По величине хода поршня: у 2112 - 71мм, у 21124 - 75,6мм. Шатуны у них одинаковые.Миша писал(а):скорее все же 1.6 он. хотя под докам 1.5
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Ну подсветка то не то... Этот индткатор впаян. Надо колоть приборку.Йожык писал(а):Недавно перегорела левая подсветка, поменял сразу же, очень некомфортно ездить.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
1.5 онБуйный писал(а):По величине хода поршня: у 2112 - 71мм, у 21124 - 75,6мм. Шатуны у них одинаковые.Миша писал(а):скорее все же 1.6 он. хотя под докам 1.5
при обрыве ремня распреды встают в такое положение что не гнет (кроме 126 если только), а вот если ремень провернуло и распереды бы тоже вращались, то можно и безвтык загнуть.Миша писал(а):но как не погнуло?:
была двенашка у знакомого 1,5 16v, тоже рвался ремень, не гнуло клап.
D.I.M.A.R. писал(а):при обрыве ремня распреды встают в такое положение что не гнет (кроме 126 если только), а вот если ремень провернуло и распереды бы тоже вращались, то можно и безвтык загнуть.
На безвтыке 124 ты как ни крути валы, в любой комбинации клапана не достанут до поршней, он на то и безвтык
Поршня точно 2112Миша писал(а):1.5 он
ДаМиша писал(а):собрать башку и покрутить распредвалы? завтра.
- Пират болтун
если замерить выступание клапана, недоход поршня до вмт, цековку в поршне.. то думаю можно математически рассчитать для этого конкретного мотора.. а там уж что получится.. а так, какие гарантии? шатун порвется и поддаст все что сможет. поршень тоже оторваться может, коленвал лопнуть..
Вытягивание деталей и выборка зазоров при работе имеет место быть, но это ооочень маленькая величина. Так что я бы сказал, что да.Антон80 писал(а):Кручение руками даст 100% гарантию, что удара не будет при работе?
Нужно! Понятно, что недостает там примерно той величины, которую сняли с 124 поршней, но все же.Миша писал(а): можно математически рассчитать
Так у тебя же мотор масло не жрет сейчас?Антон80 писал(а):Теоретически нагар может сделать втык безвтыковому или нет?
Даладна????Антон80 писал(а):Но у меня втыковый мотор,
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
О, вот че нарыл.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:а на нексии с двиглом A15SMS как у нас клапана не гнет в головке клапана короче и распредвал с ланоса 1,3(нексиевский 1,5л) подьем клапана 6 мм , там 80 л.с. а у нас 86л.с и втыковый мотор. в принципе надо голову с нью нексии ставить и забывать про загиб клапанов поставил новый ремень и поехал дальше. инфа лично мной проверена по каталогам нексии нью и ланоса. есть отличия в голове! и дело не в прошивке,там такой же ЭБУ разница в клапанах и распредвале. думаю даже достаточно распред с нексии поставить!
вот читайте http://www.zr.ru/a/261801/ плюс я лично проверил по каталогам нексии и ланоса.можете проверить, клапана другие и распредвал. длина клапанов на нексии 101,7 мм на ланосе 103,5 мм. на нексии подьем клапана прим 6 мм, на ланосе пр. 9мм и втык. достаточно распредвал поменять и будет счастье.
- Пират болтун
На ПП ВАЗиках читал про случаи втыка на безвтыковых моторах от зАсранности цековок на поршнях. Но тем движкам туда была и дорога.Антон80 писал(а):Теоретически нагар может сделать втык безвтыковому или нет?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 12 секунд:
Знаете про наличие такой штуковины в некоторых Приорах? Купил сегодня за 1400р супротив 3000....4440р в тырнете.
Вместо обычного 4-х контактного реостата двига печурки "умные" конструкторы воткнули РЧВ (регулятор частоты вращения) на полевом транзисторе с термопредохранителем. Последний обычно и перегорает от забитого фильтра салона и подклинивающего двига отопителя. Многие продавцы о таком девайсе даже и не слышали. Кондёр Панасоник.
Фото РЧВ Панасоник
- Пират болтун
короче говоря. померить толком не смог, но.. у валов 4 положения, если их крутить на собранном моторе то да, клапана упираются, но если скорость вращения кв не большая то вал отскакивает сам. (епнул слегка по клапану
) и встает в такое положение, что действительно не гнет.
Так это ж штатный регулятор с кондерных машинБуйный писал(а):Вместо обычного 4-х контактного реостата двига печурки "умные" конструкторы воткнули РЧВ (регулятор частоты вращения) на полевом транзисторе с термопредохранителем. Последний обычно и перегорает от забитого фильтра салона и подклинивающего двига отопителя. Многие продавцы о таком девайсе даже и не слышали. Кондёр Панасоник.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Чет с первого раза не вкурил. Я правильно понимаю, что ты купил новый регулятор вместо того чтоб кинуть перемычку вместо преда?Буйный писал(а):Купил сегодня за 1400р супротив 3000....4440р в тырнете.
Правильно. Перемычка уже была кИнута до меня. Цела. Сгорел сам транзюк, видимо. Его пропробую перепаять на з/ч позже.Йожык писал(а):Я правильно понимаю, что ты купил новый регулятор вместо того чтоб кинуть перемычку вместо преда?
Буйный писал(а):Перемычка уже была кИнута до меня. Цела. Сгорел сам транзюк, видимо.
Если на больших оборотах порвет, то не только клапана загнет, но и поршневую на помойку придется
