Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 11, 2015 21:06:38
Буйный писал(а):Криминала не вижу, если только малая надёжность
https://www.forumhouse.ru/threads/11518/ а вот и та темка , на которую направляли с города мастеров.
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
гость писал(а):Кислота для эмали - смерть.
шкрябать ножиком -тоже смэрть!
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 12, 2015 5:20:18
X-TAZ писал(а):а вот и та темка , на которую направляли с города мастеров.
Ну и чё там говорят, если вкратце, а то лень читать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 12, 2015 17:30:41
Говорят ка и я о подключении колонки на отопление. Мысли у чувака были как у меня. Ему обьясняли как лучше сделать и что проще и лучше котел поставить. Но у него как и у меня колонка уже имеется. Надо её пристроить кудато. ...у нас тут гамазин комиссионный отгрылся недалеко....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 13, 2015 20:52:58
а я печьку топлю. Испытую. Загерметизировал щели термостойкой ватой как и планировал. Проверяю чи будет тяга нормальная через теплообменник мой...всё пучком! Остатки воды выкипели в теплообменнике и началась естесственная циркуляция воздуха в теплообменнике... холодный снизу входит, а сверху горячий выходит! Значит всё будет пучком. Можно трубы подсоединять к системе. Кстати заклёпки не поплавились пока что алюминиевые! И есть один пока минус - плохо горят сырые дрова. А они сырые почти все сейчас...бо сыро было на улице! И лежали под дождём. Пока разкочегарил печку то капэць! Но разкочегарил!
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вчера установил и запустил чуваку фильтр для воды с обратным осмосом. 1 литр чистой воды набирается за 15 минут. Испытания показали что для получения 3 литров воды нужно пропустить 12 литров воды через фильтр. То есть 3 литра чистой воды, а 9 литров уходит в канализацию. Это 1/4 получается, а в инете я читал что должно быть 1/3. Хотя фильры ж есть разные, а мож оно со временем разкочегарится. Хотя как по мне , то чем дольше пользуешься, тем сильнее загрязняется фильтр и тем меньше проток. А вообще получается, что та вода, которая идёт в канализацию, она прошедшая через 3 предфильтра - даже через угольный! Поэтому она тоже очищенная! Жалко её сливать в канажку! Всего там 5 фильтров. Последние 2 дают нам самую чистую воду типа.
Но есть один плюс - при таком слабом протоке воды через фильтр счётчик водяной стоит на месте!!! ( по словам владельца фильтра).
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2015 5:57:43
X-TAZ писал(а): при таком слабом протоке воды через фильтр счётчик водяной стоит на месте
Да ладно? :eptel: Неисправен тот счётчик. Даже если просто вода капает, он будет показывать.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 14, 2015 8:12:05
Сань,это обратный осмос та хрень которая как кислородный балон выглядит фильтр такой,да????...там еще наполнитель такой порошок коричневый???....
Если да,то тогда хорошо я себе такой не поставил...так у меня вода колодезная...весь колодец бы высосала ---а на выходе мизер был бы
нафиг ---пускай лучше минералка течет :D
кстати ---я вот около двух недель жил в зеленодольске---так живот болел вечно...домой приехал---перестал---мож изза воды так....своей минералки попил- и все прошло :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 14, 2015 10:53:23
У меня и мать в целях экономии набирает воду капанием на запас. Не крутится счетчик. Раньше и унитазный бак набирала малейшим напором для этого, но новый унитаз имеет бак, который при малом напоре свистит шумит. Поэтому сказала открыть на всю проток. Потому шо медленно он час шумит пока закроется набор. А в тишине очень слышно шум.
И еще другой знакомый говорил что на малейших напорах счетчик не считает. Тем и пользуются. Я не знаю чи проверяют на госповерках работу на малых напорах. Если нет, то нам же и лучше. Таким методом можно поставить накопительный ба типа как на обратном осмосе и булет он наполнятся оч малым напором, а потом из него будет давить воду с нормальным напором в краны. Ухты...эт я только что придумал. Но нужно посчитать стоимость бака накопителя и расход воды. Будет ли экономия. Сейчас куб вродебы стоит 15 грн. В месяц уходит 2-3 куба. У матери...бак на 24 литра стоит. 400 Грн. Но его мало. Нужно хотябы 50 литров.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
артур с писал(а):Сань,это обратный осмос та хрень которая как кислородный балон выглядит фильтр такой,да????...там еще наполнитель такой порошок коричневый???....
Нет. Синяя колонна с коричневой икрой внутри - это только умягчение воды от накипи. А от железов и примесей угольные и другие фильтра. В обратном осмосе 5 колб последовательных и накопительный бак, потомушо медленно вода протекает очень. Как я писал 1 литр за 15 минут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2015 17:01:14
X-TAZ писал(а):В месяц уходит 2-3 куба.
Вы ваще не моетесь, штоле? :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 14, 2015 18:34:02
Буйный писал(а):Вы ваще не моетесь, штоле
мать живёт с сестрой моей или сама иногда.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 15, 2015 21:56:51
Учитывая то, что у сварщика было куча утечек , и ради экономия денех, решил я сам взятся варить трубы , соединяющие мой теплообменник в печи. Та нефик ссать! Неудобно только прихватывать самому. А сварка ложится как по маслу. Если еще и не потечёт, то сварщика заплюю. Только сегодня не дали дома поработать нормально...на два котла вызвали. Лиш тоько с 7 до9 вечера поварил.
Чегото слабо замечаю разницу между сварочными стёклами номер 2, 3 и 4. Слишком слепит. Ещё темнее есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 4:52:17
X-TAZ писал(а):Ещё темнее есть?
:yes: , есть ещё 5, 6, 7 и 8. Обычно в быту это 4 и 5.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 8:10:55
Толя,а ты обращал внимание на своем котле---через сколько зажигается горелка после того как газ включает термореле???
Вот я сегодня ночью покурить вышел,смотрю ну запальник горит--термуха знач сработала---ладно---потом термуха включилась---пошел газ слышу---секунд 5 наверно шел газ а потом зажегся---это нормально???? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 8:15:27
артур с писал(а):секунд 5 наверно шел газ а потом зажегся
Сильно бахает при этом? Если нет - забей. У меня система из первых, механическая, т.е. резиновая мембранка/клапан плааавно открывает и плааавно закрывает проход газа к основным горелкам.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 8:17:35
данет несильно...просто такой пух небольшой как бы...
да эт только щас внимание обратил, а так пофигу было :D
спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 8:26:28
артур с писал(а):просто такой пух небольшой как бы.
Можно попробовать подогнуть экранчик(кожуж) запальника ближе к отверстиям горелок(право/лево, низ/вверх), ведь газ с их отверстий ещё должен дойти до запальника, а мы тем самым уменьшаем это расстояние и время розжига. Ну, и сам жиклёр запальника неплохо бы прочистит. Я его ваще раздраконил так, что пламя с него шурует сантиметром на 10 по горизонту и вверх :fear: - поджиг моментальный.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 8:40:41
расход на ХХ большой :)
да ну Толь,боюсь эту хрень лезть...котел то года три от роду...вроде на гарантии еще.....или нет ...непомню
ладно нехай пухает LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 8:43:38
артур с писал(а):расход на ХХ большой
:padctalom: :padctalom: :thum1: Мой жрёт ровно куб газа в час :devil: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 16, 2015 16:39:27
Вообще, если замечено изменение в работе котла, то полезно вспомнить о том, когда он последний раз чистился. Например у знакомого котлу был один сезон, а он начал вырубаться вместе с фитилём часто. А причина была всего навсего в засранной пылякой воздушной сеточке на фитиль. Пылючку щеточкой смёл и всё работает. А при недостатке воздуха что у нас...красное пламя и меньше по размеру. Вот и недогрев термопары, вот и не достаёт пламя до газа, выходящего с горелки, вовремя. Вот и затухание от малейшеоо дуновения ветра из- за быстрого охлаждения термопары. Но было пару котлов колви, которые чистили и нечистили и давление газа меряли перемеряли...а он всё хлопает и хлопает. Загрешили на недостаток давления газа из-за малых диаметров труб, подводящих газ.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
это на максимуме или как? А то у меня агв горит постоянно таким напором ка я выставлю. Держу на малых горениях. У меня если 10 кубов в сутки, тоо это уже много.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 16:58:23
X-TAZ писал(а):это на максимуме или как?
На 55...57°С на подаче. Дом у меня большой, радиаторов много, потолки высокие(2,9м) и котёл практически не тактУет (!) , т.е. херачит на постоянке из-за низкой его мощности.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 17:22:37
у меня 60 на термометре на котле....на 3 скорости :D ...в хате +22...на улице -10....
ну а так максимум на 4 скорость ставлю пару раз за зиму :yes:
не знаю---мне нравится...не дорогой...и я думаю ремонтопригодный мало ли что....не надо заграничные мозги искать...всякие датчики там хератчики
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 16, 2015 17:23:59
Дом большой...понятие растяжимое. У меня тоже дом большой. Три комнаты пустует. Примерно 7#7 метров дом. 50 М кв. Глина и в полкирпича обложено. Потолок глина.
Держу в помещении 19-20 градусов. На котле 40-45-50 масимум. Хожу в штанах и в свитере. Знаю некоторые ходят в трусах и майке и держит 25 в хате. Никакой экономии. Одни вон натопили на 2500 грн , другие 150 м кв на 1600 грн топят.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 17:25:54
я всегда в труханах хожу...с за чего гостей не люблю....надо штаны дома одевать из-за них :devil:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 16, 2015 17:30:21
50 На котле, это когда на улице будет минус 15 и ниже. А та при ноль минус пять у меня 40-45. Насос на двойке всегда. Вот жду не дождусь пока приварю теплообменник в печь. Щас буду итить в гараж варить. Правда у меня вчера держатель отпал...правда не перегорел провод, а выпал из под болта. Обчно перегорало когда очень тонкожильный был кабель. А это впервые отпал на этом кабеле.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Сегодня был на нашей дровяной котельной...топят там сутками. Куб дров за сутки уходит на отопление и гвс на базу отдыха. Два котла по 100 квт. Говорят куб дров стоит 200 грн( точно не знаю). Выходит 30 кубов в месяц, 6 тыс грн в месяц!!! А за газ платили 27 тыс в месяц!!! Экономия есть? Та даже если куб дров 400 грн, то 12 тыс в месяц. В два раза экономнее!
Там кстати проблема с краном шаровым подпиточным с электроприводом. В положении закрыто, он пропускает воду и в системе растет давление. Сейчас подставил полоску жести на соединение привода и штока ибо вижу что привод закрыт ровно, а кран недозакрыт. Посмотрим что будет.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 11 секунд:
Блин нашёл одну проблемку...второй раз топил печь сегодня с теплообменником, так начинат шото сильно вонять. По моему это оцинкованное железо выгорает, из которого я в духовку крышку сделал. Сильно нагревается и такая вонь, как при сварке оцинкованных труб. На угарный газ не похоже , потому как он вроде даже не имеет запаха. А тут вонь стоит и в груди давить начинает , дышать тяжело, голова крутиться даже. Пришлось пооткрывать на улицу двери и проветривать, и быстренько выпалить дрова в печи.
А еще может это воняет цементно-глиняный раствор, которым я замазывал щели и в топке подмазал. И сверху немного. Хотя врядли. Больше похоже на цинк. Наверное нужно делать такую крышку чисто из металла неоцинкованного. Бо второй раз такая вонь. Или может оно вывоняется выгорит и перестанет?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 38 секунд:
Вот думаю как бы его проверить, что это именно от оцинковки вонь...положить лист оцинковки на газ печку и розжарить. Завоняет, знач от цинка. Тяга вроде есть нормальная. Да и я в любой момент могу под духовкой кирпич наклонить и тяга пойдёт мимо духовки мимо теплообменника вниз как и шла раньше. Оно и сейчас там негерметично снизу...часть газов шурует под духовку. Завтра возможно закончу соединять теплообменник. Бо некогда было сегодня.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 19, 2015 1:16:08
Буйный писал(а):: Неисправен тот счётчик. Даже если просто вода капает, он будет показывать.
:no: Зона нечувствительности - тоненькая струйка.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
артур с писал(а):я всегда в труханах хожу...с за чего гостей не люблю....надо штаны дома одевать из-за них :devil:
Точнисинько як я :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 20, 2015 22:15:51
Пока не покрашено всё выглядит вот так. Перемычка между подачей и обраткой нужна для поддержания высокой температуры на обратке во избежание образования конденсата. Осталось врезать один стык в обратку. А это слив всей воды с отопления, потом возможно утечка и слив ещё раз. С подачей с первого разу не вышло. Сливал для подварки утечки 1 раз.
