Нет. Он становится в нужное положение по показаниям ДТОЖ при включении ЭБУ.Антон80 писал(а):Кстати, при запуске холодного двигателя имеет ли значение, в каком положении был РХХ при выключении двигателя прошлый раз?
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Не поэтому ли есть мнение, что инжектор нужно заводить не сразу, а через некоторое время после включения зажигания?
Бред. Шаговый редуктор РХХ моментально ставится в нужное положение уже при прокрутке стартером.Антон80 писал(а):Буйный
А при стабилизации ХХ довольно медленно ползет в нужное место.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а вот тут я свои пять копеек вставлю. у меня есть такой бак. рхх с первого раза с утра не встает туда, куда надо. т.е. заводишь мотор, а прогревочных нет. и тихо. звука шшшшш не слышно. глушишь, слышишь как рхх там заелозил или вообще затрещал. включаешь зажигание, заводишь и все работает как надо. если не заводить, то тогда надо раза три включить выключить зажигание. вот как то так. от чего сие, не пойму..
Добавлено спустя 37 секунд:
а, да, при этом по диагностике положение рхх те 155 шагов которые мне нужны.
Смазка рейки/штока РХХ застарела? Обычный ротор шагового двигателя. Бодро должен бегать, ребя, точно говорю.Антон80 писал(а):А при стабилизации ХХ довольно медленно ползет в нужное место.
Я о другом. Допустим, мотор работает на ХХ. Топливная коррекция при этом минус 8-9. Но лямбда молчит, то есть как бы всё хорошо. И тут переключается вид топлива. Мотор об этом не знает, но ЭБУ видит обедненную смесь и начинает добавлять топливо. Двигатель работает неровно. Топливная коррекция ползет к нулю, одновременно РХХ тоже шевелится. И этот процесс не мгновенный, к сожалению.Буйный писал(а):Бодро должен бегать, ребя, точно говорю.
- Пират болтун
трижды менял его. на другом авто работает исправно.. менял дроссель, не помогает. на горячую все отлично..Антон80 писал(а):Так у тебя в самой механике РХХ косяк какой-то?
Было. На прошивке известного тюленьского Димы 'интрегатора', который взял бабос и проигнорил. Вылечились прошивкой Андрея, царствие ему небесное.Миша писал(а):трижды менял его. на другом авто работает исправно.. менял дроссель, не помогает. на горячую все отлично...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А так, апосля остановки мотора должна происходить инициализация РХХ согласно ДТОЖ. Ну и перед, наверное, что было бы логично.
- Пират болтун
значит проша. андреева машина в моем распоряжении.. могу что угодно с нее считать.Medved@790 писал(а):Было. На прошивке известного тюленьского Димы 'интрегатора', который взял бабос и проигнорил. Вылечились прошивкой Андрея, царствие ему небесное.Миша писал(а):трижды менял его. на другом авто работает исправно.. менял дроссель, не помогает. на горячую все отлично...
Какая?Антон80 писал(а):Топливная коррекция при этом минус 8-9
- Пират болтун
остались эти файлы? мне бы глянуть.Medved@790 писал(а):Было. На прошивке известного тюленьского Димы 'интрегатора', который взял бабос и проигнорил. Вылечились прошивкой Андрея, царствие ему небесное.Миша писал(а):трижды менял его. на другом авто работает исправно.. менял дроссель, не помогает. на горячую все отлично...
Купил...Антон80 писал(а):...иридиевых Денсо ...
Больше не куплю...
- Администратор
я как после покупки авто купил так и езжуАнтон80 писал(а):Купил...
Теперь с приставкой ТТ. Остриё с двух сторон искрового промежутка.
Езжу на простых ТТшках(Q20ТТ), на IQ20ТТ не могу задушить жабу. У тебя какая цифра в обозначении и почём брал?Антон80 писал(а):с приставкой ТТ
Такие же цены и у нас примерно.
IQ20TT и IW20TT чем отличаются?Препод48рус писал(а):Такие же и у меня
