Это что то новое -)) интересно посмотреть бы на это чудоИм оказалась промывка для инжектора от Пежо
Chevrolet Aveo 2005 г.в.
TechnoMCJ
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Это далеко не новое. Если про это не знаешь - это не значит, что этого нет.TechnoMCJ писал(а):Это что то новое -)) интересно посмотреть бы на это чудо
Тут все такие "умные" на высказывания стали, лишь бы больше пофлудить в теме Антона, а факт жора масла остаётся неизменным. Посему фото официального издания в студию, у меня точно также в электронном мануале указано, что ремонт нужен, если компрессия ниже 10.гость писал(а):В оф. издательстве по ремонту жигуля указано, что двигетель подлежит рем., если компр. меньше 12.
TechnoMCJ
Спасибо - надо будет заказать пару банок -)) в принципе не так дорого 450 рублей , только нужно посмотреть сколько нужно на мой бак
Друже, фото всего я не выложу аж никак, чтобы ты мог посмотреть, что оно такое. Книжку читали не только перед сном, но и при ремонте, обложки давным-давно нет. И ничего не изменится. Там написано, что компр. должна быть не ниже 12 и отличаться не более, чем на 1 кГ/см кв.у меня точно также в электронном мануале указано, что ремонт нужен, если компрессия ниже 10.
Ну допустим, что так оно и есть. Пусть ниже 12 это критично, тогда я так понимаю, что 14 очков для восьмиклапанника - это норма. Хорошо пусть так оно и будет, а жор масла в литр на тысячу ... да пёс с ним, найдём книжку к Авео или руководство к маслу где и это будет нормой.
metallict422, Оффтопик: недоверие - наихудшее зло в политике... (с). Так что найти подходящую книжку по Авео мы поручаем тебе.
ЗЫ. Только ищи с обложкой
Оффтопик: нет уж спасибо. Мне такие книжечки не нужны, я самообманом не занимаюсь. Проблема имеется - я высказал свою точку зрения, также скопировал с другого форума информацию которую когда-то видел. Мой двигатель уже побывал в ремонте, а как кому эксплуатировать свой двигатель - разберётся сам.
Проблема: расход масла 1 л/1 тыс. км
Масло с молибденом 10W40
Пробег 150 тыс. км., своевременно не обслудивалась до 120 тыс. км, имел место подсос воздуха после воздушного фильтра.
Компрессия 14 кГ/кв.см; похоже, при добавлении масла компрессия подскакивает
Свечи - чистые
Выхлоп - чистый. Присутствует катализатор.
Утечек масла не обнаружено.
Тяга нормальная.
Сальники клапанов и прочее - нет информации.
Перегревы - нет информации не было
Свечи - чистые
Тяга нормальная.
Последний раз редактировалось гость Вт июл 09, 2013 10:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Почти так.
Свечи сейчас не совсем и чистые, возможно из-за недавней раскоксовки. Перегревов не было. Подсос воздуха... Возможно, но дыра появлялась, только если растянуть гофру, в рабочем положении она как бы сжата была. С маслом компрессия подскакивает очень сильно, за пределы шкалы у удержать прибор невозможно.
Есть желание проверить сегодня разгон до сотни, контроль по жпс регистратора.
А есть возможность глянуть в свечное отверстие?
Интересно что там на головках поршней творится.
Смеёсся, да? Что тебе это даст? Да и при таком эксперименте нужно много разных условий соблюсти для достоверности...Антон80 писал(а):разгон до сотни,
четвёрковод писал(а):Смеёсся, да?
Если серьезно, то просто интересно. Попробовал. Получается около 15 сек. Но я крутил не до упора, упора не знаю, так как тахометра нет. 1-40, 2-80, 3-дальше. На Авео форуме пишут, что отсечка на 6000 при 120 на второй. Не утверждаю, просто прочитал только что.
Слабо верится, ну, 90 ещё поверю...Антон80 писал(а): На Авео форуме пишут, что отсечка на 6000 при 120 на второй.
Смотрел, смотрел... Ни видно. Черная дыра и все. Как туда заглянуть?четвёрковод писал(а):А есть возможность глянуть в свечное отверстие?
Ну я тоже не сильно верю. Крутить сильно страшно.Как говорится, за что купил, за то и продал. Но есть моторы 1,4 и 1,6 16 клапанов. Не знаю, какая там коробка, может это для этих моторов. 1,4 мощнее, чем 1,5.
Антон, купить у китайцев на ебэе на пример УСБ видео камеруАнтон80 писал(а):Ни видно. Черная дыра и все. Как туда заглянуть?
ну например поднять поршень в вмт и посветить в свечное отверстие мелким фонариком или светодиодиком на проводах (пропущенным в то же отверстие)Антон80 писал(а):Как туда заглянуть?
то это замечательно, но можно еще увидеть толстый слой нагараАнтон80 писал(а):Увидеть можно дно поршня
если опустить поршень в НМТ то можно и стенки посмотреть, и нагар на поршне, ИМХО...Антон80 писал(а):думаешь она будет видеть в упор? С такого близкого расстояния?
Заглянуть внутрь было бы полезно. А пока мы можем порассуждать, ведь информация немалая имеется. Вот что сходится:Антон80 писал(а):... С маслом компрессия подскакивает очень сильно, за пределы шкалы у удержать прибор невозможно.
- Много нагара, поэтому степень сжатия высокая, отсюда и высокая компрессия.
- Раз подскакивает с маслом, то изношены кольца и т.п.
Вот что вырисовывается
Если удастся заглянуть, и если будет видна подобная картина, а именно толстый рыхлый слой чёрных хлопьев на поршне то с ремонтом тянуть нельзя.
Фото из: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/ ... al/732291/
