Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение splatty » Вт май 30, 2017 16:46:02
Угу, так можно долго пытаться лечить симптомы, а не саму причину болезни...))
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 18:23:10
Женек_07, как говорится, слушай мою команду (с).
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Ср май 31, 2017 11:06:48
мишаня писал(а):походу надо сцепу снимать...кстати,сцепление сток или...?вангую,что проблема в корзине,как максимум.а как минимум ведомый....повторюсь еще раз-----все это при условии целостности вилки.
Сцепление уже один раз менялось. Но не знаю что поставили.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 11:58:29
Разберись с гидроприводом.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Ср май 31, 2017 19:28:04
гость писал(а):Разберись с гидроприводом.
Я сделал сцепление... Кажется... Вот два видео. В первом, такая регулировка вилки пойдет? Знаю что желательно больше, но тогда скорости хрустят. И во втором видео, демонстрация работы и рассуждения про корзину... Ведь так должно быть? Или ещё легче должны включаться?
phpBB [video]
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 19:38:58
Ты пробовал после регулировеки ездить? Буксует или нет? Потому что часто достаточно отрегулировать, чтобы перестало пробуксовывать.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Ср май 31, 2017 19:45:29
гость писал(а):Ты пробовал после регулировеки ездить? Буксует или нет? Потому что часто достаточно отрегулировать, чтобы перестало пробуксовывать.
Пробовал. Буксует. Хотя вилка не зажата уже. Я 560 км проездил с буксующим сцеплением. Так что фередо под замену. Но это фигня уже. Скорости на втором видео нормально включаются? Так пойдет?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 31, 2017 19:47:30
Кто такой фередо, о котором ты все время говоришь? :eek:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 19:50:25
Женек_07, создается впечатление, что более чем нормально.
Раз продолжает буксовать, то диагноз насчет накладок ты правильно поставил.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Ср май 31, 2017 19:51:56
Миша писал(а):Кто такой фередо, о котором ты все время говоришь? :eek:
Феродо. Короче, накладки фрикционные, которые на заклепках держатся.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
гость писал(а):Женек_07, создается впечатление, что более чем нормально.
Ну по сравнению с тем что было, намного лучше. Можно двумя пальцами теперь скорости включать. Спасибо вам за помощь! Постараюсь в скором времени поменять или фрикционные накладки. Или всё сцепление в сборе вместе с корзиной. Кстати. Какое лучше? С пауком или без? Чем они отличаются? Ну и производитель, какой лучше?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 31, 2017 20:09:06
я беру в сборе. ВИС..
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Ср май 31, 2017 20:39:18
Миша писал(а):я беру в сборе. ВИС..
А с пауком или без паука, в чем разница?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 21:11:02
Женек_07, а зачем все менять, если недавно менял? Тогда по этой логике и маховик надо менять.
Я бы в этой ситуации заменил только ведомый диск, из-за накладок.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 31, 2017 21:20:04
это если не сожгли корзину ездя с буксующим диском.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 21:28:04
Миша, а маховик?
У меня подпалили накладки, так нажимной и маховик не пострадали. При этом сцепление сильно пробуксовывало, на эстакаду пришлось залетать с разгону, за счет инерции, она и по ровному на малейший газ реагировала пробуксовкой.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июн 01, 2017 3:26:30
Женек_07 писал(а):Какое лучше?
LUK 620 0198 16, только один момент, никакой другой выжимной, кроме комплектного в него внедрять нельзя, иначе педаль будет в полу, а гайка на штоке РЦС в самом конце... http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10768847#10768847
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 01, 2017 5:20:40
Женек_07 писал(а): В первом, такая регулировка вилки пойдет?
ДА,учитывая износ сцепления...
Женек_07 писал(а):И во втором видео, демонстрация работы
:thum1: у меня потяжелее включаются :) но у меня нивовское стоИт....
Женек_07 писал(а):Или всё сцепление в сборе вместе с корзиной.
вскрытие покажет.может ведомым и отделаешься.обязательно потом посмотреть есть или нет выработки на маховике!
Так шо ты там наколдовал то в гидроприводе?я так понял шо до этого ты шото делал не того :D сорри за каламбур :hitro:
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт июн 01, 2017 8:48:12
Раньше я прокачивал, педалью. Видимо не хватало объема тормзухи, чтобы весь воздух выдавить из трубки. Вчера врезал сосок в крышку бачка сцепления, налил полный бачок, накачал камеру колесную, и камерой дул в бачок. И открутил штуцер прокачной. Педаль не трогал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 01, 2017 9:33:28
Женек_07, так я ж писал тебе, что сцепление прокачивается не как тормоза.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт июн 01, 2017 12:11:31
гость писал(а):Женек_07, так я ж писал тебе, что сцепление прокачивается не как тормоза.
Видимо, я тогда не понял что сделать нужно
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб июн 03, 2017 17:51:46
Радость была не долгой... Сегодня заезжал в гараж, заметил что опять скорости включаются трудновато. Проверил. И задняя включилась с хрустом. Прогрел до рабочей температуры, попробовал включить, стало полегче, но все равно подхрустывает.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 03, 2017 18:07:31
Женек_07, после того как прокачал, ход толкателя замерял? Увеличился он? Больше 20 мм стал?
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб июн 03, 2017 18:36:09
гость писал(а):Женек_07, после того как прокачал, ход толкателя замерял? Увеличился он? Больше 20 мм стал?
Нет, не замерял. Обрадовался что заработало, а оно вон как получилось. Подожду ещё завтра и послезавтра. Во вторник попробую опять прокачать. Если заработает, а через несколько дней опять пропадёт, значит где то воздух подсасывает. Вот только где?!
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 03, 2017 18:56:39
Женек_07 писал(а):Вот только где?!
Есть такое свойство: при рабочем ходе не течет, но при обратном может подсасывать воздух.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб июн 03, 2017 19:20:13
Возможно... Когда менял пыльник коробки, случайно сдернул пыльник рабочего цилиндра. Там было несколько капель тормозухи. Не обратил внимания, вытер и поставил обратно. Значит через рабочий цилиндр завоздушивается? И еще.
Старый рабочий цилиндр был тоже фенокс. Я его не давно разобрал. Там не было пружины, и стоит только одно уплотнительное кольцо. А в купленном ремкомплекте было три уплотнительных кольца, хотел старый цилиндр сделать, и про запас положить. Я так понимаю, в новом феноксе, такая же картина. Должна ли быть пружина в рабочем цилиндре?
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
