Выбор смартфона/телефона.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Выбор смартфона/телефона.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср янв 13, 2016 15:55:39
начнем с самых дорогих, которые я бы стал смотреть. советы по-поводу других телефонов тоже имеют место к рассмотрению :yes:
http://www.mvideo.ru/products/smartfon- ... m-30022332 - почитал бы еще отзывы людей на форумах, смущает продолжительность жизни батареи при наличии 8 ядер 1.7
http://www.mvideo.ru/products/smartfon- ... e-30023790 - камера аж 13 мегапикселей, батарейка 3 000, 4 ядра. правда батарейка не съемная, для меня, наверное, это минус. да, экран 5.5, может быть большим для тебя
http://www.mvideo.ru/products/smartfon- ... k-30022525 - может быть рассмотрел бы и этот вариант
https://euroset.ru/catalog/phones/smart ... -lte-grey/ - думаю стоит взглянуть и на этот вариант, хотя читать отзывы обязательно
как-то выбора особо нет в пределах с 7 до 14 тыщ
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2016 16:24:45
все батарейки съемные, только одни просто вынимаются, а другие с помощью отвертки - выкрутил винты крепления и снял.
2100 мАч батарея для 8 ядер маловато, не меньше 2500 нужно смотреть, А если нужно больше мобильности и емкости акб, то за 2000 рупий купил переносной и в ус не дуй http://shop.huawei.ru/accessories/vnesh ... atory.html
кстати, сейчас до 17.01. на хуавей хонор 4х скидос можно взять за 11990 р. http://shop.huawei.ru/honor-4x-belyj.html правда он будет белый :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 13, 2016 19:38:19
Поменял свой 4,5" FLY IQ466 на 5,5" Lenovo K3 Note. Первый отработал верно без 3,5 месяцев 3 года - серъезных нареканий нет! Теперь приватизирован женой и будет продолжать служить на благо семьи :D
У нового 2/16Г память, 8 яиц 1,7ГГц (МТК6752), на борту Андрюха 5.0. Батарея 3000мАч. Экран 5,5" IPS FHD (1920*1080, 401ppi). Отдельный проц на звук, звучание действительно приятное. Техническое название Lenovo K50a40. Взял себе в цвете Lemon. :thum1: Пришлось потом подбирать бамперину (бо уже нормально пару раз падал на асфальт и пол в гараже), чтоб не закрывала родные цвета. В итоге взял такое чудо с рамкой:
IPaky Lenovo K3 Note
В чехле нашел косяк! При фотках со вспышкой идет замыливание (особенно на улице по вечеру показательно). Предположил, что свет идет по силикону бампераа от вспышки к камере. Оба окна по внутрянке прошелся черным (даже с эффектом отлива-отражения) маркером. Первые фотки сегодня делал - засветки нет вроде бы. Ну поглядим, что дальше будет.
Первое падение в гараже было на морду (линолеум, а на нем камушки мелкие, натасканные колесами). Результат - в 3 местах порывы "транспортной" пленки на экране и в 2 местах даже досталось стеклу :( потом таки приехало "защитное стекло". Только потом снял пленку и рассмотрел повреждения - немного, но таки досталось. Вычистил, положил стекло - оно реально скрыло эти повреждения. Фухххх ))))
Почти месяц пользую девайс. Вполне доволен. Два бага пока обнаружил:
1. При включении GPRS нифига не появляется "Е". Надо или подключиться (именно подключиться, а не включить) Wi-Fi, а потом выключить его, либо переключить режим работы сим-карты (например, с GSM Only на Auto). Тогда карта переподключается к сети и появляется Ежик :)
2. Батарея держит до 23-25%, после чего идет резкий обвал до 15% и далее опять нормально дальше. Пробовал калибровать батарею разрядом в 0 и зарядом в выкл. Состоянии - пока нифига не меняется. :slap:
Прошивку оставил родную - индийскую мультиязычку. Работает ОТА. Lenovo обещает в марте начать установку через ОТА 6 Андрюши, причем, судя по просочившимся в сеть планах компании, первым шестерку получит именно К3 Note. (w00t)
Так что будем ждать марта :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2016 20:08:47
А что 6-ка даст :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2016 20:35:03
Randall писал(а):В чехле нашел косяк! При фотках со вспышкой идет замыливание
У жены на Флай есть такое. Но она не жалуется сильно, а я не настаиваю. Подозреваю, что надо расширить отверстие в чехле перед вспышкой.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 14, 2016 1:34:29
Жрет батарейку сильно/быстро?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 17:22:04
Prepod48 писал(а): так как увидев раз плохое
Не раз и не два, постоянно вижу. Буквально вчера днем знакомый попросил найти ему б/у айфон, ибо его нестарый и не самый дешевый самсунг на андроиде его заколебал просто до дергания в глазу своими тормозами. Я ничего не советовал, абсолютно. Надо айфон - найдем айфон. Купили, доволен.
Добавлено спустя 44 секунды:
Randall писал(а):появляется Ежик
(w00t)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 14, 2016 17:54:38
у меня HTC 600, в районе 12к рублей стоил к концу продаж. я доволен на 100%. использую как обычный телефон для звонков, для написания смс, для выхода в интернет через оперу мини, камеру использую для повседневных фоток, недавно закачал читалку для электронных книг. для игр у меня есть комп, в игры на телефоне не играю. устанавливаю только необходимые программы. es проводник, опера мини, cool Reader, icq, km player. все. может стоит удалить кучу ненужного софта, антивирусники, сторонние оболочки, сберегайки батареи и прочий хлам? интересно, смогу ли я комп за 3 000$ заставить тормозить и лагать так же, как андроиды... думаю, что за 2-3 дня мне это удастся :-)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 17:57:23
DJTigra писал(а):антивирусники, сторонние оболочки, сберегайки батареи
DJTigra писал(а):использую как обычный телефон для звонков, для написания смс
:psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 14, 2016 18:01:32
ты так и не ответил, лагает у меня андроид на видео или нет :-)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 18:08:52
DJTigra писал(а):лагает у меня андроид на видео или нет :-)
Открой yaplakal.com.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2016 18:55:05
тогда скажи мне, что же я делаю не так с телефоном, то у меня андроид не лагает?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 18:58:28
Prepod48 писал(а):у меня андроид не лагает?
Не закрывая никаких открытых приложений, открой yaplakal.com.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2016 19:08:22
открыл и что дальше?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 19:21:09
Покажь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2016 19:25:44
Смотри
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 19:28:40
На видево :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2016 19:49:49
Ви фи дома нет, а мобильная сеть периодически отрубается, так что скорость открытия не показатель будет.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
А еще жена компутер оккупировала...:-)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 15, 2016 7:36:04
что дальше? :hmmm: почему именно этот сайт?
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 15, 2016 7:41:29
DJTigra писал(а):что дальше?
Неплохо работает, хоть и пропадают куски.
DJTigra писал(а):почему именно этот сайт?
Очень тяжелый.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 15, 2016 7:46:15
не полностью прогрузился сайт, у меня игры в стиме обновляются, и 3 пользователя wi-fi теребонькают. при медленном или среднем пролистывании все отображает, при быстром пропадает, возможно для лучшей скорости, возможно не прогрузился сайт. браузер - хром
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 15, 2016 7:51:02
DJTigra писал(а):браузер - хром
Без адблока?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 15, 2016 7:58:05
а можно установить на андроид адблок? я использую на телефоне оперу мини вместе с 3G, когда на работе, если дома - либо планшет либо комп))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 15, 2016 8:04:57
DJTigra писал(а):а можно установить на андроид адблок?
Это я у тебя должен спросить LOL
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 15, 2016 8:22:26
Йожык писал(а):открой yaplakal.com.
Ваще не показатель. :D
У меня два планшета. Первый туговатый сам по себе, хотя по железу в два раза круче второго. Второй "работает" приятнее и шустрее первого. Так вот, ЯП на обоих устройствах открывается одинаково. :D
Не андроида вина во всех бедах, а производителя, который воткнул его в свое устройство и не оптимизировал.
