Да, цилиндры закисли, я хотел поменять изночально но оказалось что прошлый владелец, зачем то и как то приварил сваркой цилиндры к скобе, ну и плюс к этому штуцера прокачки слизаны в ноль. Можно конечно найти б/у суппорта на разборке, либо скобы, и установить новые цилиндры в них. Но даж не знаю, качество запчастей сейчас не очень а с тормозами шутить не хочеться
Все вопросы про тормоза
nurik_684
- Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Филеас
Покупка новых суппортов (возможно, даже в сборе с цилиндрами) в принципе не рассматривается?
nurik_684
Я тут покумекал, и пришел к решению найти скобы, либо же новые суппорта, всё качественно собрать и пускай себе работает, прикрутить тормоза от Daewoo всё таки возможно, но нужно довольно много доработок я как понял, так что пусть будет всё своё в отличном техническом состоянии
Абсолютно правильное решение! Не такие уж и проблемные тормоза у «классики» в плане ходи́мости и обслуживания.
Филеас
Интересно, кто-нибудь смазывает тормозные цилиндры перед установкой? Имею в виду смазку зеркала тормозной жидкостью. Я мазал силиконкой или ВД-шкой только уже заклинившие цилиндры, когда менять было некогда, а ездить было надо.
nurik_684
Ну я собираюсь так сделать думаю хуже не будет, читал на просторах интернета что смазывают смазкой для суппортов но так же писали что можно тормозухой, ток не литолом ато слипнеться от температуры. Ещё видел что набивают смазкой под пыльником, без разбора цилиндра так тоже можно ?
Думаю, при сборке можно помазать тормозухой, но только там, где она есть в нормальных рабочих условиях. По другую сторону манжеты я бы не мазал. Силиконкой можно, но только резинку. В паре металл-металл она бесполезна. А вот что заложить под пыльник и надо ли вообще это делать - вопрос. Я ничего туда не закладывал.
Я бы смазал изнутри trw pfg110. Вроде так она называется. Сборщики ей пользуются.
nurik_684
Кто сталкивался с проблемой течи тормозной жидкости из тормозной трубки на суппорте, а точнее в месте где она прикручивается к цилиндру, поменял суппорта на новые, с какой бы силой не закручивал все равно течет зараза, можете подсказать как это решить
nurik_684, две медных шайбы под головкой болта (над и под штуцером шланга) в каком состоянии? Поставь новые или отожги старые.
nurik_684
Не с шайбами всё хорошо, я имел в виду трубку которая соединяет два цилиндра, в месте где она закручиваеться около прокачного штуцера, течь
nurik_684, тут вариантов не много. Страя трубка/её развальцовка - говно. Не нужно там тянУть эти штуцеры до усраки, поверьте, при их правильной развальцовке. Упёрлись, и ещё чутка. Всёёёёё!!!!
nurik_684
походу, реально развальцовка говно
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Та не, склоняюсь к тому как подметил буйный, развальцовка фигня
Филеас
Я такого подхода к ремонту ещё не встречал. Собственно, я до сих пор не понимаю, в чём у тебя была проблема изначально. Ты решил поменять суппорты из-за заклинивших цилиндров. Цилиндры кто-то приварил к суппортам, пришлось менять и то, и то. Ты купил новые суппорты, новые цилиндры и поставил старые перепускные трубки?
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Здравствуйте, такая проблема,Нива 214 были капли тармозухи под вакуумником,пропускал ГТЦ в сторону вакуумника,снял ГТЦ заменил резинки, течь ушла.Начали прокачивать тормоза при откручивании задних штуцеров жидкость идет самотеком,при этом педаль не падает,если открутить трубки на самом ГТЦ те которые ближе к моторному щиту при нажатии на педаль жидкость выходит под небольшим давлением. При заведенной машине педаль падает в пол без какого либо сопротивления. Выехал на улицу, благо снег.При нажатии на тормоз передние колеса идут юзом, задние вообще не тормозят. Что может быть?Гтц и вакуумник стоит с 2108.
Отправлено спустя 45 минут 8 секунд:
Еще был один нюанс. Когда все собрал при частом интенсивном нажатии на педаль тормоза начали плавать обороты, двигатель чуть ли не глох.Снял шланг который идет от вакуумника к ресиверу,осмотрел на предмет трещин, все отлично, трещин нет. Поставил на место обороты перестали плавать при нажатии на тормоз.
Их тудно увидеть под тканевой оболочкой. Уплотнение клапана на вводе в ВУТ может травить.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Периодически о покупке новых думаю. Но мне сказали, что это бесполезно, так как я мало езжу. Поэтому купив новые, они так же будут закисать.
Водяной
Поставил новый ГТЦ, прокачали тормоза все отлично, скорее всего старый ГТЦ уже издох, замена резинок, не помоглаВодяной писал(а): ↑Чт фев 27, 2025 16:42:49Здравствуйте, такая проблема,Нива 214 были капли тармозухи под вакуумником,пропускал ГТЦ в сторону вакуумника,снял ГТЦ заменил резинки, течь ушла.Начали прокачивать тормоза при откручивании задних штуцеров жидкость идет самотеком,при этом педаль не падает,если открутить трубки на самом ГТЦ те которые ближе к моторному щиту при нажатии на педаль жидкость выходит под небольшим давлением. При заведенной машине педаль падает в пол без какого либо сопротивления. Выехал на улицу, благо снег.При нажатии на тормоз передние колеса идут юзом, задние вообще не тормозят. Что может быть?Гтц и вакуумник стоит с 2108.
nurik_684
Приветствую форумчане, столкнулся с проблемой после замены заднего тормозного цилиндра на ваз 2107. Сначало всё было хорошо, потом заметил что педаль стала вялая и тормоза перестали эффективно работать с первого нажатия решил прокачать задний контур, прокачал, адекватные тормоза появились с первого нажатия, машина постояла пару дней, и в период этого времени тоже всё было хорошо педаль как надо. Но сегодня выехал по делам, и спустя некоторое время опять та же история, тормозов с первого качка нет, плюс к этому добавился скрип когда машина просто стоит чучуть руками толкаю вперёд-назад и из барабана на котором менял цилиндр слышиться хороший такой скрип. При этом всём нигде в тормозной системе нету утечки жидкости. Помогите разобраться, заранее благодарю всех кто откликнеться.
Симптомы неисправности главного цилиндра, а не рабочего (перепускает внутри себя).
nurik_684
вот ведь оно что, в прошлом году менял ГТЦ, ставил китайский Truckman. Получаеться своё отъездил. В этот раз постараюсь найти более качественный, большое спасибо за помощь!
