- Гуру теплотехники :)
Ну естесственно ним всё накрывается сверху.
Этим тоже накрывают.
Забульбенил я себе стеклоподъёмник. Держатся кронштейны на герметике. Плюс натяжной ролик перевернул вверх ногами и получился нормальный натяг...А то болтался трос. Или может ролик и стоит вверх ногами...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
тю блин. Вот глянул рисунок... оказуется у меня просто натяжной ролик неправильно стоял...я сейчас я его как на рисунке поставил и можно натягивать ещё дофига .X-TAZ писал(а):Плюс натяжной ролик перевернул вверх ногами и получился нормальный натяг...А то болтался трос
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн ноя 24, 2014 21:23:24, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может просто тросик уже пора того.. этого.. ну ты понял..
- Пират болтун
я когда то имея тупые кусачки начал пилить трос ножовкой.. не в двери правда, но трос дверной
занятие потрясающее
Та нифига не пора...я ж гвоорю правильно поставил ролик натяжной и оказывается трос ещё живее живых - натянуло всего около 5 мм от верха паза натяжного! А я тоже трос хоронил уже...Миша писал(а):может просто тросик уже пора того.. этого.. ну ты понял
- Пират болтун
ну он когда того.. помрет, ты лишнее отрежь, а концы холодной сваркой скрепи
Товарищи форумчане, не проходите мимо. Один мой знакомый семерковод рассказал вскользь о шайбах, которые выбирают люфт подшипника полуоси. Шайбы он вырезал из пивных банок и по месту подбирал их количество. Машина так ездила СЕМЬ ЛЕТ!!! Пробег по 10-15 тыс. в год. Я вот чет не совсем понял куда эти шайбы подкладывать, думаю между подшипником и маслоотражателем. Конструкция жизнеспособна или как?
Это нужно подкладывать ПОД подшипник в гнездо чулка ЗМ. Бывает при "просадке" гнезда при изготовлении чулка.
zombie177rus, чтобы внешняя обойма не проворачивалась в чулке, я правильно понял?
Но тут речь идет о продольном люфте. Конструкция с шайбами реальна? И куда их пихать?
наверное, статья с картинками для тебя - смотри >>ЗДЕСЬ<<Smarticus писал(а):люфт подшипника полуоси
Нет, не так. КРУГЛЫЕ шайбы между подшипником и маслоотражателем, выбирает люфт в направлении редуктора и обратно.VVB писал(а):наверное, статья с картинками для тебя - смотри >>ЗДЕСЬ<<Smarticus писал(а):люфт подшипника полуоси
Продольный люфт чего?Smarticus писал(а):Но тут речь идет о продольном люфте. Конструкция с шайбами реальна? И куда их пихать?
Мужики, ну давно пора оперировать терминами "осевой" и "радиальный" !!!!
При таком люфтЕ нужно менять подшипник или полуось в сборе, и ни какие "прокладки" не нужны - ИМХОSmarticus писал(а):...Нет, не так. КРУГЛЫЕ шайбы между подшипником и маслоотражателем, выбирает люфт в направлении редуктора и обратно.
ОШИБКА в принципе...VVB писал(а):При таком люфтЕ нужно менять подшипник или полуось в сборе, и ни какие "прокладки" не нужны - ИМХОSmarticus писал(а):...Нет, не так. КРУГЛЫЕ шайбы между подшипником и маслоотражателем, выбирает люфт в направлении редуктора и обратно.
Либо мы про разный люфт говорим... либо расскажи - куда ШАЙБЫ вставлять. Так как речь именно о ШАЙБАХ.zombie177rus писал(а):ОШИБКА в принципе...VVB писал(а):При таком люфтЕ нужно менять подшипник или полуось в сборе, и ни какие "прокладки" не нужны - ИМХОSmarticus писал(а):...Нет, не так. КРУГЛЫЕ шайбы между подшипником и маслоотражателем, выбирает люфт в направлении редуктора и обратно.
Про люфт подшипника в посадочной месте - мы уже обсудили до этого. В моем посте выше ссылка на статью с картинками.
Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд:
ПОЯСНЮ!
Smarticus,Smarticus писал(а):Нет, не так. КРУГЛЫЕ шайбы между подшипником и маслоотражателем, выбирает люфт в направлении редуктора и обратно.
вот мои сомнения по поводу ШАЙБЫ.
У подшипника ДВА кольца - внешнее и внутреннее.
Внешнее кольцо НАМЕРТВО стопорится в посадочном месте - ведь так? ...а значит - по диаметру внешнего кольца исправлять шайбами люфт бесполезно, ибо как угадать "исправил" ты его или "наклонил" в другую сторону?
Внутреннее кольцо ВРАЩАЕТСЯ вместе с полуосью - ведь так? ...а значит - если ШАЙБА будет зажата между этим кольцом и маслоотражателем - ТО УЖЕ через небольшой отрезок времени эту шайбу сотрет/расточит нафиг!
И ещё - для устранения люфта (о котором ты говоришь) служит ЗАПОРНОЕ КОЛЬЦО (№2 на фото)... оно, как раз таки и упирается во внутреннее кольцо подшипника. Понятно, что между запорным кольцом и подшипником - нет смысла ставить шайбы. Зачем огород городить.
Всё вышесказанное - мои личные рассуждения. Как говорится - ИМХО
Я так понял, что шайба вставляется между 4 и 3 номерами по рисунку. Эти так называемые шайбы имеют П-образный вид и "давит" она на неподвижную внешнюю часть обоймы подшипника.
Да я уже просчитал ВСЕ возможные варианты - куда там можно ШАЙБУ вкорячитьSmarticus писал(а): Я так понял, что шайба вставляется между 4 и 3 номерами по рисунку. Эти так называемые шайбы имеют П-образный вид.
даже понятно - почему П-образная - это чтобы не снимать стопорное кольцо и подшипник.
Скажу проще...
...если наружное кольцо подшипника МЕРТВО СИДИТ в посадочном месте - то люфт может быть только за счет "играющего" малого/внутреннего кольца подшипника.
С этим не поспоришь.
А раз именно ТАК люфтит подшипник - то нафига он такой нужен?
...а чем пытаться подложить шайбы между малым/внутренним кольцом подшипника и маслоотражателем - не проще ли насадить по плотнее стопорное кольцо?
А лучше (как уже говорил) произвести замену подшипника или полуоси в сборе - ИМХО - чтоб не парится.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
...а люфт за счет кривизны??? это какя же кривизна там должна бытьSmarticus писал(а):...и "давит" она на неподвижную внешнюю часть обоймы подшипника...
