Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2016 18:19:46
PECHKIN писал(а):замазывают герметиком,
Попробуй холодной сваркой/Поксиполом заляпать. Поможет, мой опыт. Только тщательная подготовка поверхности с шершавостью основания грубой шкуркой. ПохОдит не год :yes: .
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 17, 2016 19:01:46
Эта хрень ставиться внутри бороды так, чтоб воздух из нижней заслонки как бы разделялся на 2 части и выходил их решеток, которые под кнопками габаритов/туманок/обогрева находятся! Вобщем снимешь бороду - поймешь! Там в бороде даже отверстия есть под этот воздуховод!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 6:48:35
Такую штуку кто нибудь делал себе?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 7:22:15
А это зачем?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 18, 2016 8:16:07
Регулировка угла?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 8:21:48
Не, там резина в карданчике.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 18, 2016 8:23:40
Избавление от стуков
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 8:25:47
У меня нет стуков :look:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 8:51:28
zalex писал(а):Избавление от стуков
Правильно, от стуков и вибрации
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Йожык писал(а):У меня нет стуков :look:
Потому что у тебя усилитель руля, вот и нет стуков
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 9:04:46
Иван64 писал(а):Потому что у тебя усилитель руля, вот и нет стуков
Так он в рейке же.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 18, 2016 9:17:53
У меня не в рейке но стуков нет.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 18, 2016 14:51:53
Я от стуков избавился просто протягиванием рейки на полоборота.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 18, 2016 15:26:30
Rickrose писал(а):просто
Говорят, что это не так и просто. Нельзя перетягивать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 15:51:07
Да там все просто, перетянутая рейка сразу чувствуется на руле, да и на ключе тоже. Я тянул у себя один раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 18, 2016 16:45:54
Антон80 писал(а): Говорят, что это не так и просто. Нельзя перетягивать.
Там всё просто. Я сначала перетянул - руль обратно не возвращался. В общем чуть ослабил, обратная связь вернулась полностью, значит нашёл положение. Руль конечно тяжелее стал, но мне не критично, я доволен. Так что разберется любой новичок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 18, 2016 17:11:11
Rickrose писал(а):Там всё просто. Я сначала перетянул - руль обратно не возвращался. В общем чуть ослабил, обратная связь вернулась полностью, значит нашёл положение. Руль конечно тяжелее стал, но мне не критично, я доволен. Так что разберется любой новичок.
Так это обычно и делается, вне зависимости от типа УРа. А вот про резинку чёт не слышал.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 18:02:49
Завтра поставлю резинку, посмотрю что она дает, отпишусь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 18, 2016 20:03:04
Подстрекаете меня полезть крутить рейку :fear: :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 19, 2016 7:07:35
Пошатай за тяги :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 19, 2016 18:20:55
Иван64 писал(а):Завтра поставлю резинку, посмотрю что она дает, отпишусь
Нет у меня такого карданчика, вместо него стоит штатная резинка
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 20, 2016 11:36:55
четвёрковод писал(а):У меня не в рейке но стуков нет.
У тебя тоже должна стоять штатная резинка на рулевом валу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 20, 2016 13:57:21
Посмотрим посмотрим.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 02, 2016 13:56:16
Проблема с ВАЗ 2108, инжектор. В пробке при нагреве чуть выше 90 градусов, мотор начинает неровно работать и при сбросе газа сильные хлопки в глушитель. Стоит заглушить, постоять подождать пока охладится градусов до 80, мотор работает ровно, хлопков почти нет.
Сейчас пойду замерять давление в топливной рампе. Куда еще копать?
Датчик детонации новый, дпдз новый, свечи менял.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 02, 2016 14:05:21
И я еще вопросик закину. После недельного простоя на ручнике, заклинило заднее правое колесо, с горем пополам тронулся с жутким звуком оно отошло. Но теперь при торможении оттуда громкое шарканье слышно и кажется ручник перестал держать. Это тросик там соскочил или что-то другое?
Хочу быстренько слазить и заранее знать с чем столкнусь.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб апр 02, 2016 14:13:08
Скорее, не соскочил, а в оболочке закис и не двигается.
