roger38
- Модель авто: ВАЗ 2107
Три бренда, которые я видел - красного цвета.Антон80 писал(а):все ли ж12 красного цвета?
Народ! Помню, в тройке и не требовался долив, т.к. ничего никуда не вытекало. Да и если бы тогда текло как сейчас, то это был бы ахтунг: Тосол тогда было не достать
я смешал при заливке новой. В системе 7л, сливается 5. После промывки водой там 2л остается. Залил концентрата 1 к 1 два литра и остальное готовым другой фирмы долил.
Сливная пробка только
на радиаторе.
Дист. водой мыл раза 4 или 5
вчера сделал так же, пару капелек только и пролил, тосол почти свежий - менять и не стал.гость писал(а):Залил ее же обратно после отстоя.
всего...штуку вместо ЗП дали и все - хоть х** с*сиassist77 писал(а):всего 600-700
вот с этим полностью согласен , и не забываем трубки продувать - а то потом мучаются почему ведетassist77 писал(а):Скоро буду менять тормоза (поменяю всё на новое, а не только закисший цилиндр, ибо 100% придётся разбирать не один раз чуть позже для замены всего остального...)
Авто какое?На всех ВАЗах ДВЕ сливные пробки.Антон80 писал(а):я смешал при заливке новой. В системе 7л, сливается 5. После промывки водой там 2л остается. Залил концентрата 1 к 1 два литра и остальное готовым другой фирмы долил.
Сливная пробка толькона радиаторе.
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]ВАЗах[/quote]
См. профиль мой
См. профиль мой
Anton48
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, у меня такая проблема, после зимы стала перегреваться машина в режиме стоянки. Патрубки все горячие, термостат горячий. Может ли быть перегрев из-за закрытого крана печки, или из-за того что я однажды залил немного герметика для радиатора?
НетAnton48 писал(а):Может ли быть перегрев из-за закрытого крана печки,
Вполне,забил радиатор и всёAnton48 писал(а):или из-за того что я однажды залил немного герметика для радиатора?
Anton48
а почему тогда патрубок нижний горячий и термостат? Заметил еще что в бачке антифриз все время в одном положении.
А может она, наоборот, стала нормально работатьAnton48 писал(а): после зимы стала перегреваться машина в режиме стоянки.
Anton48
прошлым летом не было такого,температура очень быстро растетА может она, наоборот, стала нормально работать
Anton48 Антон, понятие быстро очень субъективное. Если поверить тебе нА слово, то причина может быть только в засранности основного радиатора ошмётками герметика. Исправность термостата под сомнение не беру.
Anton48
за минут 5 температура поднимается с 88 например до 98, и потом включается вентилятор
Anton48
Он потом отключается? быстро или долго молотит?Anton48 писал(а):и потом включается вентилятор
Anton48
Водой,под давлением.Anton48 писал(а):а как промыть можно радиатор?
Вот тут обсуждали,может поможет
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 115#p60115
В общем, по времени многовато.Когда вентилятор работает,воздух должен идти горячий,если теплый,значит что-то не такAnton48 писал(а):быстро молотит в течении минуты наверное или секунд 40
Anton48
Окромя забитого радиатора может иметь место проворачивание крыльчатки помпы,однако при этом поток воздуха с вентилятора не такой горячий.
Попробуй снять,промыть радиатор.Если не лень,то заодно помпу скинь,проверь.
Anton48
спасибо, завтра куплю средство для промывки, а можно промывать без снятия радиатора?
