Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 18:16:30
Буйный писал(а):У нас 16мм
А не 14?
Диаметр и длина могут быть одинаковыми, а шестигранник разный.
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2018 18:27:51
Антон80 писал(а):А не 14?
Да нее, шестнадцатимиллиметровый ключ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 18:33:30
Мы о разном. Резьба сколько мм? Отверстие в головке какого размера? 14 ведь?
А ключ у меня 21 мм. Только что штангелем измерил.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 31, 2018 19:21:03
Резьба и там и там одинаковая, отличие только под ключ — их 16, наш 21.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 19:26:22
Так и есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 5:43:09
Антон80 писал(а): Резьба сколько мм? Отверстие в головке какого размера? 14 ведь?
Да, М14×1,25. Разобрались.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 04, 2018 20:51:46
Поменял масло и колеса.
Пробег на масле чуть менее 6 тысяч. Никогда еще столько не разливал, как сегодня. В итоге менее двух литров в банке стоит слитого. Пробка упала на дно ямы, струя на меня, облил яму и штаны, доски тоже. При переливании слитого в банку облил пол (который под ногами) гаража. Свежаком тоже облил пол. Много чего облил... Выкинул два ведра тряпок и газет.
Зимние колеса: одного шипа нет, я о нем как-то говорил. Остальные на месте на всех шинах. Резина направленная, передние от задних можно отличить по виду, поэтому не помечал.
Газ: заправил пустой баллон до отсечки. Вошло 32 литра. Баллон на 42. Это немного меньше, чем 80%, но пойдет и так, тем более, что отключать я прошу при первой же отсечке. Последние километры топливная коррекция лезет в плюс, давление повышенное, но при нагрузке сильно падает. В настройках стоит довольно высокий порог отключения по давлению, и время 0,3 секунды. Думаю, не стоит на парах ездить и смесь обеднять.
Еще заметил, что автоматическая калибровка уровня газа в баллоне работает некорректно. Калибрует шкалу поплавка линейно, но баллон-то круглый в сечении, поэтому получается, что первый индикатор гаснет быстро по километражу, второй намного дольше светится, третий чуть меньше, четвертый как первый. На аварийном остатке по индикатору проехал совсем мало, километров 20. Нужно как-то подобрать подходящие цифры. Странно, что производитель не учел этой особенности баллона. Можно было бы сделать как опцию (выбор типа баллона).
По штатному ЭБУ БК насчитал расход на 20% больше бензина. То есть коррекция к некому заводскому "нулю" у меня получилась по бензину минус 15% (этот процент подобран уже давно), по газу +5%. Подозреваю, что это фигня скорее всего, так как БК точно считать газ может только по сигналу с газовой форсунки, а я ее не подключил. Если бы множитель пересчета времени открытия газовых форсунок был линейным, то считал бы точно, наверное, а так кто его знает. Буду наблюдать.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 05, 2018 0:42:32
:wacko:
скоро будешь как я. без компа не езжу. :D
я свой бк тарирую полным баком и топливом потраченным за маршрут.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 05, 2018 4:12:03
Я остаток газа только по пробегу определяю, за 350 км проехал — надо на заправку. У меня индикация не подключена, датчик в баллоне не стоИт. Привык так на семерке и тут решил не экспериментировать за свой счет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 05, 2018 5:16:37
Антон80 писал(а):Много чего облил
LOL LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2018 6:12:18
Миша писал(а):бк тарирую полным баком и топливом потраченным за маршрут.
Не грубо ли получается?
Мне индикация нравится. Удобно же.
:D
AlexeyKiev
Модель авто: Авео Т200 дорестайл
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Чт апр 05, 2018 6:51:33
""..........доски тоже. При переливании слитого в банку облил пол (который под ногами) гаража. Свежаком тоже облил пол. Много чего облил... ""
Хорошо когда свой гараж))) Я меняю у тестя в гараже, меня б за такое прибили б))))) :D
С фильтра капнет немного через защиту - тесть сразу бурчит - че мало разлил...._))))
По газу - тоже ориентирусь на пробег. 10л на сотню. 20 л залил, 200 км проехал - на заправку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 05, 2018 6:55:59
Тряпку под МФ при его отворачивании не положить? Или он у вас хитро установлен?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2018 7:15:53
AlexeyKiev
А как при этом учитывать километры, которые были на бензине?
Я обычно подкладываю тряпку под тот угол защиты, с которого капает налитое на защиту масло..
AlexeyKiev
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Чт апр 05, 2018 7:19:26
[quote="Антон80"]AlexeyKiev
Летом я на них не обращаю внимания (завел, покурил - уже на газу).
Зимой приблизительно докидываю +15 -20-30 км к пробегу в зависимости от залитого газа.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2018 8:33:00
AlexeyKiev
Что с Авео-форумом? У меня не работает.
AlexeyKiev
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Чт апр 05, 2018 8:39:02
у меня тоже. До этого неделю лежал, заработал, ща опять не фурычит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 05, 2018 11:27:46
Никак их не учитывать :-)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 05, 2018 17:23:44
на столько точно, что уже более полугода катаюсь без стрелки на приборке. :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 07, 2018 20:33:10
Миша писал(а): на столько точно, что уже более полугода катаюсь без стрелки на приборке. :D
Мы по старинке, со стрелкой (бензиновой). Говорю малому утром: "Заправляться сегодня будешь?" Он говорит, что будет завтра. Ну я ему: "Вдруг закончится бензин - звони, не стесняйся, привезу". Он улыбается, на что говорю: "я не шучу, я серьезно. Звони". А лампочка горит.
Когда вечером звонок, что закончился бензин, пару км от дома. Взял канистру, заехал на заправку, 5,4 литра на 150 грн. залил и повез. Залить-то залили, а вот закачать удалось только создав давление в баке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 07, 2018 20:38:19
гость писал(а):5,4 литра на 150 грн.
Ужас какой. Я уже отвык от этих цен.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 07, 2018 21:44:04
Антон80 писал(а):Ужас какой. Я уже отвык от этих цен.
Аналогично :psih: . Уже не могу сориентироваться сколько это вообще. Дорого это или дешево.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 4:44:13
:-) ГБОшник уже :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2018 16:21:32
Зато после 430 км опять долил до полного 25,33 л (5,9 л/100км).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 16:52:26
Ориентировочно смешанный у меня около 9 литров газа. А ездить стал быстрее :i
