Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт май 05, 2016 9:52:43
Прикалываешься?! На глазок-это не измерение.
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт май 05, 2016 10:05:18
А сечением 4.00мм кв. подойдет такой провод?
монтажный ПГВА АЭД
http://www.avtoall.ru/provod_montajnyiy ... ed-008539/
монтажный ПГВА АЭНК
http://www.avtoall.ru/provod_montajnyiy ... nk-148003/
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 10:27:47
goodwin писал(а):А сечением 4.00мм кв. подойдет такой провод?
монтажный ПГВА АЭД
монтажный ПГВА АЭНК
На фото не видно какие у этого провода жилы. Если у вас есть в продаже ПВС 3х4 или 4х4, то можно его использовать, метраж смотри сам. Вот тебе образец, это 3х1,5, 4х4 будет четыре жилы
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
oooshiva писал(а):Прикалываешься?! На глазок-это не измерение.
А ты чем измеряешь сечение?
goodwin
Re: Re:
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт май 05, 2016 17:20:26
Иван64 писал(а):с генератора на блок предохранителей два провода 4мм2
Если у выше указанных образцов ПГВА также честные 4 мм2, то установим.
Иван64 писал(а):Это вопрос к производителям.
Есть у меня ПУГВ на 1,5 квадрата.
Сечение жилы составляет честных 1,5 мм, а по оплетке будет 2,7 мм.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс май 08, 2016 15:01:38
помогите пожалуйста разобраться, что я наколхозил пару лет назад.
Машина 2105. стоял г222 с шоколадкой на щетках. потом стоял г221 с реле на крыле от шестерки. потом купил зубильный генератор. как-то мы его тогда поставили и все стало хорошо.
сейчас решил убрать сопли из под капота и сделать красивую проводку.
Обнаружил, что из блока предохронов выходит зеленый провод (видать от зажигания - напряжение на нем появляется вместе с поворотом ключа). Он идет на реле, которое подает управляющий сигнал на другое реле. из второго реле бежевый провод идет на центральную клемму генератора которая круглая. кроме того, на релюху подается плюс от абк.
Если реле вытащить, зарядка не идет. попытались с кумом с которым и колхозили это все избавиться от одного из реле - постоянно горит контрольная лампа акб на заведенной машине. потом вроде поствавили все обратно как было, но лампа на заведенной машине по прежнему горит.
Как правильно это все соединить?
В стоковой проводке прерван только бежевый провод на гену и зеленый на блок предохранителей.
Мне почему-то кажется, что плюс от зажигания из блока предохранителей должен подаваться прямо на центральную клемму генератора (возбуждение) и усе. но тогда не будет тухнуть контрольная лампа. Правильно мыслю?
Нарыл схему в тырнете
Кто знает - она корректна?
Насколько понял по ней, оба моих реле можно выбросить, но соединить клемму 61 на гене и клемму 30 с 1 и 7 контактом 10 колодки в блоке.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 09, 2016 10:07:45
схема правильная, но она для зубильного генератора. для 2105 придется переделать немного или подавать на 61 возбуждение через реле лампы. вот схема от 2105 с Г222, смотри отличия.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 09, 2016 12:37:21
ага, тобишь для корректной установки зубильного генератора вместо г222 мне нужно повторить схему эту у себя.
А сейчас у меня получается, что 7 контакт из ш11 выступает управлящим и подает плюс через два реле на 30 клемму восьмого генератора.
если подать 7 контакт из ш11 напрямую на 30 клемму зарядка отличная - 14,7, но машина не глохнет :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 09, 2016 13:55:56
убери реле которое добавили при установке регулятора и генераторе Г221 и оставь только реле лампы АКБ, к нему подходят оранжевый и желтый провода. желтый присоедини к 61 возбуждение будет подаваться через катушку реле.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 09, 2016 15:58:26
аа, я понял, что за сопли. вот такого реле на крыле у меня нет https://detali.zp.ua/catalog/4978-rele_ ... 2101_2121/ . то, что ставили с г221 я тоже снял. В итоге мы реализовали реле контрольной лампы при помощи обычного пятиконтактного и отдельно поставили реле на возбуждение. короче буду в гараже и попробую по нормальному переделать. Теперь главное разобраться в проводах.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 09, 2016 16:31:04
blackmore писал(а):вот такого реле на крыле у меня нет
Оно и даром не надо. У нас семерки с Г-222 были без контрольной лампы. Лампа - это пережиток времен, когда отсутствовал вольтметр.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 09, 2016 16:48:53
но в комплектации оно было) просто поржавело и начало щелкать постоянно, поэтому и заменил его на обычное.
плюс не такая уже лампа и бесполезная. может предупредить о неполадке морганием, в то время как отклонение стрелки вольтметра можно не заметить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 09, 2016 18:10:57
Не заметить можно и курицу на дороге.
Было у нас на тройке: горела лампочка. Караул. Оказалось, всего лишь реле накрылось. Само сломало и зажгло по этому поводу лампу. Т.е., лишние элементы в схеме ни к чему.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 09, 2016 18:18:27
Так под восьмёрочный реле лампы не нужно, можно его убрать, только схему подключения лампы чуть изменить.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 09, 2016 18:24:06
Так может есть готовая схема у кого? я бы лучше две релюхи освободившиеся поставил на фары
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 09, 2016 18:44:05
Конечно есть, на сайте форумном надо смотреть схемки.
Ставили же генераторы на классику аля 08е без релёв.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 09, 2016 19:17:01
Есть тема о замене генераторов, если не ошибаюсь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 09, 2016 20:24:16
Да и не одна Вить.
Я сам помню что разбирались именно в разнице подключения генераторов и в схеме этой самой лампочки.
Комп разобран, телефон не помошник в деле со схемами
Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд:
Первая страница этой темы первый же пост, подборка ссылок по заменам генераторов разных моделей и не только.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 09, 2016 22:20:16
Да вроде нашел ответ в профильной теме, скорее всего через реле на 61 контакт идет не провод контрольной лампы, а провод возбуждения обмотки.
Осталось найти нужный в блоке, попрыгать вокруг машины с проводами, клеммами, мультиметром и обжимкой.
Спасибо за советы. В четверг отпишусь когда буду этим заниматься.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 09, 2016 23:01:23
Да просто там всё, довольно просто.
Там по ссылкам есть тема про обратную переделку, я бегло глянул, есть про лампочку и что куда с фото.
Буду у компа выложу схемки тут.
Удачи.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 10, 2016 11:01:32
VVB писал(а):я уверен, что генератор жигулей - один из самых долговечных элементов авто, а в случае естественной коррозии и разложения - генератор переживет весь авто вместе взятый :D
Алюминиевая подкова ДМ прикручена стальным оцинкованным болтом... И всё это при условии протекания нехилого тока. Не нравится мне такое сочетание!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 10, 2016 13:01:39
тогда прицепи хорошо проводящий медный и пусть корозирует в месте контакта с подковой :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2016 20:20:50
Вот лежу и думаю: а видел ли я когда-нибудь алюминиевый болт :hmmm: :psih: ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 10, 2016 20:28:07
Всё к тому что и проводка должна люминевой быть.
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 10, 2016 20:33:06
У нас на стенде учебном и алюминиевые сверла есть :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2016 20:34:34
...с победитовыми наплавками.
