Пофлудимссс? ;) один+3
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Пофлудимссс? ;) один+3
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 02, 2012 19:26:08
На интернет-форумах периодически возникают темы из разряда «Как недоливают» и «Как бодяжат» на АЗС.
Расскажу сначала о разбодяживании. Скажу сразу - операторы не бодяжат! (хотя здесь, как и из любого правила, возможны исключения). Это долго и муторно. В принципе, можно взять, скажем, 40 литров 95-го, а потом взять 20 литров 76-го и 20 литров ДТ и залить в резервуар с 95-м, чтобы не было видно пропажи - но это неинтересно. Кстати, воды вместо недостающего бензина налить нельзя - так как наличие воды отобразится специальными датчиками и возникнут ненужные вопросы.
А вот водитель бензовоза вполне может зачерпнуть бензинчика и плеснуть в бочку воды. Объем тот же, залито по планку - какие вопросы? Плотность может измениться, но меряют ее при приемке далеко не везде, и далеко не всегда пишут в накладную реальные результаты замера. Впрочем, в бак Вашего автомобиля вода вряд ли попадет, так как перед насосами стоят водоотделяющие фильтра (если они, конечно, исправны).
В любом случае, доливание воды - это примитив. Я сначала очень удивлялся, когда бензовоз, залитый по планку, сливался насухо, а по счетчику выходила недостача литров 80 . Потом узнал, что особо ушлые водители крепят в незаметном месте в бочке какую-нибудь надувную штуковину - например, большой мяч, - ну а дальше, думаю, объяснять не надо.
В общем, на АЗС, как правило, разбодяженный бензин приходит уже в бензовозе. Дело в том, что в России работают лишь несколько десятков НПЗ (карта), а поставщиков нефтепродуктов - огромное количество.
И честных поставщиков - единицы. В основном, все эти бесчисленные ООО действуют по двум принципам. Первый - закупают 76-й бензин, повышают октановое число присадками и продают его как 95-й. Второй - делают врезку в нефтепровод, покупают нефтеперерабатывающее оборудование подешевле и гонят бензин либо ДТ самостоятельно.
О качестве, само собой, речи не идет. В Ленинградской области есть один поселок, в котором, со слов одного водителя бензовоза, работает в ангаре некий аппарат, собранный еще в 60-х годах неким кулибиным. Аппарат перегоняет нефть в ДТ. Солярка получается - сказочная! Темная, мутная, густая, с огромным количеством мелких вкраплений, не говоря о больших крупных хлопьях нефти. А наша фирма закупала солярку именно там. И вот когда в мою смену кто-то хотел заправляться дизелем, я открыто говорил - «солярка - отстой, двигатель запорете». Особо настойчивым показывал заранее набранную в резервуаре пробу. После этого, как правило, отступали даже самые настойчивые.
Бензин наша контора закупала у конторы N. Качество варьировалось от хорошего до отвратительного: скажем, 92-й частенько приходил мутный, с ядреным, сбивающим с ног запахом. А самое главное, если опустить в этот бензин какой-либо предмет и затем извлечь - он мгновенно покрывался белой пленкой. Что происходило с движками тех смельчаков, которые у нас заправлялись, мне страшно даже подумать. В общем, старайтесь заправляться только на тех заправках, где поставки осуществляются напрямую с завода.
Теперь о недоливе. Да-да-да, все колонки на всех АЗС недоливают, но поймать на недоливе АЗС практически невозможно. Все современные колонки управляются компьютером. Поэтому сейчас не надо выходить на улицу, вскрывать колонку, накручивать дозатор... Достаточно просто щелкнуть тумблером, и вуаля - колонки начинают недоливать до 30% (зависит от жадности управляющего). Еще один щелчок - и бензин льется «в ноль».
Все просто: чтобы не попасться, недолив отключают, когда человек заправляется в канистру (наличие канистр в руках у людей мониторят в окошко или тупо спрашивают, когда человек берет ровное количество литров: «вы в канистру набирать будете?»). Также недолив отключают от греха подальше, когда человек заправляется до полного бака. Впрочем, один мой знакомый не сделал этого и залил одной девушке в девятку 52 литра (по счетчику, разумеется), при том что на девятине бак всего 43 литра, и приехала девушка явно не на воздухе; она, впрочем, обмана не почувствовала и, расплатившись, спокойно уехала.
Конкретно на нашей заправке объем недолитого топлива составлял примерно 600 литров в сутки (каждого вида). Возникает вопрос: куда же девать все это нигде не учтенное топливо? Ответ прост - впаривать его клиентам. Но не просто выкачать его и продавать, ведь так у людей возникнут вопросы и придется делать скидку. Нет-нет, его можно впарить по обычной цене через колонку.
Нужно подождать, когда кто-то придет заправляться на какую-то сумму (200, 500, 1000 - да сколько угодно рублей), и если ему не нужен чек, набрать эту сумму и нажать «до полного» в пределах этой суммы, предварительно нажав на спецкнопку разрыва цепи между импульсником и кассой. В ТРК передается команда заправить клиента на его деньги, клиент заправляется и уезжает, а по кассе заправка просто напросто не «проходит».
А эти деньги, нигде не учтенные, остаются невидимыми для налоговой. Впрочем, они не совсем невидимые, т.к. по колонке заправка проходит, и эти литры отображаются на общем счетчике. В конце смены данные снимаются, происходит подсчет «неучтенных» литров, и все «левые» деньги вместе со сменным отчетом ложаться на стол управляющему. Вот и все. Деньги реально большие. За месяц набегают семизначные цифры, которые делят меж собой «воротнички». Операторы получают гроши. У нас операторам доплачивали к официальной зарплате 6 рублей «за молчание».
отсюда
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 02, 2012 19:36:56
[youtube][/youtube]
:psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 20:44:07
вроде была уже тут эта статейка. Аж не верится. Что теперь- до полного всегда лить?
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 02, 2012 20:46:54
Антон80 писал(а):вроде была уже тут эта статейка. Аж не верится. Что теперь- до полного всегда лить?
была, может я и выкладывал.
Нет, можно с канистрой ходить...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 20:58:40
да с канистрой геморно. Но если написаное правда- можно бы и заморочиться.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 02, 2012 21:06:12
Антон80 писал(а):Что теперь- до полного всегда лить?
Я всегда до полного лью.
Как-то с семерки еще привык так расход засекать... проезжаю 200-300 км и доливаю до полного.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 02, 2012 21:08:56
Господа, кто может мне помочь в освоении веб-мастерства?
Конкретно сейчас есть вопросы по хтмл-верстке.
Пишите в ЛС.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 02, 2012 21:13:37
У меня недалеко от дома принцип такой на заправке: сначала заправься - потом заплати.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 21:57:14
а что это меняет?
Какая разница?
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2012 3:29:36
Интересная новость:
Госавтоинспекция создает открытую единую базу данных столичных автомобилей, с помощью которой по VIN-номеру машины можно будет узнать ее "историю" — количество ДТП с ее участием, проведенные ремонтные работы, факты перепродажи.http://www.kommersant.ru/doc-y/2035563
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 03, 2012 5:24:08
Антон80 писал(а):а что это меняет?Какая разница?
ну если заливать в канистру, то можно сравнить объемы (реальный и то что в цифрах), по идее недолив маловероятен
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср окт 03, 2012 5:50:00
Всем здрасти )
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 03, 2012 6:07:43
AlexK
ПревеД :pozhali:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср окт 03, 2012 6:09:30
Привет. Что-то пока тут тихо. В кои то веки я решил немного тут посидеть )))
Благодарил (а): 2433 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср окт 03, 2012 6:12:09
Всем привет!! А у меня вчера в телефоне карта памяти на 8 Гб "померла", а я сначала думал, что телефон "глючит" и долго его мучил... :i Вот теперь думаю - может появился повод приобрести что-то на "Андроиде"?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср окт 03, 2012 6:12:49
совсем померла? а то может еще подлежит восстановлению?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 03, 2012 6:15:07
Давеча произошла пренеприятнейшая ситуация, протерлась дырка в оригинальном резиновом коврике под правой ногой. Причем в коврике уже было солидно продавлено место под пяткой старым хозяином, но у меня видимо в силу посадки отличающейся от прежнего владельца, дырка протерлась на сантиметров 5 выше от продавленности. Вот это я дал маху, за год коврик сносить :xa: сделал в нём вчера резиновую подкладку, посадил на герметик, дабы при мытье коврика под подкладкой вода не собиралась.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср окт 03, 2012 6:16:30
Ого, это как же надо было педалью работать то, чтобы протереть? ))))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 03, 2012 6:21:33
сам ужоснулсо :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 03, 2012 6:24:30
Вот интересно, сколько новые коврики для пыжика стоят?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср окт 03, 2012 6:27:59
Мне кажется мои коврики протирать придется не один год, чтото даже почти следов пока нет, за почти два года нечастого использования.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 03, 2012 6:35:46
а по разному, в зависимости от производителя. Я как-то очень хотел себе ворсовые, но всё-таки решил остаться при своих резиновых.
Так вот самые дешевые ворсовые 4 шт. - 221 грн, производитель Ciak, 5 шт - 238 грн, производитель тот же (пятый коврик закрывает центральный тоннель у задних пассажиров).
Ворсовые какого-то польского производителя 4 шт. - 345 грн.
Резиновые польские - от 300 до 500 грн, но внешний вид у них не ахти.
Резиновые с бортиком в Экзисте стоят 900 грн с копейками.
Ну а я как-то купил себе на оптовой базе черный герметик 85 грамм за 20 грн и задарма вырезал себе подкладку из резины (нашелся кусок как раз под размер на даче) и заклеил, как будет выглядеть - хз, т.к. сейчас лежит под грузом дома.
Да и не хочется из-за одной дырки менять четыре коврика, тем более, что другие три практически в идеальном состоянии.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср окт 03, 2012 6:39:00
AlexK писал(а):совсем померла? а то может еще подлежит восстановлению?
Теперь уже совсем))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 6:44:16
разломал от злости? :)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср окт 03, 2012 6:51:59
Всем форумчанам и гостям приветик, и доброго дня.
Начался на работе у меня, слегка грузанутый период, неделю мож две. ничё разрулим всё.
скоро возможно будет инет и дома так что держитеся. :D
Полазил по городскому сайту и вот что нашёл http://kisloroda.net.ua/gallery/view/212.html городская движуха дайте повитря, и виды на главных серунов города
Последний раз редактировалось дим 99 Ср окт 03, 2012 6:53:44, всего редактировалось 1 раз.
