Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Насколько я помню, изменение УЗК еще и на момент зажигания влияет. Не думал в этом направлении?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Недавно узнал, что такое УЗК, поэтому так глубокоАнтон80 писал(а):Не думал в этом направлении?
Хотя, если подумать. Там 45 градусов не повлияло на момент зажигания. А тут пару градусов оказались фатальными.
Похоже на сказки.goodwin писал(а):увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело. Только возвращение в исходное положение контактов (УЗСК около 48°) позволило завести машину.
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
goodwin
Меняй контактную группу. У меня была такая хрень. Тоже +- 2 градуса и машина не заводилась. Как поменял, стала работать от 30 до 70 градусов (проверял чисто в порядке эксперимента).
Оффтопик: А ваще выкинь это КСЗ в топку. Оно только для коллекционных оригиналов годится, его эксплуатация это постоянное мучение.
Topor
Ну может и не 2, но стоило хоть на волосок сдвинуть контактную группу, и все привет. Вернешь как было - заводится.
И, наверное, сдвинуть на +/-0,1мм зазор, чтобы не, или плохо заводилась?
Разбираться, если начались проблемы с КСЗ, знаю по себе, лучше поставить уже БСЗ и не страдать от наличия одной из ОСНОВНЫХ проблем работы двигателя.гость писал(а):Тенденция однако: не можешь разобраться - ставь БСЗ
- Модель авто: BMW X3 28i
+100500andy писал(а):если начались проблемы с КСЗ, знаю по себе, лучше поставить уже БСЗ и не страдать от наличия одной из ОСНОВНЫХ проблем работы двигателя.
Димьян
На видео увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело.
Ничего там гнуть плоскогубцами там плоскости контактов должны быть паралельны и без нагара с зазором 0.40 мм при разомкнутых контатактах
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
при наличии автотестера можно и
, тем более, что по прибору, а не щупом наибольшая точность получается :tease:Димьян писал(а): с помощью плоскогубцев
Димьян
А как можно добиться плотности соприкосновения контактов для равномерной искры между ними?
аматор1
ну во первых убирается только бугорок (желательно алмазным надфилем), а зазор всё таки лучше по тестеру. щупом только новые можно примерно выставитьь.
Димьян
Ну не знаю я б плоскогубцами туда лезть не стал ,а УЗСК прекрасно увеличиваеться/уменьшаеться и при помощи подвижного контакта( чтоб можно было к нему подлезть можно бегунок снять)
аматор1
вообще то УЗСК регулируется положением основания контактной группы на подшипнике вакумкоректора - отпускается два болта на "8" и отверткой регулируется, когда грань нажимает на подвижны йконтакт.Димьян писал(а):Ну не знаю я б плоскогубцами туда лезть не стал ,а УЗСК прекрасно увеличиваеться/уменьшаеться и при помощи подвижного контакта( чтоб можно было к нему подлезть можно бегунок снять)
Бегунок снимать не надо, бестолку.
Димьян
- правильноДимьян писал(а):вообще то УЗСК регулируется положением основания контактной группы на подшипнике вакумкоректора - отпускается два болта на "8" и отверткой регулируется, когда грань нажимает на подвижны йконтакт.
если его снять и повернуть в нужное положение вал трамблёра то кДимьян писал(а):Бегунок снимать не надо, бестолку.
в которых есть прорезь под отвёртку будет легче открутить/затянутьДимьян писал(а): два болта на "8"
аматор1
купи ключик специальный, копейки стоит и ничего откручивать не надо будетДимьян писал(а):в которых есть прорезь под отвёртку будет легче открутить/затянуть
Димьян
не видал такогоДимьян писал(а):купи ключик специальный, копейки стоит и ничего откручивать не надо будет
аматор1
маленький, накидной, г-образный на "8". спроси на рынке.
БСЗ лучше...
БСЗ лучше...
аматор1
так какого юха ты тут мозги выклёвываешь!!!Димьян писал(а):да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
[quote="аматор1"}
[/quote]
Ещё один"юх" и кто-то станет читателем недели на две
