Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
byran
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 19, 2018 8:12:22
Други, помогите советом! Можно ли подключить вакуумник трамба на коллектор, тобишь штуццер где прунжинка карба крепится!? Чет не охота карб свердлить!
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 19, 2018 8:18:06
byran
Кажись, этот канал (для разряжения трамблера) перекрывается торцом дроссельной заслонки в закрытом положении.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 19, 2018 8:49:40
Антон80 писал(а):byran
Антох, я про коллектор, на карбе у меня конструктивно нет забора на вакуумник! Вот и думаю если в карбах в задросельном забор, то весь коллектор тоже задросельный получается! как быть, вешать на коллектор или свердлить карб!?
левой стрелкой показан штуцер, в 07 вазах он вроде еще на економайзер идет!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 19, 2018 8:57:05
Как я понимаю, должно быть так: Работает мотор на ХХ, педаль отпущена, ДЗ закрыта. Канал перекрыт, вакуумник не в работе, опережения нет. Чуть нажимаем на педаль газа, ДЗ приоткрывается, опережение сразу максимум. Чем больше нажимаем на газ, тем меньше опережение. Если сделать штуцер в коллекторе, то что будет? :hmmm: На ХХ опережение будет максимальное. Плохо это или нет - не знаю. А при запуске мотора как? ХХ настраиваем с вакуумником в работе, при старте будет ли это опережение? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 19, 2018 17:07:44
Нельзя на коллектор. Опережение только после открытия ЖЗ должно работать.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 19, 2018 17:30:06
Medved@790 писал(а):Нельзя на коллектор. Опережение только после открытия ДЗ должно работать.
Так точно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2018 17:34:04
От Толя корректор LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 20, 2018 13:28:38
Все понятно друзья! Пока побременил с переделкой, хорошо настроенное контактное не хуже бесконтактного :whistlin:
Друг обещал подкинуть на халявку БСЗ, вот тогдаи буду думать)
Сейчас другое мучает :rlc:
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Вт авг 21, 2018 8:50:53
Добрый день коллеги-автолюбители.
Помогите советом.
ВАЗ 2107 инжектор. С недавних пор нестабильно работает при прогреве. Как только прогреется - все ОК. Бензин, свечи, регулятор ХХ, ДПДЗ, датчик температуры менял. Дроссельный узел чистил. ДМРВ промывал (менять очень дорого :palcheg: ).
Советов типа, забудь, наплевать и т.д. не нужно. Прошу только по существу.
Спасибо.
Благодарил (а): 2167 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 21, 2018 10:38:44
by178 писал(а):ДМРВ промывал (менять очень дорого ).
иногда одной промывки недостаточно. Не с кем махнуться для эксперимента?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вт авг 21, 2018 11:43:47
Увы. К сожалению не с кем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2018 6:06:07
by178, клапана давно регулировал? Инжклассика очень критична к зазорам ГРМ.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Ср авг 22, 2018 7:24:18
Благодарю. Тоже об этом думал, но не думал что критично. Клапана регулировал где-то год назад. Попробую на выходные.
серега50
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение серега50 » Чт дек 13, 2018 19:53:21
Доброго времени. Может кто подскажет правильное направление.
2107 карб - пробег (как говорят) 62 000 км. Электронное зажигание. карб озон. Троит при запуске на холодную. Прогревается на ХХ вроде нормально (но пропуски есть если слушать из выхлопной) . С начало заводишь на подсосе нормально. чуть подсос убираешь подтраивает. Совсем немного прогреется и убрать подсос на ХХ работает лучше чем с подсосом. Компрессия везде около 11. Свечи менял ( правда старые на старые но почищенные)
провода проверял прозванивал
крышку чистил и менял
бегунок чистил.
Карб перебирал. но ненастраивал винты качества (настраивал зазоры заслонок и пусковые)
Что может быть куда копать ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2018 23:20:01
Уверен, что проблема действительно есть? Не инжектор все-таки, подсосом смесь готовится приблизительно. Не малы ли обороты на подсосе?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт дек 14, 2018 7:42:02
Клапана отрегулировал. Не помогло. :no:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 14, 2018 8:38:08
by178 писал(а):Дроссельный узел чистил.
снимал?замени прокладку под него.не поможет,сделай как я.60мл.сольвента каменноугольного на 10-12 л бенза прямо в бак.поболтай машинку дабы разошелся и смешался с бензом.забудешь про троение на холодную, при условии ,что все и везде исправно.ехать можно с такой смесью только на прогретом двиге (!) удачи!
з.ы.если помогло,то повторять подобную процедуру раз 5, но уже с дозой 30мл.бенз желательно выездить,т.к часов через 6-8 сольвент испарится.
серега50
Непрочитанное сообщение серега50 » Пт дек 14, 2018 17:03:21
Антон80 писал(а):Уверен, что проблема действительно есть? Не инжектор все-таки, подсосом смесь готовится приблизительно. Не малы ли обороты на подсосе?
Если полностью вынуть подсос то обороты около 1500 - 1700 Потом начинают подниматься. и я убираю немного подсос и тут начинается троение.
Вот на днях нужно ещё раз замерить компрессию и поставить свечи совсем новые. Снимал свечи в первом цилиндре копоти больше. (но это все при холодной заводке и продолжительной работе на ХХ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 14, 2018 17:15:51
viewtopic.php?f=11&t=8891&hilit=%D0%BF% ... 0%B5%D1%85
Почитай, вдруг что-то прояснит.
серега50
Непрочитанное сообщение серега50 » Сб дек 15, 2018 17:05:10
Прочитал. Не совсем мой случай. Там обороты падают с прогревом. У меня с прогревом при ручном уменьшение (вдавливание подсоса) начинает троить. Да и на прогретом есть троение . но не постоянное. Вот нужно будет с начало разобраться почему троит.
Для начало заменю свечи на новые и переберу трамблер. Для верности запаял сопротивление в бегунке на "прямую"
серега50
Непрочитанное сообщение серега50 » Вс дек 16, 2018 10:56:09
Заметил следующие.
Заводишь на холодную - обороты 2000 работает ровно.- через полминуты снижаешь обороты до 1500 начинает изредко подтраивать. - проходит ещё минуту начинает троить. Потом проехал км 15 Смотрю по выхлопу на горячею и ХХ иногда тоже подтраивает (пробивает). :slap:
п.с пока жду свечи. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 16, 2018 16:36:12
серега50, сказать честно, «классика» никогда не отличалась ровным ХХ без попукиваний.
серега50
Непрочитанное сообщение серега50 » Вс дек 16, 2018 16:45:38
Ясно. Но попукивание не столько напрягает как в купе с ним троение при прогреве.
Я думаю что это все из одной оперы. :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 17, 2018 18:06:59
серега50 писал(а):Для верности запаял сопротивление в бегунке на "прямую"
В смысле, напрямую? Бессмысленно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2018 18:10:07
Почему же? Годное сопротивление паять бессмысленно, но если нет прибора, то можно запаять и визуально будет всё видно. Один элемент уже можно исключить.
