Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: На свечи не поступает ток
На всех моих классиках была только КСЗ. Там и ломаться нечему. Раз в пиисят тыков сменить пятидесятирублёвые контакты и вперёд с песней и старыми контактами в багажнике. Плюс/минус есть на контактах, зазор на глаз поставил? Все дела
Для меня БСЗ - это как касетный магнитофон. Так и не перешел я на касеты. Впрысковые двигатели - это я принимаю, от этого никуда не денешься. Но если есть карбюратор, то он хорош и с КСЗ, тем более с любой поломкой можно доехать, но и ломаться там нечему.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
За всеми этими проблемами забыл сообщить ВВ SLON 2101-3707080 (2101-3707150)Randall писал(а):Маркировки свечей и проводов в студию!
Думаю, что если есть руки, то КСЗ или БСЗ все едино. А если нет рук, то никакая система не поможет. От дурака нет защиты.гость писал(а):Но если есть карбюратор, то он хорош и с КСЗ
PS. Может кто подскажет местечко недалеко от метро Щелковская, где можно отрегулировать карбюратор и может зажигание?
Похоже, на фуфлыжную контактную группу, которая ВЕСЬ мозг вынесет, никто из писавших не попадал. При нынешнем качестве деталей КСЗ фтопку!
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
перешёл на БСЗ исключительно из-за:
- припоганейшее качество продаваемых контактов
- в моём трамблёре подшипник был мелкий, малый ресурс.
- износ втулки в трамблёре, люфт был ОООщутимый, зазор ОООчень не стабилен, расколбас на ХХ дичайший.
Покупка нового контактного прерывателя-распределителя была экономически не обоснована, потому и БСЗ.
Доволен, лучше чем КСЗ, особенно пуск зимой.
Было такое вначале, при социализме, еще и подшипник не купишь. Так сказать, конструкторский просчет автовладельцу в подарок.аматор1 писал(а): - в моём трамблёре подшипник был мелкий, малый ресурс.
JOKER2105
А я перешел на БСЗ по причине установки солекса 53 и солексового блока ЭПХХ, чтоб все было по-феншую
Не, не попадал. Ни на одну з/ч фуфлыжную не попадал, если память не изменяет (а, глушитель мотор сич брал, но то не в Киеве, и другого не было, ну и на запорожце два новых рабочих цилиндра сцепления фуфло, хоть и брал в ЗП в оф. магазине).zombie177rus писал(а):Похоже, на фуфлыжную контактную группу, которая ВЕСЬ мозг вынесет, никто из писавших не попадал. При нынешнем качестве деталей КСЗ фтопку!
И при нынешних ценах на необслуживаемую и более мощную БСЗzombie177rus писал(а):Похоже, на фуфлыжную контактную группу, которая ВЕСЬ мозг вынесет, никто из писавших не попадал. При нынешнем качестве деталей КСЗ фтопку!
Вот он, противник прогрессагость писал(а):Для меня БСЗ - это как касетный магнитофон. Так и не перешел я на касеты. Впрысковые двигатели - это я принимаю, от этого никуда не денешься. Но если есть карбюратор, то он хорош и с КСЗ, тем более с любой поломкой можно доехать, но и ломаться там нечему.
Не-а, просто успокоилсяЙожык писал(а): Вот он, противник прогресса![]()
Были бы нерешаемые проблемы с КСЗ, поставил бы БСЗ. Но если все устраивает - зачем?
Чтобы как можно реже открывать капотгость писал(а):Но если все устраивает - зачем?
С возрастом уже не хочется терять на это времягость писал(а):Эх, Йожык, когда-то меня было не корми, дай повозиться с машиной.
Не то, чтобы не терять, об этом даже не задумывалсяЙожык писал(а): С возрастом уже не хочется терять на это время
smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Здравствуйте. Хочу уточнить. Вот такое поведение машины заметилось. Несколько дней заметил, что ухудшилась динамика как на газу, так и на бензе. Ну времени вникать не было, поэтому продолжал ездить. Вчера утром в очередной раз выехал из гаража, проехал 60 км (на бензине), все норм. Оставил машину на 20 минут, вышел, пробую заводить. Схватывает и тут же глохнет. Так несколько попыток. Потом офигенский хлопок в трубу! Кое как завел, прогазовал. Вроде завелась, работает, но резко подергивается стрелка тахометра. В общем попытался поехать. И тут началось. То едет нормально, то начинает хлопать, стрелять. Если бросить газ - глохнет. Пробовал переключиться на газ, все то же самое. Кое как проехал 3 км, 9 раз заглох... После работы (машина простояла больше 8 часов), сел, завел и как ни в чем не бывало проехал эти 3 км. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. Я так подозреваю, что проблема где-то в системе зажигания? Я правильно копаю?))
smArt
БСЗ, трещин нет. В попытке доехать на рынок за мгновенной диагностикой, начал плавиться бегунок, аж с дымком))) Заменил, и все стало на свои места!)
pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Подгорают контакты прерывателя, даже образовалась небольшая ямка. Менять сразу и контактную пару и конденсатор? На холостых двигатель не ровно работает, если подойти к выхлопной трубе, то слышно пропуски.
За какой пробег? Если многие-многие тысячи км - это нормально.pigeon40 писал(а):Подгорают контакты прерывателя, даже образовалась небольшая ямка. ...
