Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 28, 2013 20:12:07
аматор1 писал(а):
артур с писал(а):ты хоть фирму скажи...я то брал вроде самую дорогую
Eldix, Болгария :i , не самая дорогая, но не китацкое фуфло из пластылина!
Принято ...спасибо :beer2:
Попробую на днях поищу в магазах что есть у нас
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт янв 14, 2014 21:59:35
Господа.
Помогите разобраться. Имеем ВАЗ 21053 1.3л. БСЗ. БЕНЗ.
Поставил заряженный хороший гелевый АКБ. Сначала нормально завёлся, проехал метров 30, заглох, и когда пытаюсь завести, то стартер вращается как при севшем АКБ, то есть медленными рывками. И не заводится.
Я предполагаю, что плохой контакт на клеммах стартера, но может у вас есть другие предположения?)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 14, 2014 23:03:12
Так проверить контакт на клеммах быстрее, чем на форуме ответ искать! :slap:
Хана аккуму :psih: , плохая масса (косичка, если еще не переделана по-человечески), клеммы на аккуме плохо контачат, проблема со стартером... Свет фар тухнет при этом?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 14, 2014 23:50:41
Doggi писал(а):ВАЗ 21053 1.3л.
это с ремнём что ли?, не пойму что понаписано.
053 - должно быть 1.5 тогда.
если ремень всё же то с его проверки и начать.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 10:25:50
артур с писал(а):Блин задрал он меня ,тррр да тррр ....уже люди смеются на парковках
И я сейчас хочу стартер снимать чистить, смотреть, а то как когда-то при грязных контактах колом стаёт, перед тем как начать крутиться! особенно в холода. И после долгого простоя. Пару лет назад почистил его, контакты почистил и пару лет он отлично крутился, а сейчас опять....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:08:44
Перебрал стартер. Грязюки было море - маслом когдато с под клапанной крышки заливало...плюс труха со щёток! Отдраил всё. Прочистил между ламелями - между несколькими парами ламелей оказались куски меди - получается спаренные ламели были.
Почистил, поставил - песня! До чистки ключ поворачиваю - слышно что сработало втягивающее, но стартер упёрся и не крутит 1-2 секунды, покааа возмёт разгон. Или крутнёт долю секунды и клинит. Сейчас резво крутит.
Сравнивал с недавно почищенным немного стартером КАТЭК в снятом состоянии - мой стартер уверенно набирает обороты, а катэк, почему-то, наоборот замедляется! Нада бы его лучше почистить! Передняя крышка катэка похоже из стали, поэтому катэк заметно тяжелее моего стартера, у которого крышка дюралевая или алюминиевая.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 3:14:00
я поменял на редукторный....перебирать не стал....перебирать тоже время надо
кстати у меня тоже с клапанной льет на стартер,мож крышка кривая :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 16, 2014 9:26:39
артур с писал(а):я поменял на редукторный....перебирать не стал.
Да - на перебирание ушло часов 5-6 у меня... я ж с любовью...
Ну и какие впечатления от редукторного? Он вообще легче или тяжелее обычного?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 12:50:16
он и меньше в длину и легче...ставится удобно пролазит между колектором и кузовом легко....
заводится---вжжжжик :thumbsup: ....как иномарка :D
у нас такой 3500 р стоит
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт янв 16, 2014 13:04:55
Поддержу, сам мучился с переборкой белорусского стартера, заменил щеткодержатель обмотку, бендекс, втягивающее :rant: снимал его раз пять. Реле заменил, сделал обходную схему черного ящика. Это не выразить эмоциями как он меня достал. Оказалось якорь виноват. Деньги и нервы на ветер :sad: Пошел купил редукторный Прамо(искра) за 2500, и жизнь стала легче)))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 16, 2014 13:07:44
Maxim119 писал(а):Оказалось якорь виноват.
Якорь? интересно как виноват был - шото с коллектором?
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт янв 16, 2014 13:14:23
Честно, я так и не понял что с ним, но после установки нового щеткодержателя, щетки вместе с проводами стали елового цвета. Видимо где то пробивал(замыкал) якорь(на якоре).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 16, 2014 13:28:03
Maxim119 писал(а):Видимо где то пробивал(замыкал) якорь
Так коллектор чистить не пытался? там нада между ламелями шоб не было затрушено графитом щёток, а то получается как бы ламели в одну кучу соединяются! Пробой на корпус нада было померить...проверить.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 14:21:35
реанимация мертвых
купи редукторный и не парься :yes:
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт янв 16, 2014 16:04:31
X-TAZ писал(а): Так коллектор чистить не пытался? там нада между ламелями шоб не было затрушено графитом щёток, а то получается как бы ламели в одну кучу соединяются! Пробой на корпус нада было померить...проверить.
Я его уже видеть не мог, меня тресло от одного его вида :-x вспоминаю как страшный сон.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 16:39:00
На стартёре коллектор НЕ!!! прорезают.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 16:58:59
интересно....почему :hmmm:
всегда ведь дорожки чистили в коллекторах :hmmm:
Оффтопик: еще с армейки помню....нас заставляли на карьерных экскаваторах генераторы большие дорожить :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 17:18:05
Чистили в генах постоянного!!!! тока.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт янв 16, 2014 17:23:49
вернулся на минутку!
zombie177rus писал(а):На стартёре коллектор НЕ!!! прорезают.
глупость!
Ещё и с ламелей фаску снять не мешало бы...
Теорию машин постоянного тока знать надо!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 17:42:39
аматор1
Оффтопик: о.....а ты чего свалил то (w00t) ...нефиг на компьютер кислить...марш в строй :D :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 16, 2014 17:45:12
Как так??? :O
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 18:04:53
аматор1 писал(а):вернулся на минутку!
глупость!
Вот сам и прорезай! Зайди в магазин, посмотри на коллектор ротора стартёра...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт янв 16, 2014 18:10:45
мне прозревать нечего! Первое взрослое образование - электротехнический техникум времён СССР не фЫгня!
zombie177rus писал(а):Зайди в магазин, посмотри на коллектор ротора стартёра...
:pozor: производителям
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 19:18:07
Если прозревать не хочешь, то это твоё дело!
2 варианта не хотящему прозревать предлагается:
1. Взять стартёр от ино, вынуть из него ротор. Внимательно рассмотреть ротор. На ино конструкторы по-твоему тоже идиоты и неучи???
2. Возьми 2 ротора от одинаковых вазовских стартёров. Проточи на обоих коллекторы, один прорежь, другой оставь как есть после проточки. Воткни на место и проверь ходимость...
Потом поговорим.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 16, 2014 19:47:19
Тогда на кой там ламели нарезаны?
