Пофлудимссс? ;) (XVI)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Пофлудимссс? ;) (XVI)
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 11, 2013 8:00:12
Всем доброго утра.
Позавчера в городе одна беда произошла, решили потягаться зазик 968 и мицубиси ХЛ и вот результат :weep:
Впечатлительным лучше не смотреть, хотя там ничё такогонет, бывало и похуже, а людей жалко.
http://www.0629.com.ua/news/271004
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 8:03:31
дим 99
Меня в марте прошлого года точно такой же джип припечатал :yes:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 11, 2013 9:05:55
Добрый день :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 9:18:03
Haris22 писал(а):Добрый день :D
Смеющийся смайл - это типа злорадная ухмылка?
Мол понедельник добрым не бывает :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 11, 2013 9:24:15
VLAD писал(а):Смеющийся смайл - это
реклама Orbit :D
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 9:40:16
у меня выходной, так что добрый понедельник)))
я вот сегодня доброе дело сделал. еду домой, голосует парень возле копейки, остановился, нужен был домкрат. говорит, что минут 40 стоит, голосует, никто не останавливается, хотя довольно много транспорта проходит мимо
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн фев 11, 2013 9:54:53
дим 99 писал(а):Позавчера в городе одна беда произошла, решили потягаться зазик 968 и мицубиси ХЛ и вот результат
Меня "убил" вывод -
Как-то жутковато становится от мысли, что грузовой транспорт на дорогах Мариуполя стал потенциально опасным.
Интересно, два дебила разфигачились об стоящую машину, а автору жутковато становится от грузового транспорта. :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 11, 2013 13:21:51
Вопрос на миллион, можно сменить правый внутренний передний цилиндр без снятия суппорта?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 13:23:08
Миша писал(а):Вопрос на миллион, можно сменить правый внутренний передний цилиндр без снятия суппорта?
А зачем?
Снять суппорт - 20 минут
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 11, 2013 13:30:54
А зачем?
а так пять
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 13:33:28
Миша писал(а):
VLAD писал(а): Снять суппорт - 20 минут
а так пять
Если снимешь :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 11, 2013 14:09:22
вопрос как-то неккоректен, но если речь идёт об внутреннем цилиндре суппорта правого переднего колеса, то постараюсь ответить без подготовки и по памяти :)
1) Снимаешь переднее правое колесо.;
2) Руль выкручиваешь до упора в лево;
3) Столярной струбциной пережимаешь тормозной шланг, что бы не терять тормозную жидкость, при съеме этого самого шланга;
4) Снимаешь шплинты, направляющие пальца и колодки;
5) Снимаешь тормозной шланг с цилиндра;
6) Выкручиваешь тормозную трубку из нужного цилиндра, это та которая между цилиндрами (снять её не получится, т.к. будет мешать суппорт, собсно геморрой будет еще тот);
7) Извлекаешь цилиндр, хз как, можно маленькой монтировкой попробовать;
8) Далее ставишь на место новый цилиндр и собираешь всё до кучи.
9) Прокачиваешь тормоза, можно только это колесо, в случае если хорошо прижал до этого шланг струбциной и тормозная жидкость не вытекла из бачка.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн фев 11, 2013 14:09:46
реклама Orbit :D
ла-ка-лют :D
се-мер-ка :D
:psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 11, 2013 14:24:06
VLAD писал(а):
а так пять
Если снимешь :hmmm:
а точно суппорт откручу? :eptel:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 14:26:52
Суппорт проще снять чем цилиндр выбить. ИМХО
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 11, 2013 14:32:08
а чего его откручивать? вывернул руль в нужную сторону, одел ключ, при необходимости взял удлинительную трубу и вперед.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 11, 2013 14:34:17
А почему перемычку трубку не снять? Я ее на левом легко менял :eek:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 11, 2013 14:35:46
Ща домой приеду, буду шаманить :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 11, 2013 14:42:52
я помню у меня её просто так не получалось снять, приходилось выкручивать верхний болт суппорта и отводить суппорт назад, тогда только вынималась трубка.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн фев 11, 2013 14:46:38
кто-то зубастую резину хотел? http://vk.com/club14819415?w=wall-14819415_158
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 14:48:05
злостная резина, интересно сколько шума от нее на асфальте будет :psih:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 11, 2013 15:06:48
Джигурда слелал пластики лица :fear:
http://www.tecrussia.ru/starplastica/94 ... posle.html
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 16:14:26
оправдано ли будет снять птф и поставить фары дальнего света и использовать как допсвет и птф?
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2013 16:33:31
DJTigra писал(а):оправдано
Вопрос - перед кем.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2013 16:35:18
Мне кажется, что дальний свет на крышу надо, а не под бампер.
