Rusmola
Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Непрочитанное сообщение Rusmola » Вс авг 27, 2017 12:04:29
Препод48рус писал(а):Точно, Вить, если давить, то индикатор любой размер покажет :-)
Буквально кончиками пальцев или шлицевой отверткой или лопаткой до появления сопротивления.
лопаткой и делал. вернее вилкой.самодельной.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 27, 2017 12:35:08
азаханвэй :D столько лишних телодвижений.щуп наше фсе :yes: чем проще ---тем лучше :rolleyes: нашли космодвигатель 60-х годов :cigar:
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Пн сен 18, 2017 19:02:32
ГБЦ после капиталки. Все новое кроме солдатиков (пружин и сухарей). Солдатики другой владелец шлифовал. Они как то сточились и он из них делал сферу.
Проблема: постоянно увеличивается зазор клапанов. Отрегулировал. Прошло 20 минут на ХХ прогрев до 90. Остыла, зазор есть.
ГБЦ после капиталки прошла 8500 км. За все это время регулировал клапана раз 10 и выше последний раз тестовый.
Поменял два распредвала. Думал первый сырой и его поело или стучит в постели.
Может из за старых солдатиков влиять на зазор?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 19:43:59
я бы все осмотрел с пристрастием для начала, а там станет видно виновника.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Пн сен 18, 2017 19:46:13
Осматривал и сам и с человеком с опытом. Человек ответственность за лишнюю покупку брать, не хочет, если стук не уйдет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 19:54:25
давай будем размышлять логически. если появляется зазор, значит идет выработка на рокере: в месте где он садится на клапан, в месте где по нему ездит кулачек распредвала, в полусфере болта. снимаешь пружину, вкручиваешь полностью болт и вынимаешь рокер проблемного клапана. смотришь на торец клапана- мож там износ. к примеру у меня на 6ке вон 8 клапан- видно как торец погрызло рокером.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Пн сен 18, 2017 20:07:54
Снимали рвал, все ок. Рокера ок, клапана ок. Менять все таки р-болты?
Есть еще наблюдение. Ни он с опытом ни я, не может отрегулировать быстро пару клапанов. Трудно регулируем несколько болтов. Они нормально затягиваются, откручиваются но отрегулировать трудно. Постоянно или туда или сюда, перетягиваются, ослабляются.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 20:13:22
посмотри, мож у них поверхности рокера и кулачка непаралельны и в одном месте зажимает щуп, а в другом он гуляет. а рокера и болты одинаковые? есть рокера и болты нового и старого образца. новые - диаметр сферы 11мм, у старых - 12мм
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 20:20:08
цементация знакома?
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Пн сен 18, 2017 20:33:34
Одинаковые или не по линейке не знаю. Купил в днепре на рынке автоваз рокера для старого двс под старый болты.
цементация знакома?
Где она у меня стерлась?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 19, 2017 18:58:56
там, где шлифовали рокера.. их нельзя трогать, износились и в помойку.
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Вт фев 13, 2018 17:45:53
Здоровья и счастья всем добрым людям.
В общем друзья сейчас ломаю голову над некой ситуацией с регулировкой клапанов,сразу предупреждаю сильно не шокируйтесь,так как ситуация наверное не рядовая.
Немного предисловия-Наверное все согласятся,что на классике (не имеется ввиду моторы с гидриками) очень трудно добиться тихой работы клапанов,иногда кажется этого добиться практически невозможно.Вот и я ездил много лет с умеренным шумом и не обращал на него внимания.Прошлым летом,мне мой товарищ предложил помощь в настройке зазоров в клапанах СТРОГО на слух (все ваши приборы-это чушь,сказал он). Хотя у меня есть в этом деле мал-мальский опыт,и даже индикаторная рейка в наличии имеется (хотя чему доверять толком не понятно,щуп с рейкой дают разные показания),но я всё же ради эксперемента согласился.Отрегулировал он мне,собрали двиг,завели и АХ!!! :confused: Двигатель шепчет как никогда до этого.И вот с этой настройкой я отъездил 8 месяцев,при чём летом автомобиль как всегда работал в жарких условиях,перевозил груза на дачу с частым включением вентилятора радиатора,и проблем не было абсолютно ни каких.
Тут пару дней назад,полез я с рейкой в клапана (стал постукивать один клапанок) ну и думаю надо проверить каким зазором мне отрегулировали клапана.Проверил и опять офигел-по индикатору все зазоры соответствуют 25-27 соток. :wacko: Норма напомню по индикатору 47-52 сотки (сто соответствует щупу 0,14-0,15).То есть мне зазоры выставили почти в два раза меньше чем по норме.А где же проблемы с зажатыми клапанами???(выстрелы в глушитель или карб,оплавление выпускного клапана,потеря мощности на горячем двиге,повышенный расход ит.д.).
Дальше-Нашёл я какой клапанок стучал,поменял на нём рокер и стал вопрос что всё же делать с зазорами?Тут пришла в голову идея провести эксперимент,завёл я двигатель и грел его на х.ходу пока не сработал вентилятор радиатора,затем заглушил и быстренько на раскалённом двигателе выставил два соответствующих клапана с зазором по индикатору в 5 соток (ведь согласно теории,тепловой зазор на клапанах делается на холодном (18-20 гр.) движке,а при прогреве он должен приблизится к 0). Выкатил машину из бокса на улицу и дал остыть примерно до 10 гр. Как я думал,зазор естественно при остывании должен вырасти,а вот на сколько,я и хотел узнать.Но случилось то,что я не ожидал-значит зазор на впускном клапане изменился всего на 2 сотки (из 5 он стал7 соток),а вот зазор на выпускном клапане против всей теории стал нулевым (или даже минусовым,минус я проверить не смог).
Долго я чесал репу почему так случилось ну и деваться некуда, выставил пока зазоры клапанов по норме (как гласит теория),в связи с чем я снова стал обладателем автомобиля с шумными,побрякивающими и позвякивающими клапанами.
Вот теперь весь в раздумьях какие же всё таки зазоры сделать???
Обращаюсь ко всем опытным владельцам авто,кто может что подскажет или поделится опытом из своей жизни?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 13, 2018 17:53:29
ну как сказать.. при исправном механизме грм, даже с зазорами 56-58 соток впуск-выпуск (именно такие я ставлю себе), сложно отличить двигатель работающий на болтах от двигателя работающего на гкк.
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Вт фев 13, 2018 18:02:09
Миша писал(а):ну как сказать.. при исправном механизме грм, даже с зазорами 56-58 соток впуск-выпуск (именно такие я ставлю себе), сложно отличить двигатель работающий на болтах от двигателя работающего на гкк.
Может быть.Теоретически так и должно быть,но вот на практике я не встречал классику с тихим двигателем.Всё таки это редкость.
В связи с тем,что я выше изложил,меня мучает сомнение-Может норма в 0,52 (0,15) всё таки с большим запасом?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 13, 2018 18:06:02
я не знаю что и с каким там запасом, можно сделать тихо, но машина перестанет ехать. опять же, что есть понятие тихо?
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 13, 2018 18:31:34
ratman писал(а):зазор на выпускном клапане против всей теории стал нулевым (или даже минусовым,минус я проверить не смог).
Не против теории. Подобный вопрос рассматривался на форуме. Правда рассматривался вопрос при прогреве. В общем, все дело в том, что различные детали при прогреве/остывании прогреваются/остывают с различной скоростью.
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Вт фев 13, 2018 18:50:01
Миша писал(а): опять же, что есть понятие тихо?
Под "тихо",я подразумеваю именно без стуков и шлюпаний работу именно клапанов (шум работы цепи во внимание не берём). До описанных событий я тоже считал что двиг работает нормально,не шумно,наверное так и положено.Но вот после того,как мне установили заниженные зазоры,я ощутил огромную разницу в шумах,да и двиг как будто мягче работать стал.Теперь думаю привык уже к новой работе клапанов и работа со старыми зазорами мне уже кажется очень шумной.
Либо придётся привыкать к шуму,либо назад делать заниженные зазоры.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 15, 2018 9:45:23
Клапана должны прослушиваться (не стучать)иначе же они не касаются седла, не отдают тепла и прогорают. Для справки прилагаю таблицу зависимости тепловых зазоров от температуры окружающей среды, а также зазор зависит от сж, при 9.4 уже 0.2 на выпуске, если же 10.5, то 0.25 и впуск 0.2.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 06, 2018 19:29:12
всем привет! вопрос собственно не по регулировке зазаров, а про недоход и переход метки на шестерне распредвала. что лучше, недоход или переход. ставил распредвал и задался таким вопросом. в инэте пишут что переход это тяга на низких оборотах, а недоход- на высоких. интересует Ваше мнение коллеги- ВАЗоводы и опыт.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 06, 2018 19:35:43
Был опыт на Запорожце, ошибся на один зуб. Тяга дизельная, но обороты развивать совсем не хочет. Ездить в штатном обычном режиме было невозможно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 06, 2018 19:40:16
вот и я начитавшись инэта решил проверить. тянет шо дурная а вот двиг как то туговато работает. перекину на недоход на ползуба.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 06, 2018 21:15:28
недоход лучше. вообще это называется опережение или запаздывание. зависит от конкретного мотора, но запаздывание получше будет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 06, 2018 23:04:56
если откинуть хотелки водителя (одному чтоб на низах тянуло, другому на верхах), чем лучше для двигателя? позже откроется выпускной клапан и смесь более полно сгорит и отработает выделяемую энергию?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 07, 2018 2:12:06
двигателю будет лучше если звезда будет крутиться сама. опережая или запаздывая. но увы, на классике это невозможно.
Demon288
Модель авто: Калина 15
Непрочитанное сообщение Demon288 » Вт окт 02, 2018 22:51:44
Это было бы кстати самым нормальным вариантом, чтобы просто подождать. пока не остынет окончательно!
