вот беда, позавчера скипел - датчик включения карлсона не робит (купил баутлеровский уже).
зашел тосола взять, глянул русойловский в пластике как незамерзайка - в нем как харчки плавали в бутылке, ну мне проще и было взять феликс 5кг в нормальной канистре без осадка и с зищитной (типа галаграммкой) пленочкой на горловине. 320р.
самое гавеное - патрубок под радиатором подтекает...составной зараза, на эпоксидке соединения сидят((((
Оффтопик: в сибе служил на шохе тоже нижний патрубок тек, ДАК ХОМУТ БЫЛ ЛЕНТОЧНЫЙ И ЧЕРВЯК БЫЛ В УГЛУ ЛОНЖЕРОНА _ ХРЕН ПОДКРУТИШЬ
Sinh
После очередных работ в системе охлаждения (замена радиатора отопителя) датчик включения вентилятора радиатора стал "запаздывать". Раньше включался в самом начале "рабочей" зоны, а теперь в середине, ближе к красной. Вчера машина закипела - вентилятор не включился совсем, перемкнул контакты вентилятора, чтобы постоянно крутил, доехал до дома. Зачистил контакты с электромотора - вентилятор включился. Сегодня начал разбираться что там да как и обратил внимание, что перепускной шланг термостата весь смят, "скукожен", как будто от воздействия температуры резина форму потеряла. Что это? Проблемы с термостатом?
после вскипания тосол выдавливает, образуется расширение в охлаждающей системе, когда остынет - давление падает и вследствии этого патрубки сужаются....как то так
Sinh
прямо как в школе учили)
причину искривления патрубков нашли. спасибо.
осталось разобраться почему закипели.
ну не спеши.попробуй червячный рядом поставить.все-же меньше мороки
мишаня,гость
прочитал только сейчас, когда зашел написать отчет о проделанной работе
Но скажу, что сняв термостат со шлангами и принеся его домой, тоже изучал возможность установки червячного рядом с ленточным. Результат не оправдал надежды: места недостаточно для установки, длина патрубков недостаточна.
Но что прежде всего хочу сказать, после проделанной работы я просто влюбился в ленточные хомуты
странно.у меня оказалась вполне достаточной.не думаю,что термостаты,вернее их часть под патрубки разные.з.ы.на всех патрубках термоса рядом с ленточными у меня стоят червячные хомуты.после первых морозов там не посикало.а посикало на червячном хомуте нижнего патрубка радиатора.гость писал(а):длина патрубков недостаточна.
мишаня,мишаня писал(а):... не думаю,что термостаты,вернее их часть под патрубки разные. ...
у меня корпус термостата алюминиевый, места недостаточно, там этот типа шплинт ленточного хомута (на который лента наматывается) почти в буртик патрубка упирается ... Отакое выяснилось после разборки.
гость писал(а):у меня корпус термостата алюминиевый,
assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Итак, казалось бы что может быть проще СО авто, и что с ней будет... ан нет, за 1 год умудрился 3 раза сливать охлаждайку и менять:
1. Потёк кран печки, поменял сразу вместе с радиатором печки и патрубками и т.д.
2. Буквально через пол года поменял термостат, страый не закрывался, заклинил (поставил новый Белмаг).
3. Ехал домой, оставалось два поворота, слышу загремело что-то под капотом, я к обочине, смотрю пар валит - итог развалившаяся помпа. Пошёл за новой, за одно купил и новый основной радиатор, старый где-то давно уже сочил по маленьку... Поменял.
Итог, если бы знал что так будет, то сразу бы менял всю СО разом, а так трижды за год пришлось сливать охлаждайку и ремонтить... (принимать как совет)
Скоро буду менять тормоза (поменяю всё на новое, а не только закисший цилиндр, ибо 100% придётся разбирать не один раз чуть позже для замены всего остального...)
assist77, вот я тоже недавно сливал. Залил ее же обратно после отстоя.assist77 писал(а):... трижды за год пришлось сливать охлаждайку ...
assist77
гость писал(а):assist77, вот я тоже недавно сливал. Залил ее же обратно после отстоя.assist77 писал(а):... трижды за год пришлось сливать охлаждайку ...
Не не, старый тосол назад - это не стоит того, 10л. канистра всего 600-700р.
Ну, это кто как живет. Да и сливать хороший тосол на землю - это не по-хозяйски. Я лучше несколько кг мяса куплю для семьи, чем без всякой надобности канистру тосола для машины.assist77 писал(а): Не не, старый тосол назад - это не стоит того, 10л. канистра всего 600-700р.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
гость писал(а):Ну, это кто как живет. Да и сливать хороший тосол на землю - это не по-хозяйски. Я лучше несколько кг мяса куплю для семьи, чем без всякой надобности канистру тосола для машины.assist77 писал(а): Не не, старый тосол назад - это не стоит того, 10л. канистра всего 600-700р.
Тифриз, G12+гость писал(а):ТоСоль хороший, любит люминий!
roger38
Здравствуйте, проблема такая - не включается вентилятор СО. При включенном зажигании снимаю провода с датчика вентилятора и соединяю напрямую - слышится характерный щелчок реле, но вентилятор по-прежнему не работает. Вентилятор подключал напрямую - крутит нормально. На что грешить?
roger38
предохранитель один же вроде, самый первый? или я ошибаюсь? первый соединял напрямую, реле переставлял местами с другими, эффекта нет... Неуж-то провода накрылись
да один, но не помню какой . На крышке нарисовано. Проводка, дорожка в ЧЯ, разъемы остаются. Надо по схеме тогда по порядку смотреть.
