("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 29, 2015 16:35:41
DJTigra писал(а): внизу дверь около 10-15 см голая
Ее и не надо всю-всю заклеивать. Снизу оставляешь, по бокам - в общем должно 70-80% заклеиться.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 29, 2015 16:37:31
Йожык писал(а):в общем должно 70-80% заклеиться
около 90-95% вышло. клеил почти от самого стекла и в низ до отверстий внизу двери, там не клеил. ну и боковины тоже не клеил
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2015 15:12:17
долго читал, выбирал, сравнивал. в общем ну его :look:
первый пришел
ожидаем еще вкусняшки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 09, 2015 15:15:04
шумку то когда доделаешь?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2015 15:30:01
ожидаю приезда ее, как и карманов :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 09, 2015 17:11:13
Тигра киксы купил? что почем?
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
m.avtozvuk.ua/products/info/12100
у меня вот такие в 6ке стояли и полка из дсп. слушал и радовался, пока не услышал пионеры. качала все это магнитола Kenwood KDC-3454uq
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2015 17:44:46
Хотел PD 6.2, но их забрали вчера, пришлось запасной вариант - STC 6.2. Думал, может Vibe Slick 6 Comp (V3) купить, но там бюджет мощный
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 16:11:19
Завтра будет установка карманов и динамиков. сегодня только проклеил слегка. хватило на обе двери 1 листа 500*700.
Ради интереса решил послушать, как играют динамики. Мидом удовлетворен, твитером пока не очень, ожидал шире полосу и немного громче, видать очень простой кросс. Вот только не могу понять, что означает "частота среза кроссовера 6000" . Частота резонанса 65Гц - это, насколько я понял, это частота на которой динамик начинает нормально играть? P.S. на видео первом громкость магнитолы 60%, на втором 70%
phpBB [video]
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 16:23:43
DJTigra писал(а):на видео первом громкость магнитолы 60%
Ты не слышишь, когда музыка хрипеть начинает?
DJTigra писал(а):Мидом удовлетворен, твитером пока не очень, ожидал шире полосу и немного громче, видать очень простой кросс.
Поставь сначала...
DJTigra писал(а):что означает "частота среза кроссовера 6000"
Это означает, что сигнал разделяется на мид и пищалку в районе 6 кГц. Довольно высокий срез, кстати. Можно и пониже.
DJTigra писал(а):Частота резонанса 65Гц - это, насколько я понял, это частота на которой динамик начинает нормально играть?
Это частота, на которой динамик начинает резонировать в такт сам себе. Показывает характер звучания динамика. 65 Гц - это довольно высоко, мягкого баса не жди, будет только тыц-тыц.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 13, 2015 16:28:24
Резонансная частота динамика - частота, на которой его сопротивление наименьшее.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 16:46:05
Йожык писал(а):Ты не слышишь, когда музыка хрипеть начинает?
это не хрип. целофан снизу. хрип начинается с 75% и выше. начало второго ролика - да, что-то есть. пофиг, просто тестил
Йожык писал(а):Можно и пониже
ниже у серии PD - 5кГц
Йожык писал(а):65 Гц - это довольно высоко
тебе видней. установлю, разомну, тогда будет видно
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 16:49:20
То, что написано, про 65 Гц - фигня, попробуй их еще получить. В общем, многое зависит от акустического оформления.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 16:55:41
гость писал(а):В общем, многое зависит от акустического оформления.
Смысл этого параметра - 65 Гц от него получить получится, а ниже очень вряд ли в любом оформлении. Динамик относительно короткоходный и жесткий.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 17:01:23
Йожык, все возможно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 17:07:53
Йожык писал(а):жесткий
с диффузором из прессованной целлюлозы
без металлического покрытия, если ты об этом
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 17:10:24
Подави на него пальцем. Диффузор трудно проминается. А у динамика с низкой резонансной частотой гораздо легче.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 17:11:29
попробую завтра. у морелей 50 Гц, вроде, не думаю, что там легче. завтра отпишусь :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 17:13:39
Йожык писал(а):Диффузор трудно проминается.
Не диффузор, а подвес.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 17:14:43
гость писал(а):Не диффузор, а подвес.
Диффузор на подвесе :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 17:19:12
вы лучше скажите куда твитер цеплять? думал прикрутить снизу к пластику стойки. в батон не охота крепить. думал как-то сделать отражение от стекла, вроде так мягче звучит... да еще и кроссы куда-то нужно присобачить. одна головная боль LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 17:22:55
DJTigra писал(а):вы лучше скажите куда твитер цеплять?
В классику - только в наклонные корпуса и на панель.
DJTigra писал(а):да еще и кроссы куда-то нужно присобачить
Под панель, там места дофига и до дверей близко.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 13, 2015 17:27:49
немного цифр: +2кг вибры, + 0.7 кг динамик, +5 кг карман. ужас :O
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 13, 2015 17:28:44
DJTigra писал(а):+5 кг карман
Железные, что ли они? LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 13, 2015 18:17:20
У меня почему-то вызывают раздражение вот так установленные на панель ВЧ динамики.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 18:20:20
Лучше вместо вольтметра LOL
