Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 17:58:15
Буйный писал(а):Лиминиевый корпус стартера
Кстати....у меня на одном стартере только задняя крышка люминиевая, а передняя - сталь!!!! Потому он и тяжелее! Там даже сваркой прихватили оську рычага пластикового на бендикс! Я вчера растачивал чтоб вынуть ту ось.
Интересно как поведёт себя втулка в стальном корпусе...Куда будет расширяться....
Кстати...хоть у меня и имелся люфтец на втулке передней, но на горячую никогда не клинил стартер с алюминиевой крышкой. Получается это ещё допустимый люфт.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 25, 2014 18:02:15
Оффтопик: если Ягуарусу лучше инорку взять ---то Х-ТАЗу ни в коем случае---разберет до втулок-винтиков :D :D :D
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 25, 2014 18:05:33
Буйный писал(а): на горячую стартер клинит, а на холодную всё ОК
На старых стартерах с железной передней частью чаще всего наоборот. На холодную не ворочает, прогреется - аж взлетает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:09:50
JET писал(а):На старых стартерах с железной передней частью чаще всего наоборот. На холодную не ворочает, прогреется - аж взлетает.
Интересно от появления очень большого зазора, что ведёт к цеплянию статора, или от сужения втулки и зажатия в ней вала...Запутался уже...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб янв 25, 2014 18:14:22
полностью согласен, у меня такое явление наблюдается :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 25, 2014 18:23:30
X-TAZ писал(а): от появления очень большого зазора, что ведёт к цеплянию статора, или от сужения втулки и зажатия в ней вала...
Явно не зажатие вала якоря втулкой :no:
Не забивай себе дурным голову, меняй втулки по мурзилке с развертыванием и все будет работать.
А прочитавши о твоей попытке замены втулок и заколотке старых, хочется плакать под горячим душем. :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 25, 2014 18:28:37
Онли фо ю :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:29:04
JET писал(а): попытке замены втулок
почему попытке...втулку 1 я поменял...но потом выбил. И вторую до половины забил...и выбил! Ладно. не будем. Оно и на старых всё работает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:42:10
Кстати если отламался проводок обмотки втягивающего, то его легко вывести, отмотав 1 виток обмотки! А я недавно на 1 втягивающем просто припаивал отломанный проводок.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 20:48:59
Буйный писал(а):зазор в нашем случае в паре "вал-втулка" настолько велик, что при пуске ротор просто "упирается" бокам о статор.
И всётаки я с этим хочу поспорить. Тем более у меня тоже куча доказательств. А со стартером я эксперимент всётаки проведу подогрев втулки в корпусе.
Так вот - я всётаки утверждаю, что при нагреве зазор втулка-вал уменьшается и может зажать вал. Иначе почему на холодную на двигателе(не стартера) я чувствую зазор и вал крутится руками, а на горячую вал зажимается именно во втулке!!!Если бы зазор увеличился, то люфт бы увеличился - и это на стоячем двигателе можно ощутить! Не так ли? А по твоим утверждениям зазор увеличился при нагреве, значит стартер можно покрутить вручную - ты пробовал крутить вручную? Или только на авто? Если люфт увеличился, то это можно почувствовать.
Ещё доказательство - куллеры в компе и в печке автомобильной - на холодную при износе слышен писк и торохт, а на горячую всё исчезает!
Ещё доказательство - направляющие втулки ГБЦ двигателя. Сказано что при нагреве опасно зависание клапанов! потому и необходим начальный зазор(на холодную) во втулках и клапанах! Не так ли? А втулки тоже сидят в алюминиевом корпусе - в головке.
Единственное непонятно почему тогда зазор кулачок - клапан на горячую нужен 0,2 , а на холодную 0,15.
Так что если стартер на горячую клинит, то вряд ли от затирания о статор. Может и такое быть, но это при сильно большом люфте! Но тогда и на холодную возможно затирание статора. А может там ещё влияет расширение самого корпуса статора вместе с держателями обмоток...
Igoryay
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вт фев 11, 2014 6:09:12
Народ не пинайте сильно если было, искал не нашел..
Стартер плохо крутит, началось примерно месяц назад, как морозы ударили, бывало по долгу не мог завестись долго крутил, начал замечать что когда долго заводишь начинает вонять паленым под капотом и в салон тянет, стартер крутил все хуже и хуже я думал на акум, но вчера на горячую не смог завестись с акумом точно все норм было и запах начал появляться почти сразу.
В чем вероятнее дело может быть? Еще месяц назад отлично крутил :weep:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт фев 11, 2014 6:17:47
Igoryay писал(а):Народ не пинайте сильно если было, искал не нашел..
Щетки. У меня от них коллектор ротора даже подгорел. Пришлось протачивать.
А так может и провод пригорел к выпускному коллектору.
Ну и масса естественно.
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вт фев 11, 2014 6:27:18
Сначала массу буду проверять, потом стартер разбирать, если в нем дело там же сразу замечу да?
Я перебирал стартер давно менял втягивающее и бендикс, а вот где там щетки и остальное я хз)ну думаю разберусь, спасибо)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт фев 11, 2014 7:46:14
Igoryay писал(а):Сначала массу буду проверять, потом стартер разбирать, если в нем дело там же сразу замечу да?
Да не за что. :beer2:
Я когда снял заднюю крышку так у меня порошок графитный высыпался. Одна щетка сгорела совсем зацепив коллектор ротора. Точили потом.
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Ср фев 12, 2014 6:41:35
У меня все оказалось намного проще, клема плюсовая на стартере открутилась полностью LOL Прикрутил все норм
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср фев 12, 2014 7:09:41
(w00t) :thumbsup:
Ну славно что так. А то снимать стартер :yucky:
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Ср фев 19, 2014 10:53:13
Ребят, подскажите, может не в ту тему, у меня ваз 2107 карб, плавится изоляция провода "-" идущего от аккумулятора...по электрике грешу на стартер, потому как машина иногда молчит при запуске двигателя (ключ поварачиваешь и реле либо щелкает либо вообще тишина), а еще один раз было так: завожу машину, стартер начинает жутко греметь, просто гудит и все, машина не заводится...выклчаю зажигание и все равно стартер рабтает пока не скинул клемму... может ли это быть как-то связано с проводом от аккумулятора?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот провод
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 19, 2014 12:42:33
А куда пошел толстый провод на фото?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Ср фев 19, 2014 14:18:51
Антон80 писал(а):А куда пошел толстый провод на фото?
к двигателю крепится...там Г - образный наконечник...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 19, 2014 16:18:29
Проблема с невыключением стартера и масса вроде не связаны, но массу бы проверить надо. Не идет ли стартерный ток через тот оплавленный провод.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср фев 19, 2014 16:36:42
Мое ИМХО - это втягивающее реле и неконтакт толстой массы на движке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 19, 2014 17:02:29
Трос подсоса с оплавленной оболочкой?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт фев 20, 2014 2:01:59
Эмм надо посмотреть, а там вроде и плавиться нечему :confused: или я не про тот провод подумал?))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2014 4:12:13
bigm писал(а):а там вроде и плавиться нечему
Оплётке. Иногда этот тросик превращается в единственный проводник 200А тока с двигателя на кузов.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вс фев 23, 2014 3:32:06
Оплеточка целая, вчера поменял тяговое и вместо оплавившегося маленького проводка постваил толстый провод, пока что все ок!)
