У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Благодарил (а): 1360 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 17:00:53
ток ты Игорек сам не флуди вопросами по сто раз к каждому форумчанину по отдельности
а так видос нормуль....вот и катайся побольше так,....опыт вождения хоть будет....Поверь я встречал водителей ,даже профи АВСДЕ,которые кругами ходили вокруг авто (последний это был водила с Форд Транзита)....вобщем я --жигулист--- ему лампы заднего хода менял :D
и по сути правильно....его дело баранку крутить ,а не лампы менять :D
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 10, 2014 17:01:49
Haris22 писал(а):Да пошутил я.
:i :eptel: :sad:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 10, 2014 17:03:23
проехали :eek:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 10, 2014 17:38:50
Анекдот
Поймал Серый волк Красную шапочку в лесу и привязал к дереву.
Красная шапочка спрашивает: Вы хотите меня распять?
Волк: Раз шесть!
Шапочка: Что вы имеете ввиду?
Волк: Что имею, то и введу :devil:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 10, 2014 17:47:23
Оффтопик: Я смотрю к 3-му тому подходим помаленьку. :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 10, 2014 17:59:05
LЁLIK писал(а):Оффтопик: Я смотрю к 3-му тому подходим помаленьку
Йожык писал(а):Еще 7 страниц слабо за сегодня? :psih:
Все ради модераторов :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 10, 2014 19:01:32
не жирно ли третий том для 2 000 км???
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 19:16:18
Dorash56 писал(а):не жирно ли третий том для 2 000 км???
да чего вам жалко что ли... :wacko:
злые вы :D :D :D
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн фев 10, 2014 22:14:58
артур с писал(а)::beer2:
Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 11, 2014 3:11:11
артур с писал(а):да чего вам жалко что ли
Пускай ягуарус пишет служебку на имя администратора с просьбой предоставить место на сервере под третью тему :psih: Виза трех модераторов на служебке обязательна :psih:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 11, 2014 3:29:22
Игорь это я советовал. У меня не разу не брызгало если конечно не открывать при 90 гр.,а ты приблизительно при какой температуре открывал?А брызгает потому что там образовалось давление.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 11, 2014 3:49:12
Если что, открывать крышку радиатора на горячем моторе строго запрещено :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 11, 2014 12:09:24
Йожык писал(а):Если что, открывать крышку радиатора на горячем моторе строго запрещено
:slap:
давай еще разок, и я тоже пару раз, а то не поймёт :confused:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 11, 2014 12:18:33
тоже один раз напишу
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 11, 2014 13:13:55
Хотел проверить, а вдруг мы наговариваем. LOL
А пальцы в детстве в розетку сувал?
Ещё есть много интересного, к примеру:
1. включить газовую плиту и проверить температуру газа
2. зарядить батарейки от плиты
3. потрогать прикуриватель
4. включить электрочайник и подержать руку над ним
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 11, 2014 13:25:59
(w00t) ...о я прикуриватель трогал....мне лет 5 тада было....больно (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 11, 2014 14:58:42
Кажись было сказано, что не на горячую, а минут пять двигатель работал.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 11, 2014 16:08:31
Игорь.
Ты правильно сказал, что нечего все подряд менять, а лучше найти причину.
Судя по фото хомута, вполне возможно, что в том месте где хомут домиком, у тебя мог спокойно течь тосол.
Посмотрим, как дальше будет дело. Т.к. приговаривать датчик и термостат рано, надо чтобы система охлаждения была полна тосола и держала давление, тогда уже и смотреть как будет работать термостат и датчик.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
И кстати. То что брызнуло, это хорошо.
Коротко: антифриз с нагревом расширяется (как и любая другая жидкость), в итоге в системе охлаждения поднимается давление. Когда ты открыл вот и вылилось.
Когда система будет исправна, то с нагревом будет увеличиваться объем жидкости и следовательно будет расти давление. Дальше в работу вступает крышка радиатора (надеюсь ты заметил там в ней какую то пружинку с резинкой на железке). Эта пружинка расчитана на давление примерно 1,5 атмосферного, дальше жидкость продавит пружинку и излишки жидкости пойдут в горловину радиатора, а там специальный отвод на расширительный бочек.
Дальше в кршке есть еще один клапан, куда слабей, он для обратного процесса, когда жидкость остынет, в системе будет разряжение (она захочет всосать в себя), тогда это разрежение открывает клапан и жидкость из расширительного бочка идет в систему.
Этим же путем система выгоняет из себя воздух (если его не много), т.к. крышка это верхняя часть системы, там скопиться воздух, жидкость при и нагреве увеличивает объем и открывает клапан, в него идет воздух, а потом только жидкость. А когда машину заглушишь и она будет остывать система засосет уже жидкость.
Но когда в системе воздуха много или она не герметична, то фишка с клапанами на крышке не работает и процесса всасывания жидкости из бочка в систему не происходит.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 11, 2014 18:00:46
проще сделать один раз и забыть/ить
поменять все шланги, предварительно обработав от коррозии патрубки, заменить датчик, прокипетив его с тестером, заменить термостат, тоже прокипетив с градусником
а потом писать про то, что не получилось
и вообще: БУКВАРЬ В ПОМОЩЬ, там всё просто и понятно написано
а Игорь порой пишет много и не очень понятно...
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт фев 11, 2014 18:22:09
Димьян писал(а):Игорь это я советовал. У меня не разу не брызгало если конечно не открывать при 90 гр.,а ты приблизительно при какой температуре открывал?А брызгает потому что там образовалось давление.
Я грел минут 5. Там и 50 не было. Поэтому и спрашиваю по 10 раз, жду еще мнения. Тут же форум, все советуются и обсуждают.
:innocent:
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Сегодня пришел, газетка влажная. Тосол капал. По крайней мере я не думаю что туда дождевая вода добралась. Вчера как раз дождь был.
В общем обзырил я там все. Это или датчик, под ним подтек есть (фото 5), или сраный патрубок.
Фотки как всегда. Вы поглядите как закрутили старый хамут, уму не постижимо. Там только резать вместе с патрубком. :cigar:
Еще подозрительный подтек под радиатором (фото 2).
Ну и см патрубок сырой.
Сегодня с отцом более 6 часов делали двери в гаражике. Очень тонкая работа я вам скажу. Зато сейчас просто супер все работает. Дужки замка идеально сходятся. В общем я даволеенн :P
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 11, 2014 18:36:48
Датчик без медного колечка?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт фев 11, 2014 18:46:47
JaguarRUS писал(а):Очень тонкая работа я вам скажу. Зато сейчас просто супер все работает. Дужки замка идеально сходятся. В общем я даволеенн :P
Аж читать приятно :thum1: :clap2: Молодец, почаще бы так ;)
А еще мне очень зеркальце понравилось! Просто, практично, удобно :thumbsup:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт фев 11, 2014 19:02:08
Haris22 писал(а):Датчик без медного колечка?
Вроде алюминий должен быть, нет?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 11, 2014 19:03:40
LЁLIK
Я медь покупал вроде :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 11, 2014 19:06:32
JaguarRUS
Щелчки после остановки мотора пропали?
