Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт май 25, 2017 12:15:53
мишаня писал(а):
Женек_07 писал(а):Вот снял видео, видно свободный ход педали. Я думаю так не должно быть?
НЕТ!с таким свободным ходом аццкое невыключение сцепы :rlc: 25-35 мм до начала выключения должно быть,ну может чуток более,если на любителя поближе к полу педальку сцепы иметь.зазор шток педали----цилиндрик ГЦС 2мм максимум (!)
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Женек_07 писал(а):Читал сейчас про прокачку, пишут, что жидкость должна сама стекать если открутить штуцер на рабочем цилиндре. Я его пробовал полностью выкрутить оттуда. Жидкость самотеком не потекла. Штуцер продул, он не забит.
посмотри деталировку рцс.со штуцера прокачки должна течь тормозуха,если его открутить и нажать на педаль сцепления.недавно жижу менял в гидроприводе сцепы,без нажатия на педаль ничего со штуцера не текло...
Поменял сегодня шток на педали. Который выжимает главный цилиндр. Свободный ход педали чууууть-чуть уменьшился. Но выжима всё равно не хватает. В выходные, если будет время, попробую создать давление в бачке главного цилиндра камерой или колесом, и так прокачать. Уже крышка едет с этим сцеплением. :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 14:31:27
Женек_07
не могу припомнить, замерял ли ты рабочий ход штока, на рабочем цилиндре сцепления?
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт май 25, 2017 16:47:58
гость писал(а):Женек_07
Да замерял. Должен быть 30мм. У меня около 20мм. Это было с пластмассовым главным цилиндром фенокс. Заменил на самый дорогой, от лады. Оригинальный. Ничего не изменилось. Только в салон перестала течь тормозуха. Но скоростя все равно не втыкаются.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 25, 2017 16:58:23
Я попробовал бы любым способом убрать люфт штока от педали до поршня цилиндра. Как? не знаю... Подложил бы что-то... По месту нужно смотреть.
Все-таки кажется, что педаль упирается в пол :eptel:
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт май 25, 2017 17:25:07
Антон80 писал(а):Я попробовал бы любым способом убрать люфт штока от педали до поршня цилиндра. Как? не знаю... Подложил бы что-то... По месту нужно смотреть.
Я убрал кажется... Как? Не знаю. Но от верхнего положения до "стука" соприкосновения с поршнем главного цилиндра, на глаз миллиметра 4-5. Но сначала, педаль нажимается все равно очень легко. Снял пыльник, попробовал от руки "потыкать" поршень. Он прожимается от начального положения, до заметного начала усилия наверное опять таки на миллиметра 3-5. (Между штоком рабочего цилиндра и вилкой выставлен зазор 3 мм.)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 17:55:04
Женек_07 писал(а):Я убрал кажется... Как? Не знаю.
Какой-то стремный ответ :psih:
Женек_07, Антон мягенько настаивает на том, что педаль может упираться в пол. В связи с этим проверь полный ход педали сцепления (по центру резиновой накладки, куда нажимаешь ногой, левой).
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 25, 2017 18:58:13
подкрутить до убирания зазора вилка-шток. полностью. т.е. рукой оттягиваешь вилку и выкручиваешь гайку. но, вилка не должна при этом давить на корзину. т.е. рукой выбираешь свободный ход, и подтягиваешь это все гайкой на штоке. смотришь что будет..
буксует - сделай зазор. чуть чуть. опять буксует опять зазор. если при таком методе будет недожим, сцепу в помойку..
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт май 25, 2017 19:12:14
От самого верхнего положения, до самого нижнего, должно быть 140 мм? Хорошо.Завтра проверю
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Миша писал(а):подкрутить до убирания зазора вилка-шток. полностью. т.е. рукой оттягиваешь вилку и выкручиваешь гайку. но, вилка не должна при этом давить на корзину. т.е. рукой выбираешь свободный ход, и подтягиваешь это все гайкой на штоке. смотришь что будет..
Да буксует, это фиг с ним. Фередо поменять не проблема. Я не могу понять, почему скорости не включаются и задняя хрустит при включении. Будто я не до конца выжимаю педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 19:34:49
Женек_07
уже много чего написали, теперь надо проверить эти 140 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Миша (жирным :psih: ), у него ход штока 20 мм.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 25, 2017 19:45:15
ход зависит от утопленности штока в цилиндр. кто не согласен?
выставить как я сказал и смотреть что будет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 19:58:38
Миша писал(а):ход зависит от утопленности штока в цилиндр.
Непонятно.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 25, 2017 20:04:52
общий ход штока? откуда? от нуля до полного выжима? сколько должен быть ход по норме? у меня примерно сантиметров пять.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 20:06:45
непонятно насчет утопленности штока, что имелось ввиду?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 25, 2017 20:10:48
шток надо продавить в цилиндр. РЦС имеется ввиду..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 25, 2017 20:15:20
Имеешь в виду, не пропадет ли при этом люфт штока на ГЦС? Не вылезет ли поршень дальше?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 20:20:30
Миша писал(а):шток надо продавить в цилиндр. РЦС имеется ввиду..
А, ну это да, теперь понятно, что имелось ввиду.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пт май 26, 2017 2:59:48
А я что-то не очень понял...
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 26, 2017 7:29:51
Женек_07
всё не так просто :D .
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вт май 30, 2017 12:01:26
Снял видео под машиной. Пробовал загнать вилку почти на самый конец. Скорости все равно не включаются. [youtube]U35TkMZaFl4[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 12:46:15
Мысли навскидку:
Надо было пыльник не одевать.
Ты говорить, что вилка не погнута. А может она с трещиной.
Вроде ты писал, что полный ход 20 мм. Ничего нового не выяснил?
Все же надо наверняка разобраться сначала с ходом штока, 20 мм он или все же 35 мм, а потом уже думать дальше.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вт май 30, 2017 14:20:39
гость писал(а):Мысли навскидку:
Когда снимал видео, был один в гараже. Но с гидравликой ничего не делал, только вилку по штоку двигал в разные стороны, гайкой. А раз с гидравликой ничего не делал, то ход рабочего цилиндра так и остался 20 мм. Завтра сделаю приблуду, крышку, чтобы можно было создать давление в бачке с тормозухой и в четверг попробую прокачать так. Не трогая педали.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт май 30, 2017 15:02:26
Да там походу диск не отжимается... придётся всё же снимать коробку видимо...
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вт май 30, 2017 15:19:51
splatty писал(а):Да там походу диск не отжимается... придётся всё же снимать коробку видимо...
Ну, насколько то отжимается... Если на заглушенной включить скорость и завести, то при выжатом сцеплении машина стоит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 15:39:07
Женек_07 писал(а):Завтра сделаю приблуду, крышку, чтобы можно было создать давление в бачке с тормозухой и в четверг попробую прокачать так. Не трогая педали.
Это ж не тормоза, тут каждый раз откручивать-закручивать штуцер прокачки не надо.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 30, 2017 16:35:29
походу надо сцепу снимать...кстати,сцепление сток или...?вангую,что проблема в корзине,как максимум.а как минимум ведомый....повторюсь еще раз-----все это при условии целостности вилки.
Вернуться в «Трансмиссия»
