ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Миша писал(а):авто вернулось к хозяину.
Ага, САМО доехало, САМО на бордюр припарковалось... По ходу, Миша туда впихнул интеллект и автопилот.Rickrose писал(а):Да вроде само.
- Администратор
опять недотянул?Rickrose писал(а):Зарядки только нет, реле регулятор открутился.
Гайки я тянул от души метровым воротком и похоже банально их свернул, так что думаю силы у меня достаточно.Randall писал(а):До бордюра - дотянулгайку - не...
Сегодня разобрался с отсутсвующей зарядкой. Реле регулятор держался на одном винте и на проволке, провод плюсовой оторван
где то ты писал что слаб.Rickrose писал(а):Гайки я тянул от души метровым воротком и похоже банально их свернул, так что думаю силы у меня достаточно.
Всё это компенсируется бОльшим рычагом.олежек писал(а): где то ты писал что слаб.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
легко, когда знаешь что и где. на своем могу, даже диодник менял не снимая (2112 гена), а у него реле именно шоколадка, нащупывать там что то сложно.. нужно знать где именно дырка. не, если конечно с зеркалом полазить там, то может че и найдешь, но мне леньЙожык писал(а):Ага, тоже удивлялся, когда говорят что таблетку трудно поменять без съема генератора. Все просто, если нащупать.
на танке таблетку тоже менял не снимая гену...ну только жарко от штанов там рядышком они....а так то главно попасть в дырки
Re: Re:
Не знаю, все на ощупь делал, потратил минут 5Миша писал(а): легко, когда знаешь что и где. на своем могу, даже диодник менял не снимая (2112 гена), а у него реле именно шоколадка, нащупывать там что то сложно.. нужно знать где именно дырка. не, если конечно с зеркалом полазить там, то может че и найдешь, но мне лень
С той же ловкостью пора бы проверить на месте ли до сих пор деталюха.
Нет движения - нет проблем!четвёрковод писал(а):С той же ловкостью пора бы проверить на месте ли до сих пор деталюха.
Было б "достаточно", не понадобился бы МЕТРОВЫЙ вороток!Rickrose писал(а):так что думаю силы у меня достаточно.
То он слаб был, пока метровый вороток не купил!олежек писал(а):где то ты писал что слаб.
Поставил старый не потекший амортизатор вместо разорванного, теперь всё по феншую. Заметил, что днище поцарапано в нескольких местах, зачистил, загрунтовал и решил приготовить смесь: мовиль+мастика+пушсало, всё это разогрел строительным феном и размазал по загрунтованному месту, интересно как этот антикор себя проявит.
В общем из-за занижения одни проблемы, хода подвески нет, решил пильнуть отбойники. Посмотрим что будет. Заодно еще всякой фигней позанимался. Порог гнилой, зачищать бесполезно, так что просто замазал краской для красоты, молдинг обратно на скотч прилеплю
так в кузов бить будет же...какой ход подвески на такой машине....ее через лежаки на руках тоскать только...или ездить по идеальной дороге
