Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 29, 2014 15:57:18
Не могу найти нормальную нетяжелую прогу для редактирования видео...
Родной VirtualDub отказывается работать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 29, 2014 16:36:57
Camtasia простая.
Хотя конвертит видео под свой формат, не особо качественно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 29, 2014 16:51:04
andy писал(а):Не могу найти нормальную нетяжелую прогу для редактирования видео...
Movavi найди крякнутый.
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 29, 2014 16:52:51
Йожык писал(а):Movavi найди крякнутый.
Стоит - нифига не понял, как оно работает.
Уже поставил wimdows Moie Maker, уже работаю.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 03, 2014 12:50:04
у меня вопрос по сканеру штрихкодов honeywell ms7120
сканер подключил через COM-USB, он видится как Prolific USB-to-Serial Comm Port
перевел в режим эмуляции юсб клавы
но в блокнот ничего не вставляется
кто нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 12:56:13
mvk843 писал(а): Prolific USB-to-Serial Comm Port
профилик это же твой
mvk843 писал(а): COM-USB
ты для него драйвера поставил? он твой сканер, что старый комовский? в программе или самом считывателе порт выбрал правильно? у тебя же получается ком порт виртуальный, если я все правильно понял.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
zalex писал(а):буквально на этой неделе был жутко тормозивший комп из-за просевшего напряжения 12В в БП, паренёк сам хотел винду поставить - говорит ставилась 3 часа.
не приходилось такое видеть. вот кондеры да, преподносят сюрпризы...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 03, 2014 13:08:27
олежек писал(а):ты для него драйвера поставил? он твой сканер, что старый комовский? в программе или самом считывателе порт выбрал правильно? у тебя же получается ком порт виртуальный, если я все правильно понял.
Драйвера поставил. Сканер новый, но с COM-разъемом. Поэтому подключаю через COM-USB. Считав специальный штрих-код, выбрал режим эмуляции USB клавы, открываю блокнот, сканирую любой штрих-код, но ничего не вставляется(
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 03, 2014 13:21:06
Может настройки не те
для выбора нужной опции\настройки сканировал соответствующий штрих-код из мануала
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 13:34:15
mvk843 писал(а):Драйвера поставил. Сканер новый, но с COM-разъемом. Поэтому подключаю через COM-USB. Считав специальный штрих-код, выбрал режим эмуляции USB клавы, открываю блокнот, сканирую любой штрих-код, но ничего не вставляется(
не исключаю что дело может быть в USB-COM адаптере, не всегда они корректно работают! нет старого компа с COM портом? проверить на нем?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 03, 2014 14:51:10
Попробовал через метаскан (типа гипертерминала, только круче) - данные идут, даже через COM-USB.
Попробовал настроить по этой инструкции:
http://forum.scancity.ru/index.php?topic=1733.0
Не помогает. Там есть пункт
5. Номер виртуального COM-порта для нового устройства вы можете узнать из "Диспетчера устройств", раздел "Порты COM и LPT"
Т.е. нужно номер ком-порта как-то ввести? :hmmm:
Вот мануал вроде бы подходящий, кстати:
http://www.honeywellaidc.com/CatalogDoc ... 202-11.pdf
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 03, 2014 21:26:09
Prolific - это не принтер, а адаптер COM-USB. Соответственно после установки дров на адаптер надо обращаться с принтером, как будто он по COM порту подцеплен.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 04, 2014 7:34:28
Йожык писал(а):Prolific - это не принтер, а адаптер COM-USB. Соответственно после установки дров на адаптер надо обращаться с принтером, как будто он по COM порту подцеплен.
Ты хотел сказать сканер? Я понимаю.
Но как мне сделать, чтобы не только через гипертерминал данные приходили, а в блокнот и прочие текстовые поля тоже?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 04, 2014 7:38:42
mvk843 писал(а):Т.е. нужно номер ком-порта как-то ввести?
я же тебе сразу написал
олежек писал(а):в программе или самом считывателе порт выбрал правильно?
профилик по сути делает виртуальный ком порт! в диспетчере можно посмотреть какой номер порта будет у него, в программе которая будет распознавать что считал сканер по идее должны быть настройки в которых можно выбрать номер порта на котором висит твой сканер...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
mvk843 писал(а):а в блокнот и прочие текстовые поля тоже?
блокнот это же текстовый редактор, с чего в него должны вставлятся данные из сканера или я чего то не пойму!?!? или он так умеет? со сканером была же какая то своя софтина её ставь!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 04, 2014 7:48:34
олежек писал(а):со сканером была же какая то своя софтина её ставь!
Не было ничего в комплекте.
Но попробую отсюда что-нибудь:
https://www.honeywellaidc.com/en-AP/Pag ... M&pid=7120
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб дек 06, 2014 3:16:24
Подскажите как сделать ноутбук раздатчиком wi fi. Имеется модем usb, и телефон. Вот надо чтобы комп стал типа роутером а с телефона в инет зайти. Есть проги спец.но ни одна бесплатная не работает. Win xp
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 06, 2014 10:53:56
Симку из модема в телефон вставь - так проще всего.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб дек 06, 2014 13:16:00
Йожык писал(а):Симку из модема в телефон вставь - так проще всего.
Да не все так просто. Симка полноценная, а в телефоне микросим, резать не хочу.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 07, 2014 7:53:50
Впервые столкнулся с такой проблемой, не могу войти никуда, кроме одного сайта, городского форума, ни с одного браузера, при этом инет подключен, скайп, работает, торрент качает.
Что бы это могло быть?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
С утра запускал HitmanPro, грешу на него, возможно там чё-то кардинально почистилось :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 07, 2014 8:04:44
C:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Нужно почистить файл и оставить как на фотке
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 07, 2014 8:10:39
, спасибо за оперативность, возьму на вооружение, но в данном случае после перезагрузки проблема исчезла сама собой :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 07, 2014 8:12:28
PECHKIN писал(а): в данном случае после перезагрузки проблема исчезла сама собой :beer2:
Всё равно проверь.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 07, 2014 9:02:03
Если после установки программы из интернета появляются сами собой мэйл ру и прочая гадость, а при запуске браузера постоянно вылетает сайт левый, то чисти не чисти ничего не найдете.
Идем в свойства ярлыка браузера и не только и обнаруживаем в пути занимательную вещь.
Пути модифицировались и запуск идет с приписанным батником или файлом сценария которые лежат в корне диска и как правило скрыты.
Возьмите на вооружение.
Качается прога под видом торрент файла на сайте streamzone.org и им подобным.
Будьте бдительны!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 07, 2014 9:24:44
Это надо внимательно смотреть при установке на галочки и кнопки. Бывает даже галок нет, две кнопки да и нет, или продолжить и отменить. Постоянно просятся всякие браузеры и прочий мусор.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 07, 2014 10:02:53
andy писал(а):..как на фотке
andy, проверил, один в один с твоим образцом :thumbsup:
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 07, 2014 17:40:53
LЁLIK писал(а): то чисти не чисти ничего не найдете.
Это понятно, НО когда не открывается ни один или пара сайтов и THE END ? нужно чистить hostes проверено на себе. Не открывались семка, VK и некоторые новостные сайты....
Открыл выше названный файл, а там туева хуча говна всякого. очистил до такого состояния и до сих пор таких траблов не возникало
