да протягивает тоже, просто незаметно уже как она работатет, шелестит слегка, воздух идет а кушает малоФилеас писал(а):она постоянно включена.
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Модель авто: 21093 01г
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
присоединюсьСусанин писал(а): просто незаметно уже как она работатет, шелестит слегка, воздух идет а кушает мало
в принципе и не выключаю
спасибо! я все же с трудом представляю как в дальнейшем будет вести себя подшипники, ведь на вал они должны одеваться натягом, а если такового не будет, то вал будет просто скользить по внутренней обойме подшипника ИМХО, странная конструкция...рустем писал(а):Возвращаясь к напечатанному пару страниц назад http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 20#p464620 про подшипники в моторах отопителя.
олежек,вот,очередное творение кетайцев.Хлипкая,фактически одноразовая конструкция щеточного узла,однако на подшипниках качения.Стоит обратить внимание на то,провода какого цвета куда присоединены.
или та часть вала на которую одевается крыльчатка, с конусом?? так вроде по фото не видно этого
Не,там всё цилиндрическое.Задний подшипник сначала вставляется в крышку заднюю,потом приклёпыватся щеточный узел и уже потом вал вставляется.При разборке подшипник (натянутый на вал) начал вылазить из крышки и повредил текстолитовую пластину с щетками.
На передней части вала под крыльчатку сделан скос,попозжа фотку сделаю
во, я так понимаю что он в обойме подшипника не задержался и без труда от туда вывалился, тобиш в обойме он болтается как гом... в проруби, получается что при легком клине самого подшипника качения, его внутренне обойма с легкостью может превратится в подшипник скольжения...рустем писал(а): начал вылазить из крышки и повредил текстолитовую пластину с щетками.
BORODA
Ставил как-то я такой клиенту. Что интересно, назывался он почему-то "Вебер". С проводами китайцы меня не провели.. Но через буквально пару минут работы из него пошёл "вкусный дым
", на этом дело и кончилось.
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
А никто случайно не мудрил с воздуховодами для задних пассажиров от зубилы 08/09 ?
Есть ли смысл думать в этом направлении?
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
рустем а кусок пластилина/жвачки в роторе это балансировка что-ли???
а ты его жевать пробовал?Vlad34 писал(а):кусок пластилина/жвачки
Vlad34
Походу кусок пластика наплавленный,для чего-не знаю.Умом китайца не понять...
Я бы не назвал это пластиком. Что-то типа холодной сварки. Цель - балансировка.
BORODA
Вряд-ли. Недавно разбирал моторчик с УАЗика, по поводу визга, так в нём тоже есть эта "блямба", раза в два больше. НО, на якоре были характерные "спилы", балансировочные. По ходу это какие -то конвейерные дела.zalex писал(а): Цель - балансировка.
Да сборщик из носа козявку прилепил,а мы тут гадаемBORODA писал(а): По ходу это какие -то конвейерные дела.
со стороны крыльчатки есть риски на вале?? или так кажется??7рустем писал(а):В смысле? Где?
Есть,от наждачной бумаги,там то ли ржа была,то ли ещё чего.В общем восстановлению не подлежит,щёточный узел развалился, и ещё у моторчика изначально вибрация была,несильная,но всё же.Магниты выкинуть и флюгер из него сделать.
я клонил к тому что, не провернут ли вал был в обойме подшипнике?
я понял спасибо...рустем писал(а):Походу нет,сидело плотно
kve0r
- Модель авто: ВАЗ 21043
Приветствую всех!
У меня есть вопросы. Вот все ставят улитку после радиатора. Никто перед не пробовал? Можно было бы регулировать температуру без инерции, заслонкой а не краном? Это первое.
Второе: почему то ни кто не делает распределения потоков воздуха на выходе улитки (лицо, лобовое, ноги и т. д.)? Всех устраивает что дует изо всех отверстий одновременно?
Кто что скажет?
Кто что скажет?
от перемены мест слагаемых сумма не меняетсяkve0r писал(а):Вот все ставят улитку после радиатора. Никто перед не пробовал?
конструкция в размерах вырастетkve0r писал(а):регулировать температуру без инерции, заслонкой а не краном?
kve0r
Вырастет, конечно, за все надо платить)
Но все влезает в размеры автомобиля.
Просто интересно, ни кто тут не задумывался, не пробовал?
Мой знакомый сделал так - вполне хорошо.
А водителю место остается?kve0r писал(а):Но все влезает в размеры автомобиля.
Фото есть?kve0r писал(а):Мой знакомый сделал так
