предпочтительней.66688 писал(а):Парни, привет! Сегодня с утра не завёлся, было -22. Поставил акум на зарядку и через минут 20-30 он закипел. Плотность я не проверял. Акуму уже 3 года (Мутлу). Как думаете, кончился акум? И какой лучше покупать- 55 или 60?
studoss
Не перезпрядил однозначно, воду долил зря, как и смотрел на этикетки (тоже зря). Пробуй на деле, если будет крутить - езди, пока не помрёт. Но сомневаюсь, что будет отвечать...yojiks писал(а):Продолжаю гробить Тиран... Постоял аккумулятор дома, прогрелся хорошенько. Решил всё таки попробовать его подзарядить. Часа 3 качал в него 5.5 А. Потом снизил ток до 1 А и заряжал 2 ночи. Если прислониться ухом к батарейке то слышно было как чуть чуть шипит. Напряжение зарядки 14.8 А. Индикатор был зеленый. А сегодня смотрю побелел. Как указано на этикетке это означает что надо долить воды. Отковырял крышку (она одна на все банки). Электролит чуть покрывает пластины. Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил? Ареометра у меня нету. Напряжение на батарей без нагрузки 13.75 В. До зарядки было 12.5 В. Перезарядил?
66688
