ГБО
Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
заполню позже как научусь,а что на счёт хх кто знает,я уже замучался подсосом играться на светофорах.Такое ощущение что мембрана не успевает во время реагировать на хх,если ехать на низких об. и сбросить на нейтраль то хх держит а если раскрутить до 3000 то хх падают почти в ноль и ч-з сек.10 а бывает и больше хх выравниваются.
Rondo
Re: ГБО
редуктор новый от силы 400 км пробега,кстати когда сильно падает хх хлопки в глушитель и воняет газом из выхлопной сек 10 потом норм.На бензине был хх около 500-400 но держались ровненько я поднял до 800 и на гбо тоже хх стали ровными в пределах 900 об но не надолго.Почему винт хх на редукторе должен быть закручен?
Re: ГБО
Да не должен быть он закручен, как и хлопков в глушак быть не должно. На бензине при стандартной проверке угла опережения зажигания на ходу (смотрим книгу) детонация слышится?? Если нет, то мои догадки верны...позднее зажигание.
Rondo
Re: ГБО
попробовать открутить хх на редукторе и расход не увеличится?Хлопки только на не прогретом двс.Да зажигание после установки гбо на опережение не ставили что меня тоже настораживает.
Re: ГБО
Попробуй, но если не вывезешь лишнего литра на сотню и не уверен что рука поднимется вкрутить винт ХХ обратно, то и не рискуй лучше.Rondo писал(а):попробовать открутить хх на редукторе и расход не увеличится?
Зажигание тоже не трогай, а то накрутишь так что и машина поедет, газ гореть соответствующим образом будет, и клопы то не прогорят.
Rondo
Re: ГБО
Сделали зажигание немного раньше и всё хх как вкопанный правда если крутить до 4000 и сразу на нейтраль то хх чуть завышен но постепенно сползает к норме.Всем Спасибо!
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
Камрады, вопрос: проставка или черепашка на ОЗОН? Подходит ли черепашка от солекса? С проставкой замучился просто, виню её во всех смертных грехах.
blackmore
Re: ГБО
http://olx.ua/obyavlenie/smesitel-gaza- ... lqCNO.html вот такая?
У меня просто такая стоит сейчас http://olx.ua/obyavlenie/prodam-gazovuy ... 1dc132b940
blackmore
Re: ГБО
Камрады, подскажите, а насколько это правильная инструкция по настройке газа?
вроде бы разобрался с машиной. Хочу сам научиться настраивать. Единственное что у меня 2 винта жадности на 1 и 2 камеры. я так понимаю 2 закрутить на 20-30% меньше первого после его настройки просто.
Rondo
Re: ГБО
У меня тоже проставка пластиковая на озоне и норм.,правда тягу дросельной заслонки кот. от подсоса переставили выше и теперь обороты при вытянутом подсосе до 4000 доходят.По динамике что бензин что газ разницы не замечаю но у меня и редуктор с 4.3 на двс 1.5 может поэтому она и на газу бодренькая.
Rondo
Re: ГБО
Опять хх замучал меня своей личной жизнью
,то падает почти в ноль то выравнивается и держится ровно,ещё заметил скачки хх при резких поворотах при наклонах и когда хх падает почти в ноль то из выхлопной воняет газом!Редуктор стоит вдоль двс.
Rondo
Re: ГБО
редуктор новый,может мало воздуха на хх при малом разрежении?В движении проблем никаких,расход в городском цикле 12л.К стати если подвытянуть подсос и выставить 1000 об. то перестаёт хлопать и вонять газом из выхлопной.
Rondo
Re: ГБО
Это точно
,буду смотреть может подсос воздуха на этой проставке,тут ещё и бензонасос потёк я его заменил на дааз так теперь и на бензе хх пропал.Надо было черепашку в воздухан ставить и не парится.
