Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 7:08:53
metallict422 писал(а):И при этом всём чистые свечи ...
Ну, допустим, на свечах особые условия, сгорает. Не пенсионер, топит.
А результаты замера компрессии как иначе объяснить?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 10, 2013 7:16:11
гость писал(а):А результаты замера компрессии как иначе объяснить?
Да в том то и дело, что никак. По результатам замера компрессии всё правильно написано и в подтверждение еще имеем поток газов через сапун. Поэтому чистые свечи не вяжутся, разве что может стоят те которые не подходят этому двигателю :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 7:31:27
metallict422 писал(а):... Поэтому чистые свечи не вяжутся, разве что может стоят те которые не подходят этому двигателю :hmmm:
metallict422, ну или стали неподходящими в рез-те произошедших в двигателе изменений (это так, навскидку, с налета)
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 8:49:26
Сегодня обещаю позаглядывать с пристрастием, попробую даже сфотографировать, но сомневаюсь, получится ли.
Кстати, косвенно проверен компрессометр. У друга на Мазде в трех по 11.5-12, в одном 6. И в глушитель подпердывает иногда на холостых. На клапан похоже. Только мы, два дурака, забыли масла попробовать налить.
И еще проясню по свечам. Старые нжк прошли на данный момент 33 т.км. Сейчас вид у них жалкий. Смотрел их давненько, в прошлом году еще наверное, были чистые абсолютно. Сейчас есть, что почистить. Но расход масла как был тогда, так есть и сейчас.
Купил новые денсо, после раскоксовки. Завернул, поездил километров 300-500, точнее не скажу. Вывернул посмотреть, а в одной изолятор прокручивается, в другой шатается. Цвет темный, видно прорыв газов наружу. Фигня какая-то. Ввернул старые. Сегодня привезут мне опять нжк, как были раньше. Доплачу немного, в пределах закупочной цены, нормальные ребята в магазине. Кстати, у них в базе все мои покупки, хотя уже и фамилию не спрашивают.
ПС говорят, что из-за сильной затяжки свечи такое бывает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 11:32:58
Товарищу на Мазде залили хадо антикокс. Все по инструкции. Компрессия по 10-10.5 стала везде. Чудеса?
Так что верить написанному можно, компрессию выравнивает в отдельных случаях.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 10, 2013 11:59:28
А если эта штука просочится в картер и попадет в масло?
Или масло после антикокса меняют сразу?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 10, 2013 12:02:14
bilbo писал(а):Или масло после антикокса меняют сразу?
естесственно
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 10, 2013 12:04:14
bilbo писал(а):А если эта штука просочится в картер и попадет в масло?
она по любому просочится, она же должна все размочить, да и она что типа растворителя думается, все разъедающее т.е. текучее, масло после неё по любому под замену, ИМХО...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 10, 2013 12:06:50
я бы сказал это нечто сродни мело-керосиновой пробе у сварщиков, в каждую дырку проникнет и отмочит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 12:09:56
В инструкции написано, что не надо. Жирными буквами выделено. Можно его и в масло налить, но тогда менять через определенный пробег. Мы использовали не жидкость (она тоже есть в продаже), а аэрозоль. Шлангочка на конце с распылителем во все стороны.
Капля попала на масляный фильтр- краска пальцем снялась. Ядреная штука.
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 10, 2013 12:13:36
Антон80 писал(а):Капля попала на масляный фильтр- краска пальцем снялась.
mvk843 надо для дачи
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 10, 2013 12:20:57
Антон80 писал(а):В инструкции написано, что не надо. Жирными буквами выделено. Можно его и в масло налить, но тогда менять через определенный пробег. Мы использовали не жидкость (она тоже есть в продаже), а аэрозоль. Шлангочка на конце с распылителем во все стороны.
Антон, при том что это такая ядреная штука что краску смывает!!!, что же будет с маслом!?!?! я бы на эту надпись положил болт, и однозначно сменил масло!
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 10, 2013 12:25:54
олежек писал(а):что же будет с маслом
а с сальниками?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 10, 2013 12:28:18
Ну может в пропорции на объем масла она не будет такой ядерной, но сменить однозначно надо бы, по крайней мере я так думаю.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 10, 2013 12:31:01
zalex писал(а):а с сальниками?
да, и с ними тоже...
zalex писал(а):mvk843 надо для дачи
точно, первым делом подумал что это смывка старой краски!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 10, 2013 12:31:56
metallict422 писал(а):Ну может в пропорции на объем масла она не будет такой ядерной,
да, но и пропорция масла измениться не в лучшую сторону :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 12:34:13
Что ж все такие категоричные? Аэрозоль распылена в цилиндры, сколько ее там? И какой смысл производителю писать неправду?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 10, 2013 12:35:51
Антон80 писал(а):какой смысл производителю писать неправду?
а ты какую баночку выберешь? раскоксовка с заменой масла или без?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 12:40:37
тормозная жидкость :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 12:44:54
Я скажу больше: если покупаешь масло уважаемого производителя, и у масла нет одобрения производителей автомобилей, а есть только соответствия допускам автопроизводителей, то верить все же можно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 12:50:02
а с сальниками?
Антон, капни-ка на старый сальник (а то еще поумирают от переживаний :D)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 10, 2013 13:15:47
гость писал(а):а то еще поумирают
не дождетесь... :eptel:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 10, 2013 14:59:54
кокс,он и в Африке кокс :boss: я бы масло сменил.причем однозначно....
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср июл 10, 2013 15:08:31
Антон80! Сердце твоего Авео уже умоляет о необходимости сделать капиталку. :slap: Об этом было понятно, когда ты написал о диком расходе масла. Двигатели от «опеля» выносливые, но не до бесконечности, тем более предыдущих хозяин был конкретным ездюком! :devil: У меня был служебный, такой же, так вот при пробеге 180 000 масло он ел от макс до мин за 10000 км. А просраться мы ему давали конкретно! Было у нас ещё пару Авео-3 с таким же двигателями и никакого жора масла. Да и у знакомых нет такого расхода. И то что, пишут на форумах, что это нормально - маразм чистой воды! :cigar:
Так что ехать, греть пузо, в Крым или капиталить мотор, решать тебе. ;)
ИМХО можно хорошо отдохнуть и дома разок… :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 16:01:39
аматор1 писал(а):Так что ехать, греть пузо, в Крым или капиталить мотор, решать тебе
:psih:
Тут без вариантов. Я уже писал, что машина для меня, а не наоборот. Свозит туда-назад и хорошо. А потом буду что-то думать. Тут же дело такое... Ну представьте, я говорю жене, что на море мы не едем, а я буду чинить мотор :confused: :slap:
Заглянул в цилиндры. Увидел поршни. С нагаром, но сами поршни, металл местами. Но главное- мокро :O Приехал, на холостых немного поработал, выкрутил свечи, заглянул. А там блестит и поршень и стенки цилиндров. Это что такое? Масло? Это же в каких количествах оно проникать должно? :O
