pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: загадка зеленой лужи
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 15:32:37
bilbo писал(а):Датчик там где то в патрубках.
на тройнике помпы. Оттуда не течет 100%
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 22, 2013 15:36:35
ДаванУло из бачка, всего делов.. Жарко видно там, где Панда живёт. :look:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 15:45:31
BORODA писал(а):ДаванУло из бачка, всего делов.. Жарко видно там, где Панда живёт. :look:
Так говорит, справа текло. Хотя да, как посмотреть. Автор, с той стороны, где руль текло, или с пассажирской?
Рыжая панда
Модель авто: ваз 210740
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:46:16
bilbo писал(а):А залить водички и посмотреть откуда течет?
завтра утром договорилась вроде с дядечкой из сервиса - будем лить и смотреть
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:48:25
у меня право - это где пассажир
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:51:36
Dogfighter писал(а):А патрубки все на месте(толстые резиновые шланги :) )
я еще не волшебник, я только учусь))
я не знаю сколько их должно было быть и где у них там места... может и не все и не на месте
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 22, 2013 15:53:56
Рыжая панда писал(а):у меня право - это где пассажир
Это правильно! :yes:
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:55:18
то есть если все таки радиатор, то его менять? но как я поняла это мало вероятно??
если патрубки, то наверное это совсем фигня вопрос? шланги поменять 9или вообще на место прикрепить) не должно быть дорого и трудоемко?
датчик у меня не там находится, где мог бы привести к вытеканию жидкости - он отпадает, так?
что есть помпа? насколько печальны последствия ее неисправности? дорого/долго?
скока с меня сдерут завтра? :hmmm:
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 16:03:15
А правда, налейте воды для проверки да и посмотрите. Сложно на расстоянии сказать, что там у вас. Только слейте потом , на воде нежелательно ездить, накипь отложиться, как в чайнике.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 16:10:54
А к дядечке своим ходом собираетесь ехать?
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 16:13:09
Dogfighter писал(а): А к дядечке своим ходом собираетесь ехать?
неее
своим нельзя
я нашла дядечку, который, во-первых, работает рядом с местом, где моя машинка стоит, во-вторых, приедет сам к ней и на нее посмотрит, в-третьих, завтра сможет ее на веревочке в сервис приволочь
эвакуатор дорого и долго, мне может еще радиаторы с помпами завтра покупать придется((
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 16:16:59
расскажите мне, пожалуйста, вкратце что мне грозит, если дело в помпе?
помпа - это насос охлаждающей жидкости?
это как жеж его можно было достать :eptel:
Последний раз редактировалось Рыжая панда Ср май 22, 2013 16:28:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 16:27:56
300-500 за работу, зависит от жадности мастера.
ну и комплектующие, смотря что сломалось.
помпа ~500р.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 16:30:15
Рыжая панда писал(а):расскажите мне, пожалуйста, вкратце что мне грозит, если дело в помпе?
Помпа стоит рублей 600-800, работа по замене - понятия не имею. Операция не из сложных, для автомеханика или опытного жигулиста . Патрубки и хомуты - вообще семечки. Жидкость на долив понадобится, а лучше целиком поменять, если не знаете, что залито. Понадобится 10 литров для полной замены, тут разброс по цене большой, кто то тосол льёт(дёшево), а кто-то антифриз (дороже)
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 22, 2013 16:31:54
Не переживай, дядечка разберется.
bilbo писал(а):300-500 за работу, зависит от жадности мастера.
Эт в каких единицах?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 22, 2013 16:32:31
Это во флудильню надо.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 16:33:09
гость писал(а):Не переживай, дядечка разберется.
В деревянных рубликах...
гость писал(а):Это во флудильню надо.
Точно
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 16:35:27
Все, всем большое спасибо :romawki: :romawki:
Не буду тут больше флудить. Что хотела - я поняла!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср май 22, 2013 18:38:52
Добрый вечер всем.Прошу прощения, если чуть не в тему. Такой вопрос- сегодня заметил такую вещь: вентилятор охлаждения стал включаться намного раньше, по показометру градусах при 75- 80. И вроде как машинка хуже тянуть стала, хотя в этом не уверен. О чём может это говорить? Раньше вент включался чуть за 90.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 20:08:32
У меня так было, когда кран печки открыт. Рабочаяя температура по прибору была меньше немного. Но хуже не тянула.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср май 22, 2013 20:28:27
Димыч писал(а):Добрый вечер всем.Прошу прощения, если чуть не в тему. Такой вопрос- сегодня заметил такую вещь: вентилятор охлаждения стал включаться намного раньше, по показометру градусах при 75- 80. И вроде как машинка хуже тянуть стала, хотя в этом не уверен. О чём может это говорит? Раньше вент включался чуть за 90.
Сейчас жарче чем раньше? И у меня нередко включается при разных показателях. Вода в нижнем бачке радиатора,где стоит датчик горячей чем раньше или датчик в голове неисправен,или на приборке.А вобще при этой температуре, 75-80 пощупай нижнюю часть термостата- не должна быть горячей. Когда мотору жарко не в меру он всегда плохо тянет,во всяком случае как я замечал. От недогрева тоже.
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 11:34:46
Поясните пожалуйста вот это:
"Чтобы не возникло воздушных пробок, рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного трубопровода (корпуса дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок"
В какой момент шланг снимать? Как одновременно и заливать и шланг держать? не понимаю...
и вообще эти пробки всегда образуются? обязательно эту процедуру делать?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 23, 2013 11:44:49
Рыжая панда писал(а):Как одновременно и заливать и шланг держать?
Ну можно шланг закрепить или попросить помощника подержать. через него должен выходить вытесняемый тосолом воздух.
Рыжая панда писал(а):и вообще эти пробки всегда образуются? обязательно эту процедуру делать?
желательно. пробки можно выгнать, загнав непрогретую машину передом на пригорок, открыв кышку радиатора и дав ей поработать минут 10-15
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 11:51:05
Рыжая панда писал(а):В какой момент шланг снимать?
при заливке ОЖ.
элементарно.заливаете ОЖ,под снятый шланг подставляем емкость(устанавливается хорошо и держать не надо).я сделал из пластиковой бутылки.срезал больше половины.пробка,ессно,на горлышке закручена.пошла жидкость из этой шлангочки без пузырьков---одеваем на место.да.и не забываем.кран печки до процедуры открыт полностью.после окончания процедуры все закручиваем и закрываем.запускаем двиг.радуемся. :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 13:20:47
Рыжая панда, помощник не нужен.
Во-первых, жидкость надо лить через расширительный бачек так, чтобы она стекала в радиатор по стенке тоненькой струйкой. Для этого отстегиваем ремешок с бачка и регулируем напор поднятием/опусканием бачка.
Во-вторых. Когда уже залили достаточно много жидкости, то становимся со стороны аккумулятора. Берем в левую руку расширительный бачек, а в правую - шланг. Приподнимаем бачек, как потечет жидкость, одеваем шланг на штуцер. Переходим на другую сторону машины и продолжаем заливать жидкость до заполнения радиатора.
