Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 10, 2015 23:05:55
А я о косичке массы сразу подумал :hmmm:
Попробуй замерить мультиметром напряжения между двигателем и кузовом, минусом батареи и кузовом, минусом батареи и двигателем.
При этом мотор работает, фары включены.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Вт ноя 10, 2015 23:12:03
благодарю за ответы!
на днях сделаю все замеры и отпишусь.
все провода АКБ и косичка - новые. косичка хорошая, толстая, не штатная.
правда, на кузове, под клеммой косички, со временем образовывается налёт ржавчины.
я его периодически считаю до металла. но раньше это не приводило к таким последствиям.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 10, 2015 23:20:08
А между двигателем и кузовом как поживает? Штатная довольно плохая, хоть и целая на вид.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт ноя 10, 2015 23:40:45
хм... вот дилетант же((
а где идут провода от двига к кузову?? посмотрю тогда, когда буду замеры делать
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 0:01:43
strob писал(а):а где идут провода от двига к кузову??
Вполне возможно, что только в районе рабочего цилиндра сцепления.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Ср ноя 11, 2015 7:27:26
Антон80 писал(а):замерить мультиметром напряжения между двигателем и кузовом, минусом батареи и кузовом, минусом батареи и двигателем.
Туплю по жОсткому, по ходу...
Скажите, как сделать такие замеры? ведь кузов, двигатель и "минус АКБ" - это всё масса, там нет напряжения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 11, 2015 7:44:26
Промерь и узнаешь, что там есть на "массе"....
strob
Непрочитанное сообщение strob » Ср ноя 11, 2015 7:49:17
дык как мерить-то??
у мультиметра всего 2 провода: плюс и минус
если я один кину на двиг, второй на кузов - будет 0
первый на минус, второй на кузов - тоже 0
по-любому один провод надо кидать на "плюс",а второй: на минус/кузов/двиг
но в этом случае я не смогу замерить напругу МЕЖДУ кузовом и двигателем, например.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 8:01:18
strob писал(а):по-любому один провод надо кидать на "плюс",а второй: на минус/кузов/двиг
:no: Нет, скажем так: тебе надо замерить падение напряжения в месте соединения минусового провода от АКБ с кузовом. Именно падение. Если соединение отличное, то и падения напряжения не будет, соответственно вольтметр покажет ноль вольт. Если соединение плохое, имеет большое сопротивление, то на этом соединении ( считай, резисторе!) будет падение напряжения сколько-то вольт, которое и покажет вольтметр. Естественно, падение напряжения будет только при условии, что в цепи протекает ток. Для выполнения этого условия, как писали тебе выше, надо включить нагрузку (фары и т.п.).
strob
Непрочитанное сообщение strob » Ср ноя 11, 2015 8:05:22
всё, догнал.
если я правильно понял, то такую ситуацию называют "утечкой тока".
когда где-то на массе получается более, чем ноль вольт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 11, 2015 8:28:28
strob писал(а):дык как мерить-то??
НЕ БУДЕТ ТАМ "0"!!!
Добавлено спустя 56 секунд:
strob писал(а):всё, догнал.
Это НЕ утечка. Это ПАДЕНИЕ напряжения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 11, 2015 10:12:33
И про замер непосредственно на гене не забудь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 11, 2015 18:09:41
zombie177rus писал(а):Держит
Испытано. Только АКБ должна быть под такой крепеж.
У меня легко вынимается, наклоном в сторону лобового. Держит она АКБ от наклона вперед, чтобы вентилятор не поломало батареей при торможении, или АКБ вентилятором.
Может рамка не стандарт или еще чего не хватает в креплении. Три разных АКБ было, все одинаково просто вынимаются. :hmmm:
Последний раз редактировалось bilbo Ср ноя 11, 2015 18:44:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 18:41:42
bilbo писал(а):У меня легко вынимается, наклоном в сторону лобового.
Удобно. Хочу тоже так :) .
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 11, 2015 18:43:49
гость писал(а):Удобно. Хочу тоже так :) .
Согласен, ребята особо не парились когда новенький увели. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 11, 2015 19:49:42
bilbo писал(а):У меня легко вынимается, наклоном в сторону лобового. Держит она АКБ от наклона вперед
С обратной стороны площадка аккума тоже загнута, причем по всей длине. Прикрученный АКБ должен держаться даже в перевернутом положении.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 13:31:20
Весной купил вот такой аккумулятор, http://www.ulmart.ru/goods/804868
Т.К на моём генераторе загудели подшипники,я поставил генератор от ОКА. Тоже восьмёрочный,но слабый,так вот когда машина прогреется,то на ХХ этот гена даёт очень мало напряжения без нагрузки меньше 14,а с нагрузкой(печка,мафон и свет) меньше 13. В движении с нагрузкой не больше 13,5 вольт.
Я поставил сегодня диод в разрыв РР,на холодную на ХХ напряжение 15,после прогрева и без нагрузки 14,6-14,8 .С нагрузкой на ХХ 14,а на оборотах 14,6 .Назрузкой называю все эл.приборы (мафон,свет,обогрев заднего,печка).
Чёт лишнего понаписал,
Будет ли моему аккумулятору хана из-за такого напряжения в сети,езжу на работу 30 км в одну сторону примерно 30-40 минут.На лето думаю диод снять.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 16:53:33
Schmel10 писал(а):Будет ли моему аккумулятору хана из-за такого напряжения в сети
Не думаю, тем более если батарейка Са.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 17:01:25
Да вот и возник вопрос потому,что не нашёл КА она или не Ка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 17:10:22
Schmel10 писал(а):потому,что не нашёл КА она или не Ка.
Я тоже по твоей ссыли не нашёл. Не парься, ИМХО, 14,6...14,8В сам то для зимы. А летом - мониторь уровень электролита и напругу на клеммах АКБ после ночного отстоя перед запуском.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 17:23:48
Всем спасибо,на соседней ветке сказали,что он кальциевый. И вот http://www.moratti.ru/range/car_batt/ Сам тоже нашёл,что он КАКА
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 17:26:39
Schmel10 писал(а):Сам тоже нашёл,что он КАКА
Ну, знач мы с тобой, как ты сварщик Профи и я дилетант от сварки, всё правильно разрулили :beer2:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 18:05:26
Хочу купить аккумулятор помощнее...75 ач. Пусковой ток побольше выдает. Кто-то ставил?
Или лучше меньшую емкость типа 55 но пофирменнее?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 13, 2015 18:30:00
oooshiva
На север собрался? 75а/ч это лишнее .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 13, 2015 18:32:56
Лишь бы в площадку влезло...
