Попробуй еще найти нормальный редуктор.dm-177 писал(а):... Сколько примерно стоит замена? ...
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
dm-177
- Модель авто: ВАЗ 21074
...уже гуглю что это проблема :(гость писал(а):Попробуй еще найти нормальный редуктор.dm-177 писал(а):... Сколько примерно стоит замена? ...
Что же посоветуете?
Проверенный магазин и сертифицированный а/сервис, если сам не можешь.
dm-177
Я понял, спасибо.zombie177rus писал(а):Проверенный магазин и сертифицированный а/сервис, если сам не можешь.
И все же возможная цена с покупкой и заменой в серв.центре?
Утро прям сцуко из приятных :(
Прошу простить, эмоции просто зашкаливают.
Сам я водитель еще тот - стаж 3 года, в основном полагаюсь на приятеля, осмотр машины конечно был совершен им. Но я заметил, и не первый раз что дружок постоянно очень халатно относился к осмотру. Вот по большому счету при покупке б/у авто нужно ли было проехаться на скрости км до 100км/час?
Вот сам уже набрался опыта и теперь понимаю, что да нужно и обязательно!
battlestrafe
- Модель авто: 2107 1.6
Да, несколько недель назад менял колодки и цилиндры. Визуально все в порядке было, да и тормозит сейчас исправно.Буйный писал(а):Тормозные барабаны снимались с осмотром внутренностей?
ок, попозже попробую и отпишусь.гость писал(а):1. Надо проверять при выключенном стояночном тормозе.
2. Амортизатор вполне может стучать.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Так и не разобрался
легкий вой появляется после 100 км примерно,при сбрасывании педали газа-пропадает.Появился звук после того как поставил новые полуоси.Может оси плохо отбалонсированы? или подшипник в самом редукторе перетянут,крайний
хотя,закручивал около 10кг
Гайка на 24мм? Затягивал сам? Сколько проехал после затяжки? Вой появился сразу после затяжки?
maksan163
Снял старые полуоси,снял редуктор,поставил новые полуоси,гайку тянул 10-10.5 кг.после того как прокатился с новыми осями заметил звук.zombie177rus писал(а):Гайка на 24мм? Затягивал сам? Сколько проехал после затяжки? Вой появился сразу после затяжки?
Некоторое время эта гайка была распущена и РЗМ "размотало". При такой проблеме чаще всего РЗМ надо перетряхивать с заменой: 7806, распорной втулки, регкольца, гайки(можно молотком обстучать и на фиксатор резьбы) и, желательно, сальника. Остальное по необходимости. Оставишь так -
редуктору.
редуктору.-
maksan163
в этом я не силён,можно ли встретить эти запчасти в обычном автомагазине?или только на авторынке?zombie177rus 7806, распорной втулки, регкольца
Я брал в магазинах. Что и как в других местах, не знаю...
Верхнее крепление переднего амортизатора.
Найдите несколько отличий.
На ФОТО комплект: шайба и подушка верхнего крепления аморта.
Слева - сток - прослужили 6 лет -
По центру - новые (не сток).
Справа - новые (не сток) - "прослужили" 1 год -
В той резине нет резиныVVB писал(а):новые (не сток).
maksan163
VVB,те что слева на фото из хорошей резины,у меня стояли такие,а сейчас фигню поставил и шайба тонюсенькая,не пойми что продают,сначала разобраться что и как ставить,потом мудохаться с этим маде ин китай
стук и хруст при нажатии на крыло и левое и правое. как будто старый деревянный стол стул или диван.
bilbo, товарищ нажимает на крыло, а ты под машиной тактильно ищешь источник грюков.
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Привет, форумчане! Если кто помнит около месяца назад я попрощался с вами и отправился на поиски бряка с передней правой стороны своего авто. Напомню, что проблему эту я искал около 1.5 года и не в одном автосервисе мне помочь не могли. В итоге уже потеряв всякую надежду и решив свыкнуться с этим грохотом, я последний раз заехал на яму, но уже просто от балды, ну и потому что яма под руку подвернулась. В общем облазил всю переднюю сторону, пару раз находил подобный бряк от грязезащитного щитка, после его снятия, проблема естественно не решилась. Ну и в итоге, перед тем как уже последний раз вылезти из ямы от нечего делать покрутил правый рулевой наконечник. Вылез, сел в машину и поехал и о чудо!!! Бряк пропал! Конечно же вспомнил, что напоследок крутил тот самый наконечник, но все же, чтобы не было случайных совпадений, дождался, когда снова забрякает и опять покрутил, потом еще раз дождался грохота и снова покрутил...каждый раз брякание пропадало. Съездил в магазин, купил новую запчасть, поменял(удивился, что старый наконечник, хоть и был целый визуально, болтался как яйцо в стакане) и все, теперь тишина...надеюсь хотя бы эту проблему я решил...Всем спасибо за участие в моей беде, поехал кататься дальше!)))
И это никто не обнаружил????YanKane писал(а):(удивился, что старый наконечник, хоть и был целый визуально, болтался как яйцо в стакане)
В силу этого задачка для форума была нерешаемой.Буйный писал(а):И это никто не обнаружил????YanKane писал(а):(удивился, что старый наконечник, хоть и был целый визуально, болтался как яйцо в стакане)![]()
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Здраствуйте! Появился звук где-то в районе кардана когда машину розгоняешь , вклучаешь нейтральную и как будто в кардана подшипники крутятся))) , такой звонкий звук, кто знает что ето может быть?
Шпиён засунул в трубу кардана горсть гаекСашко 32 писал(а): такой звонкий звук,
Диагностировать с пристрастием. Типа, при поддомкраченном задке, заведённом двиге и включенной передаче в КПП слушать снизу/с ямы чё там у тя гремит. Нам не слышно. Люфты в крестовинах и т.п.. Про ТБ не забыватьСашко 32 писал(а):Так что делать?)
Сашко 32
большое спасибо, но думаю звука не услышу из-за двигателя
...если в салоне при работающем движке слышно - то и на яме - без проблемСашко 32 писал(а):...такой звонкий звук...
