У вас пополнение, а у меня радость!
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 12:00:03
Я думаю, причина в том, что при большой громкости на динамики идет нормальный ток (засекал по амперметру до 15 А), и один тоненький проводок может не выдержать и сгореть, а если 2 - то выдержат :)
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 12:00:38
JOKER2105 писал(а):Я думаю, причина в том, что при большой громкости на динамики идет нормальный ток (засекал по амперметру до 15 А), и один тоненький проводок может не выдержать и сгореть, а если 2 - то выдержат :)
Ты о чем? :confused:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 12:05:24
О том, для чего две массы, раз они внутри все равно соеденены...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 12:08:36
JOKER2105 писал(а):О том, для чего две массы, раз они внутри все равно соеденены...
Нет, это не так :) Сечения проводов вполне достаточны даже для работы на максимальной мощности :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 12:17:37
Ну, это смотря для каких магнитол... К примеру в инструкции к магнитоле Игоря этого нет, в моей есть...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 12:52:12
Кстати, Игорь, судя по твоей инструкции, у тебя в магнитоле НЕТ проводка, который запитывает активную антенну...
Так что, если этот ток утечки висит на магнитоле, то придется делать тумблер или запитывать ее от зажигания, а если на антенне, то лучше купить обычную антенну на водосточный желоб, или подобную :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 12:53:42
JOKER2105 писал(а):Кстати, Игорь, судя по твоей инструкции, у тебя в магнитоле НЕТ проводка, который запитывает активную антенну...
Там все можно сделать проще :) Красный провод до ЗЗ, и туда же антенну. Утечки нет, антенна пашет, все довольны :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 12:57:42
ДА, но тогда и музыку слюшать только при вкл зажигании :thumbsdow
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 13:11:48
Сфотал.
Готовлю писание
На первом фото комплект прямоугольной формы.
Провода сверху слева на право:
черный......2 серых с черной полосой......2 белых с черной полосой.......2 зеленых......фиолетовый
Снизу слева на право.
Желтый..................красный...................фиолетовый
1) Два зеленых, два фиолетовых и два желтых никода не идут
2) 2 серых вплетаются в два зеленых и уходят под бардачек
3) Черный в середине вплетается в другой черный и уходит под руль справа, куда то под панель приборов кажись
4) 2 белых с черной полосой уходят вниз под панель с ручкой КПП и там сплетаются с другими двумя. Цвет не виден.
5) Большой антенный серый провод слева в самом углу.
Входит в какой-то черный переходник, из которого еще идет тонкий красный провод и уходит в основуню плетенку (фото 10 и 11). После этого переходника идет 4х жильный провод. 3 черных провода+1 красный и уходит это провод куда-то под бардачек.
6) Красный тонкий входит в полупрозрачный переходник и входит в основную плетенку. Я распотрашил изоленту, но дальше не стал, вдруг оторвется все.
Фото 13 и 14.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 13:20:09, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 13:16:33
Тээкс, сколько колонок у тебя в машине, и место их расположения :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 13:20:41
JOKER2105 писал(а):Тээкс, сколько колонок у тебя в машине, и место их расположения :)
Только две на штатных местах в торпеде.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 13:24:39
Значит динамики подключены правильно, осталось определиться с током утечки. Для этого отключи антенну, и померь. Потом отключи магнитолу (просто развяжи скрутки от красного и желтого проводов магнитолы (тебе их всеравно нужно будет переделать, ибо так ездить нельзя) и тоже померь. Результаты в студию. До связи :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 13:30:55
JOKER2105 писал(а):Значит динамики подключены правильно, осталось определиться с током утечки. Для этого отключи антенну, и померь. Потом отключи магнитолу (просто развяжи скрутки от красного и желтого проводов магнитолы (тебе их всеравно нужно будет переделать, ибо так ездить нельзя) и тоже померь. Результаты в студию. До связи :)
Я изолетну с сновного узла намотки убрал. Коротнуть не может? Я еще часы отрубил и ручку регулировки подсветки. Иначе туда не подлезть было. Кстати когда ручка эта ломается как ее менять или проверить?
И как отсоединить антенну?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 02, 2013 13:46:07
Желтый с красным смотаны - некарашо!
Фиолетовые/Зеленые не подключены - нет задних колонок (или передних).
Последний раз редактировалось bilbo Ср окт 02, 2013 13:57:39, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 13:48:56
Игорь, я тебе посоветую на время снять центральную консоль (бороду), ибо у тебя там и листьев много, и точно ничего не коротнет. Подсветка приборки перегорает очень редко, и менять ее очень просто - тянешь на себя, снимается сама ручечка, под ней плассмассовая гайка помоему на 27, откручиваешь и все!
Борода снимается тоже просто - сверху 2 гайки, снизу (там где кнопки) лючек находится, открываешь его там увидишь 2 самореза. ВСЕ :)
Антенну отсоединяешь на скрутке, которая идет от нее, всеравно скорее всего надо будет переделывать питание антенны. Или просто отрезаешь от нее провод в любом удобном месте. А вообще у тебя вместо антенны какашка какая-то, где вход, где выход не понятно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 13:59:33
JOKER2105 писал(а): Подсветка приборки перегорает очень редко, и менять ее очень просто - тянешь на себя, снимается сама ручечка, под ней плассмассовая гайка помоему на 27, откручиваешь и все!
Да зачем бороду снимать? Что посмотреть подробней? я поищу куда и где уходит.
Антенну я бы сменил в водосток, но тогда тянуть ее надо а это гемор, мне реально некогда((
Йож ты куды проапал?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 02, 2013 14:00:29
Я не понял как вообще желтый у него подключен. Через три клеммы чтоли?
Антенна к шлейфу какому то плоскому. :hmmm:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 14:02:56
bilbo писал(а):Антенна к шлейфу какому то плоскому.
Да вообще не понятно :hmmm:
Я ж говорю, антенну сменить на обычную :)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 02, 2013 14:16:52
ток утечки с выдернутым разъемом проводов из магнитолы мерил? Кто употребляет- магнитола или антенна??
Последний раз редактировалось Антон80 Ср окт 02, 2013 14:18:22, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 14:17:36
Судя по всему, этот черный штекер не снимется просто так. Может есть способ, как-то, более безболезненно, отсоединить антенну?
Когда буду проверять утечку, подключать ли магнитоллу обратно+часы+ ручку яркости подсветки приборки?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 02, 2013 14:24:59
Не надо ничего подсоединять. Меряем ток учецки с разъемом магнитолы вставленым и высунутым. Интересует разница токов.
А антенна похоже к магнитоле и не имеет отношения, где-то свой плюс у нее. Надо его (плюс) найти и померять с подключенным и отсоединенным. Тоже интересует разница токов.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 14:26:51
Антон80 писал(а):Не надо ничего подсоединять. Меряем ток учецки с разъемом магнитолы вставленым и высунутым. Интересует разница токов.
Я по старинке хотел, с отключением предохранителя. А как тут мерить не знаю(
Если что я в чате сейчас сижу
http://www.semerka.info/forum/chat/
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 02, 2013 14:31:18
Ну по месту смотреть надо. Где предохранитель и что он рвет. Можно и так, если ты знаешь и понимаешь, что именно делаешь!
С мобилки чат не работает.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 14:49:37
bilbo писал(а):Я не понял как вообще желтый у него подключен. Через три клеммы чтоли?
Фото 11. Плюс идет к основному шлейфу.
На фото 10 видно как идет подключение.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 14:50:42
Антон80 писал(а):ток утечки с выдернутым разъемом проводов из магнитолы мерил? Кто употребляет- магнитола или антенна??
Не мерил. Разбираемся как отрубить антенну.
