("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 18:22:50
Антон80 писал(а):У меня почему-то вызывают раздражение вот так установленные на панель ВЧ динамики.
Иначе не добиться нормального звука. Треугольников здесь нет, стоечки тонкие.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 18:30:49
Йожык писал(а):Железные, что ли они?
не знаю, 2 акустических кармана и вес посылки 11 кг. материал: двп, мдф, кожвинил. зная новую почту и как они округляют даже 300 грамм до килограмма, прикинул, что каждый около 5 кг весит
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 18:33:30
DJTigra писал(а):каждый около 5 кг весит
килограмм-полтора должны весить :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 18:38:55
Маршрут: Харків - Київ
Поточне місцезнаходження: Відправлення знаходиться в місті Харків.
Коли вантаж буде доставлений до місця призначення, одержувач отримає смс-повідомлення.
Орієнтовна дата доставки: 14.10.2015
Адреса доставки: Відділення № 117 (до 15 кг), Міні-відділення: вул. Вишгородська, 46 (маг."Фора")
Зворотна доставка: —
Вага відправлення: 11 кг. Вартість доставки: 65 грн.
как-то так думал разместить
хотя согласен, так смотрится куда лучше
Последний раз редактировалось DJTigra Вт окт 13, 2015 18:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 18:42:00
DJTigra писал(а):как-то так думал разместить
На себя нужно направлять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 13, 2015 18:43:56
Там упаковочного дерева может быть не один кг. Из досок каркас делают.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 18:51:15
полку в прошлый раз прислали завернутую в картон, картон в картоне, сверху метров 20 пленки...
первая картинка - что заказал, вторая - что может быть в итоге по толщине
223066262_2_644x461_akusticheskiy-karman-2sht-dlya-vaz-2101-i-2107-oni-uluchshayut-zvuk-vashih-fotografii.jpg
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 19:55:58
DJTigra писал(а):хотя согласен, так смотрится куда лучше
Это ахтунг полный. Куда они направлены, наружу что ли? :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 22:01:53
отраженное звучание, некоторым так больше нравится
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 14, 2015 5:44:25
У пищалок очень узкая диаграмма направленности. Они играют в никуда при такой установке.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 14, 2015 7:58:33
ладони приставить сзади к ушам - и можно настроиться :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 14, 2015 7:59:33
гость писал(а):ладони приставить сзади к ушам - и можно настроиться
Ага, точно LOL LOL LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 14, 2015 8:01:19
Все равно за руль никто не держится :D
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 14, 2015 8:37:14
Йожык писал(а): Треугольников здесь нет, стоечки тонкие.
я делал подиумы на стойки семерки, и разворачивал пищалки на водителя и пассажира.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2015 17:39:01
приехали карманы, правда поздно, за 2 часа только успел установить карман и динамик, завтра буду вторым заниматься и нормально подключать/прокладывать провод
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 14, 2015 18:10:34
Карту резал за динамиком?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 14, 2015 18:18:21
Не помешало бы :psih: .
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2015 18:36:08
да, не зря же обклеил дверь :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 14, 2015 18:38:31
Динамик к карте, а карта к двери? Или динамик как-то прижат к двери напрямую?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2015 19:29:24
пока что динамик к карте, а карта на дверном подлокотнике. завтра буду доделывать. пока я разобрался, как прикрутить динамик к карте, прошло около минут 40. очень хитрая система
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 14, 2015 21:30:31
DJTigra писал(а):очень хитрая система
Чего там хитрого? Подиум к обшивке изнутри на саморезы, динамик снаружи к подиуму на саморезы. И потом длинным саморезом насквозь в металл.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2015 22:22:26
Йожык писал(а):И потом длинным саморезом насквозь в металл
саморез нужен около 8-9см, чтобы вкрутить через динамик и подиум в металл в металл.
Йожык писал(а):Чего там хитрого?
хитрая установка динамика. сначала ставится динамик, потом пластиковое кольцо, далее через это кольцо прикручивается динамик к подиуму и сверху одевается сетка. на морелях сначала ставится кольцо, потом динамик. кольцо это имеет в высоту около 2см. и только в определенном положении совпадают все 4 ножки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 14, 2015 22:25:24
DJTigra писал(а):саморез нужен около 8-9см, чтобы вкрутить через динамик и подиум в металл в металл.
Через динамик не надо, просто в подиум. Иначе снимать сложно будет его. Саморезы продаются на каждом углу, бывают и больше даже.
DJTigra писал(а):сначала ставится динамик, потом пластиковое кольцо, далее через это кольцо прикручивается динамик к подиуму и сверху одевается сетка
Берешь динамик без ничего, прикладываешь по месту, намечаешь отверстия, потом сверлишь или прям саморезами подготавливаешь их. В готовые отверстия любой бутерброд можно поставить одной рукой :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 15, 2015 8:27:18
DJTigra писал(а):приехали карманы,
Вова не обижайся конечно, но карманы, имею в виду качество жутчайшее.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт окт 15, 2015 10:12:31
Вова, у тебя дверь под динамики вырезана?
