Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 11, 2013 18:57:19
pozitron32 писал(а): Возможно ли из-за этого нарушение циркуляции ОЖ и если возможно, то почему на инжевых авто с этим нет проблем?
можно я отвечу, как имеющий переход с карба на инж?
нет, не может, абсолютно никакой разницы.
один раллист сказал мне что греются все горшки одинаково независимо от перекрытия печки из-за диаметра каналов охлаждения, мол они увеличиваются по мере отдаления от помпы.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 13, 2013 15:40:08
Medved@790 писал(а):греются все горшки одинаково независимо от перекрытия печки из-за диаметра каналов охлаждения, мол они увеличиваются по мере отдаления от помпы.
Да, это все на самом деле так, вспомни диаметр каналов в прокладке ГБЦ.
Сегодня покопался в интернете, не у меня одного такая проблема - люди пишут, что если двигатель хоть немного форсирован, то вот именно такая проблема возникает - температура при 3000-4000 об в мин держится в районе 105 градусов со штатной системой охлаждения. Все решают эту проблему установкой более эффективных радиаторов, например от 21213. У меня ничего не форсировано, от Нивы радиатор ставить не хочу (не особо он помещается, переделок много), начал искать радиаторы более эффективные, чем ДААЗ. Выяснил, что Лузар выпускает радиаторы серии Спорт с увеличенной на 30% теплоотдачей. Позвонил по магазинам, в наличии таких нет, привезти не могут. Начал смотреть в Автопаскере характеристики радиаторов, так вот на что обратил внимание - радиатор ДААЗ весит 2,494 кг, радиатор Баутлер весит 3,11 кг. Получается, что ДААЗовцы съэкономили 0,5 кг алюминия? Весомая разница может получится для площади охлаждения и соответственно теплоотдачи. В планах установить Баутлер + вентилятор 8 лопастей этой же фирмы. Кто что думает по этому поводу?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 13, 2013 16:15:53
pozitron32 писал(а):Да, это все на самом деле так, вспомни диаметр каналов в прокладке ГБЦ.
ни разу не обращал внимания.
pozitron32 писал(а):люди пишут, что если двигатель хоть немного форсирован, то вот именно такая проблема возникает - температура при 3000-4000 об в мин держится в районе 105 градусов со штатной системой охлаждения.
вчера с одного конца города дергал одну тринашку на другой конец, на каждом светофоре, ничего подобного, даже вент не включился, крутил чуть ли не в отсечку.
pozitron32 писал(а):8 лопастей
можно и просто крыльчатку, с моторчиком жирно будет.
pozitron32 писал(а):установить Баутлер
про радики не скажу, а вот был в прошлом году датчик вента, 2-3 месяца проходил и навернулся, в последствии это баутлер сэкономил по сравнению с калугой (датчик был гораздо тоньше в части шестигранника)
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 17:10:06
pozitron32 писал(а):... радиатор ДААЗ[/url] весит 2,494 кг, радиатор ...Баутлер весит 3,11 кг.
Это все ерунда, что приводится производителем.
Оффтопик: Недавно покупал вентилятор, для вентиляции. Хотел взять такой, как брали бате. Но решил переплатить за другой, потому что у него 33 db против 38 db у батиного. Дома включил - жужжит, как назойливая муха. Сдал обратно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 13, 2013 18:13:15
гость писал(а):Это все ерунда, что приводится производителем.
Наоборот, если это заявлено производителем, то хоть какая-то вероятность на достоверность информации.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 18:25:21
На вентиляторах тоже производителем заявлено (или ты мелкий текст не смог прочесь?)
И вообще, кто его тот вес проверяет? Да никто. Написал кто-то - и вперед. Думаешь, на весах взвешивают? LOL
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 7:28:51
Вчера заменил радиатор, заменил термостат, заменил датчик включения вентилятора. Машина начала греться еще сильнее, теперь та температура, которая раньше держалась только на трассе, держится уже и в городе, т.е. при движении 40-60 км/ч, вентилятор работает постоянно в движении. Я в бешенстве! На ХХ стрелка указателя возвращается к вертикальному положению, но вентилятор включается довольно часто. Вывод: Дело точно не в радиаторе и не термостате. Разобрал старый радиатор - турбулизаторы присутствуют, радиатор чистый снаружи и внутри как у кота достоинства. Проверил термостат старый, прокипятил его - открывается он полностью. Куда копать??? Зажигание выставлено правильно, зазоры в клапанах правильные, метки ГРМ выставлены правильно, компрессия в норме, расхода масла нет, в масле антифриза нет и масла в антифризе тоже.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 15, 2013 7:33:53
pozitron32
а кто что может сказать, если по отдельности все правильное?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 15, 2013 7:39:36
pozitron32 писал(а):Вчера заменил радиатор, заменил термостат, заменил датчик включения вентилятора. Машина начала греться еще сильнее, теперь та температура, которая раньше держалась только на трассе, держится уже и в городе, т.е. при движении 40-60 км/ч, вентилятор работает постоянно в движении. Я в бешенстве! На ХХ стрелка указателя возвращается к вертикальному положению, но вентилятор включается довольно часто. Вывод: Дело точно не в радиаторе и не термостате. Разобрал старый радиатор - турбулизаторы присутствуют, радиатор чистый снаружи и внутри как у кота достоинства. Проверил термостат старый, прокипятил его - открывается он полностью. Куда копать??? Зажигание выставлено правильно, зазоры в клапанах правильные, метки ГРМ выставлены правильно, компрессия в норме, расхода масла нет, в масле антифриза нет и масла в антифризе тоже.
Вент крутится в нужную сторону?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 7:55:39
да.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 15, 2013 7:56:30
pozitron32 писал(а):теперь та температура, которая раньше держалась только на трассе, держится уже и в городе
по мне эта фраза указывает на снижение температурного режима т.к. на трасса она всегда держится в норме, у меня по крайней мере и в городе если на светофорах не стоять долго.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 15, 2013 8:12:15
pozitron32 писал(а):Вчера заменил радиатор, заменил термостат, заменил датчик включения вентилятора. Машина начала греться еще сильнее ...
Вот скажи, зачем менять все гамузом? По очереди надо все менять, чтобы получить хоть какие-то ответы на свои вопросы. Или ты на СТО менял: сдал, оплатил заказ-наряд независимо от результатов и уехал, никому больше не нужный?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 15, 2013 8:15:22
zombie177rus писал(а): Вент крутится в нужную сторону?
ага
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p502756
И ответ есть.
гость писал(а):Воздух гонит в ту сторону? (ответ я знаю LOL ).
да еще как гонит LOL как только вент включается, так разу тяга прибавляется, можно даже на газ не жать LOL
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 15, 2013 8:50:17
гость писал(а):Воздух гонит в ту сторону?...
...да еще как гонит...
zombie177rus писал(а):...Вент крутится в нужную сторону?
pozitron32 писал(а):zombie177rus
да.
pozitron32
на всяк случай - замкни провода, ОПРЕДЕЛИ и скажи - куда дует? ...на радиатор? ...или на двигатель?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 8:54:48
Да надоел этот вопрос уже - дует на двигатель.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 9:08:03
гость писал(а):Вот скажи, зачем менять все гамузом? По очереди надо все менять, чтобы получить хоть какие-то ответы на свои вопросы.
тут один ответ - перегревается двигатель.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 9:10:11
меняй его! :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 15, 2013 10:27:22
Ты пошел по пути замены всего и вся. Подход к ремонту меняй. Подход - это главное. Философия ремонта определяет успех. Твой путь - тупиковый.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 12:37:34
когда все здравые мысли заканчиваются, первый раз с таким сталкиваешься и никто не может сказать точно в чем дело, то другого метода не остается. Ладно бы если сам не был автомехаником, ведь сотню проблем решил с охлаждением... Решил для себя, что раз ОЖ не закипает, то буду ездить так. Кстати, видел кто-нибудь прибор, чтобы на карбюраторном авто он температуру электронными циферками показывал?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 15, 2013 14:07:42
pozitron32
была подобная проблема у знакомца на карбовой газели(газ).заменил термостат на 72--76 кажись :hmmm: градуса.проблема отпала.вент принудительный.на зиму будет ставить термос 86...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 16:01:07
мишаня писал(а):заменил термостат на 72--76 кажись
для классики ниже 80 не видел. Да не в термостате дело.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 15, 2013 16:08:33
pozitron32, Сань, мне ничё на ум уже не приходит, кроме забитых каналов СО в блоке или его голове. Я сдаюсь.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 16:30:29
всё блестит там! Когда снимал корпус помпы еще раз в этом убедился. Антифриз Равенол делает свое дело исправно. Да и пробег двигателя на данный момент не более 30000км, рано в любом случае забиваться ему. Я буду ездить так, ничего больше делать не буду. Единственное, двигатель этот с рождения был инжекторным, сейчас карб, так вот, вентилятор охлаждения на инже включается при ... градусах (напомните, при 105 ?). А у меня датчик на 92-87. Вот, наверное, вкручу с 9 - ки датчик (97-92) и забив на указатель буду ездить. Куплю, кстати, завтра вот такой прибор, уже нашел его в магазине Изображение
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 15, 2013 16:37:55
pozitron32 писал(а):(напомните, при 105 ?
Зависит от прошивки, обычно 103С.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 15, 2013 16:56:19
Буйный писал(а):Зависит от прошивки, обычно 103С.
ну вот, а у меня на 92х уже включается... Поэтому, видимо, и молотит вентилятор при движении по трассе.
