Настройка карбюратора
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Настройка карбюратора
ну все верно?работает по моему нормально,чуть потрухивает на холостых но редко,обороты вроде не гуляютMedved@790 писал(а):fil873
и?
все впринципе верно сделал, на ходу еще попробуй чтоб со сброса на нейтраль на ходу не глохла, а то мало ли
fil873
не глохнет,но почему то такая беда теперь,проедусь до рабочей наберет,остановлюсь 5 минут работает ровненько ровненько,потом начинает потрухивать сильно падают обороты,газанешь работает ровно просидел 10 минут,ровно работалоЮопять проехался та же беда,дело может в зажигании вчера новый бегунок поставилMedved@790 писал(а):все впринципе верно сделал, на ходу еще попробуй чтоб со сброса на нейтраль на ходу не глохла, а то мало ли
Schmel10
а мож свечи на холостых засераются
попробуй выкрутить когда
fil873 писал(а):,потом начинает потрухивать сильно падают обороты
нет, это проблема ни единичная, дело в обогащении на оборотах, то ли воздух в карбе насышается бензом, то ли в каналах его больше, у меня так же было на непрогретую, на горячую все отлично.
fil873
Может я сильно обеднил смесь,тогда почему до рабочей температуры ровно ровно к
Решил поморозить себя, пошел ковыряться под капот авто (ох на улочке и не кайф)
Подкачал педалью бензинчику, заслонку закрыл, стал заводить - завелась со второго раза. Чуть поработала ( буквально несколько секунд) и тут же заглохла. Опять стал заводить - стартер крутит, а двиг не схватывает.Подкачал педалью - завелась, чуть поработала и потухла. Снял кастрюлю, посмотрел, при нажатии на "газ" из УН идет хорошая струйка. В голове промелькнула мысль о том, что двигатель заводится и несколько секунд работает на том бензине, который я подкачал через УН, а дальше ему нет питания. Снял крышку карба, посмотрел в поплавковую камеру. Уровень выставлялся при переборке по мурзилке, сейчас опустил линейку - уровень был ~29 мм.
Кстати в колодце одного из болтов был миллиметровый уровень бензина - к чему бы это?
И вообще, этот бензин какой-то ооочень неприятно пахнущий, вонючий.
Я не на заправке брал,а у девушки отец за помощь подогнал. Обычно бензин вкуснее ( который с заправки)
Надеюсь на раздумия и помощь с вашей стороны. Особо буду рад быстрому реагированию для помощи реанимирования карба. как то так
эмм...что пусковое?Medved@790 писал(а):пусковое????????
ты в карб полез зачем?? только 'писькалку' посмотреть? сделать вывод что двиг работает только на ее бензе? Толя Буйный заколебался выкладывать в этой теме умные скрины по настройке пускового, которое у тебя явно не настроено, иначе ты бы сюда не отписывал.
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Может всё таки перелив? Поплавковую камеру заполнило да и выдавило через порванную прокладку или трещину в винт
Можно клизму бензом заполнить и подовить, игольчатый клапан проверить. Хотя уровень нормальный, может и утекло куда. Я бы снял, да дома потестил. А бенз конечно надо точно знать что нормальный при наладке таких вещей ИМХО, когда норм работать будет можно и фигню всякую лить, может он намешан с чем-то.
Antoxa88ip
- Модель авто: Семерочка
Друзья Помогите пожалуйста советом!
Друзья подскажите пожалуйста Взял себе семерочку! жрала бензина как камаз на стометровки)) купил рейкомплект поменял в карбюраторе терь жрет мало но стала дергаться при движении((
на холостых заводишь стоит нормальком гудит без перебоев. что сделать?(( Всем огромнейшее спасибо заранее!
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: Друзья Помогите пожалуйста советом!
Если не знаешь, найди карбюраторщика толкового. Рем.комплекты идут с браком.Antoxa88ip писал(а):Друзья подскажите пожалуйста Взял себе семерочку! жрала бензина как камаз на стометровки)) купил рейкомплект поменял в карбюраторе терь жрет мало но стала дергаться при движении((на холостых заводишь стоит нормальком гудит без перебоев. что сделать?(( Всем огромнейшее спасибо заранее!
Вопрос из серии - компутер глючит и кушать нечегоAntoxa88ip писал(а):Друзья подскажите пожалуйста
Соответствие старых жиклёров табличным проверено? Уровень топлива в ПК каков? Цвет свечей?Antoxa88ip писал(а):жрала бензина как камаз на стометровки
Недостаток топлива налицо. Возвращаемся к началу.Antoxa88ip писал(а):стала дергаться при движении(
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
свечи летят как хз что, троит и заливает только на холодном движке, если вытянуть подсос на горячем, то все ок, просто повышаются обороты как и положено
Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Еще раз здорова всем! Вот я сюда перемистился!
По этой теме я уже на форуме задавал вопросы! но до ума карб так и не довел еще(поломки начались в машине другие)(вот теперь добрался опять до карба).
Сейчас стоят жиклеры 110/150 120/155! на работу первой камеры притензий нет, тяга устраивает,(расход правда большиват, но с 110 я этого и ожидал).
А вот как только педаль в пол при разгоне! она гудеть начинает как камаз, а скорость от этого быстрее не набирается!
И при затяжных подъемах - идешь на первой камере, начинает не хватать, педаль больше надавливаешь(слышно вторая камера открылась), а разницы вообще ни какой!!!!гудит ууууууууууууууууууууу
. Может эт так и должно быть, а я с нее самолет пытаюсь сделать!
Родные жиклеры на этом СОЛЕКСЕ стоят 102,5/135, 120/155.!!!!! Получается я вторую камеру не менял вообще! Просто ща методом подбора жиклеры подбирать(на улице не лето)!
Есть мысли какие нибудь??????????????
Serj 91
артур с писал(а):Должно помочь ...реально....Смысл есть попробовать.Только про 2-ю камеру не забудь,тоже слегка увеличить можно....Посмотри в магазе ремкомплект от карба 2107-1107010,попробуй вкорячь 112\150,150\150...да ,жрать то поболее будет ,но и попереть должна нехилоSerj 91 писал(а):Значит шансов у меня нет настроить этот карб на этом двиге? мне посоветовали увеличить жиклеры в первой камере. стоит 102,5 , поставить 110. Ваши мнения?
да и у многих видел что Жиклеры второй камеры меньше чем первой!
Serj 91
Это значит ща воздуха много что ли? из-за этого гудит так? я для первой камеры наоборот увеличил воздушный!Medved@790 писал(а):во вторую 115/125 ил 120/125 - будет номано хватать
нафига его увеличивать?? Он компенсационный, почитай мурзилку для приличия.
Serj 91
больше мнений нету????
а как на счет 150/150 как писал артур с? Medved@790 твое мнение на счет этого хотел бы услышать?Medved@790 писал(а):во вторую 115/125 ил 120/125 - будет номано хватать
проще гвз забогатить чем гтж увеличивать, ибо при резкой тапке со 150м явно тупанет на несколько мсек. Мне 127/125 за глаза было, зимой шлифоваоа и на 2й и на 3ей по прямой.
Понимаешь, вторая камера для скачка и разряжение там явно меньше т.к. первая камера открыта, и поэтому гвж нужен явно меньше для гдс первой камеры что бы она нормально работала.
150/150 не советую-эконостат для этого есть что бы на оборотах двиг крутился. Попробуй как я предложил посто/двумя ранее.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
настройка пускового устройства карбюратора ( шикарная, без заумносьтей, статья из далёкого 1979-го...)
праказник
- Модель авто: семерочка
Драсти всем,мужики поогите,чет я 30 с лишним страниц перечитал и ничего про электромагнитный клапан не нашел,может ни там ищу,могу ли я его сам установить,а то у меня там болтик вкручен,или так оно и должно быть?если можно то как нибудь по проще объясните что и куда там подключать,или ссылочку если это уже обсуждалось,заранее спасибо.
