Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Женек_07
по вилке мы поняли. А по педали? Циферки видишь?
по ходу проблема в гидравлике,а именно в рабочем цилиндре,при условии целостности вилки и полностью отсутствия воздуха в системе.новый рцс вовсе не означает исправный.к сожалению такое каКчество запчастей на сегодняшний день...
поиграй в лотерею---купи еще один рцс,что тут скажешь еще...
ах да,вот только мысль посетила----трубку к рцс менял?она новая?бывает резина "плывет" и подзабивает внутри...
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
У педали само собой будет огромный свободных ход. От верхнего положения сантиметра 4-5 вниз. Только потом начинается выжимгость писал(а):Женек_07
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Трубку не менял. Менял шланг. Но я думаю если бы была забита, то тормозуха не текла бы самотеком. У меня как штуцер прокачки откручиваешь, сразу начинает течь. Прокачивали по всем правилам, вдвоем, воздуха быть не должно.мишаня писал(а):по ходу проблема в гидравлике,а именно в рабочем цилиндре,при условии целостности вилки и полностью отсутствия воздуха в системе.новый рцс вовсе не означает исправный.к сожалению такое каКчество запчастей на сегодняшний день...
Женек_07
Как? Выкрутить регулировочный винт? Он тогда в нижнем положении педаль зажмет, и всё. И она будет стоять посередине. между полом и остальными педалями (по высоте)Антон80 писал(а):![]()
Так уменьши свободный ход!
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Не знаю как объяснить даже. В общем там, педаль в крайнее верхнее положение возвращается только за счет пружин на педали. Дальше при нажатии шток педали с цилиндриком ГЦС начинает соприкасаться только после 4-5 см. Если я выкручу под педалью регулировочный винт до упора, то он просто отпустит педаль ниже остальныхАнтон80 писал(а):![]()
Женек_07
Да не должен быть коротким. Раньше же всё работало. Началось всё это с того, что лопнул бочек с тормозухой, начал менять, а оказалось что старый шланг раскис, и забил все каналы ГЦС и РЦС. Не прокачивалось. Заменил РЦС, шланг, ГЦС продул трубку, тормозуха потекла самотеком. Прокачивали потом вдвоем. Но скорости все равно включались ужасно и с треском. Будто сцепление не выжимается до конца. Потом залез натянул вилку, чтобы можно было хоть как то ездить. так и езжу.Антон80 писал(а):А не короткий ли шток ГЦС?
пардон,я шлангу и имел ввиду...Женек_07 писал(а):Трубку не менял. Менял шланг.
это писецЖенек_07 писал(а):Дальше при нажатии шток педали с цилиндриком ГЦС начинает соприкасаться только после 4-5 см.
больше мыслей нет,увы
з.ы.можешь дать фото педали сцепы,да так чтобы шток был виден?и саму площадку рег.болта педали...
з.з.ы.поршень ГТЦ у тебя не возвращается ,скорее всего ,в положение,когда и будет необходимый зазор между штоком и поршнем
Женек_07
Нечем пока фото сделать. Я тоже думал что поршень ГЦС не возвращается полностью в исходное положение. Но почему? ГЦС стоит фенокс. Только что почитал отзывы, пишут что поршень пластиковый, и начинает течь быстро. Но возвратная пружина то должна быть хоть какая-никакая?мишаня писал(а):пардон,я шлангу и имел ввиду...Женек_07 писал(а):Трубку не менял. Менял шланг.это писецЖенек_07 писал(а):Дальше при нажатии шток педали с цилиндриком ГЦС начинает соприкасаться только после 4-5 см.ни разу не слышал за такой зазор
ну не могу представить даже.ведь весь педальный узел сконструирован так,что ФИЗИЧЕСКИ невозможен такой зазор.а может сам шток педали сцепы того...обломан???с 40-50 мм зазора конечно будет невыключение полностью сцепы.отсюда треск и скрежет шестерен в коробке.
больше мыслей нет,увы![]()
з.з.ы.поршень ГТЦ у тебя не возвращается ,скорее всего ,в положение,когда и будет необходимый зазор между штоком и поршнем.ЯТД
обязательно.и в ГЦС и в РЦС.Фенокс,как производитель,далеко не эталон.надо было брать ЛАДУ.такая сине-белая упаковка.раз до ремонта не было проблемы с зазорами,значит проблема в запчастях.новыхЖенек_07 писал(а):Но возвратная пружина то должна быть хоть какая-никакая?
з.ы.как то пластиковый поршень в ГЦС не комильфо
Женек_07
В общем поменял я главный цилиндр сцепления, поставил от лады. В синей такой коробочке. Должен быть оригинальный. На коробочке были пломбы. Сам цинлиндр был в синем пакете упакован. Но... ничего не изменилось, скорости с трудом включаются. Отрегулировал свободный ход вилки, ничего не изменилось. Все равно не хватает выжима. Что делать? Помогитемишаня писал(а):обязательно.и в ГЦС и в РЦС.Фенокс,как производитель,далеко не эталон.надо было брать ЛАДУ.такая сине-белая упаковка.раз до ремонта не было проблемы с зазорами,значит проблема в запчастях.новыхЖенек_07 писал(а):Но возвратная пружина то должна быть хоть какая-никакая?![]()
Какой то супер-бупер,не побоюсь этого слова,уникальный случай.на грани фантастики.Женек_07 писал(а):Все равно не хватает выжима. Что делать?
я пас.все,что может решить эту проблему я описал выше....
вилка целая,уверен?если да,то обратись на толковое СТО,ну или к местным "кулибиным"...Женек_07 писал(а):Помогите
Женек_07
Вот снял видео, видно свободный ход педали. Я думаю так не должно быть?мишаня писал(а):Какой то супер-бупер,не побоюсь этого слова,уникальный случай.на грани фантастики.Женек_07 писал(а):Все равно не хватает выжима. Что делать?
я пас.все,что может решить эту проблему я описал выше....вилка целая,уверен?если да,то обратись на толковое СТО,ну или к местным "кулибиным"...Женек_07 писал(а):Помогите
Женек_07
Но ведь раньше всё работало...Антон80 писал(а):Такое ощущение, что короткий шток
Женек_07
Прошу прощения, но я не очень вас понял.гость писал(а):С педалью тормоза не ровняй.
Ну а для чего ты педаль тормоза дергал?
Коврик не мешает педаль нормально выжать?
Женек_07
Для сравнениягость писал(а):Ну а для чего ты педаль тормоза дергал?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да не должен. Он там с 90х годов лежит. Читал сейчас про прокачку, пишут, что жидкость должна сама стекать если открутить штуцер на рабочем цилиндре. Я его пробовал полностью выкрутить оттуда. Жидкость самотеком не потекла. Штуцер продул, он не забит.Антон80 писал(а):Коврик не мешает педаль нормально выжать?
ОК, для сравнения. Но с какой целью? Почему не сравнить с люфтом салазок сидений?Женек_07 писал(а):Для сравнения
Женек_07
Потому что, они работают лучше всего остального в моей машинегость писал(а):ОК, для сравнения. Но с какой целью? Почему не сравнить с люфтом салазок сидений?Женек_07 писал(а):Для сравнения
Женек_07, если серьезно, то свободный ход педали сцепления на порядок больше свободного хода педали тормоза.
НЕТ!с таким свободным ходом аццкое невыключение сцепыЖенек_07 писал(а):Вот снял видео, видно свободный ход педали. Я думаю так не должно быть?
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
посмотри деталировку рцс.со штуцера прокачки должна течь тормозуха,если его открутить и нажать на педаль сцепления.недавно жижу менял в гидроприводе сцепы,без нажатия на педаль ничего со штуцера не текло...Женек_07 писал(а):Читал сейчас про прокачку, пишут, что жидкость должна сама стекать если открутить штуцер на рабочем цилиндре. Я его пробовал полностью выкрутить оттуда. Жидкость самотеком не потекла. Штуцер продул, он не забит.
