Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
На свечи не поступает ток
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 27, 2013 21:42:17
Подскажите, что могло выйти из строя при замене высоковольтных проводов (КСЗ)?
Решил заменить свечи и высоковольтные провода, так как стала захлебываться двигатель. Нажимаешь быстро на газ и глохнет, потом когда разогреется все вроде в порядке. Сначала заменил свечи, вроде стало лучше. Купил высоковольтные провода SLON и решил их заменить и заодно отрегулировать зазор на свечах с 0,7 на 0,55 мм.
Отрегулировал зазор, подключил провода и …. двигатель не завелся. Вернул все на место (старые свечи и провода) и … :hmmm: двигатель опять не завелся. Добрый сосед определил, что ток идет на крышку распределителя, а дальше на свечи ток не поступает. Сосед добавил, что ему кажется, что искра по центральному кабелю слабовата. А если слабовата, то может ли это быть причиной того, что на свечах нет искры?
Замена крышки распределителя без уголька (уголек стоял старый) не дала результата. Не смог проверить работоспособность уголька, так как нового не было, и предохранителя бегунка тоже нового не было. Еще крутится бегунок, если это поможет. Да, еще машина без свечей простояла ночь (уж не знаю, на что грешить).
Думаю купить бегунок с предохранителем, крышку распределителя с угольком, катушку зажигания. Может еще конденсатор распределителя? Раздумываю, может сразу купить распределитель зажигания, чтобы решить сразу вопрос с бегунком, конденсатором и крышкой распределителя? Пугает только замена распределителя, может еще тогда придется выставлять момент зажигания. Чайник я. Какого производителя деталей лучше взять? Есть ли подводные камни при покупке деталей?
Спасибо.
Re: На свечи не поступает ток
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 27, 2013 21:59:02
goodwin писал(а):Раздумываю, может сразу купить распределитель зажигания
А может уже сразу стоит комплект БСЗ купить? Ведь аж просится уже :) Чем выкидывать бабки на новый распред, лучше уж так, по-моему.
Какие брал свечи? маркировка? Может, взял и свечи с резистором и провода тоже? ;) Маркировки свечей и проводов в студию!
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 27, 2013 22:21:11
А может просто зазор не правильно выставлен, такое тоже бывает.
Вроде зазор верный, а в общем настройка не верна.
Как выставлял, по мурзилке или сам придумывал?
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 27, 2013 22:25:22
Randall писал(а):Какие брал свечи? маркировка? Может, взял и свечи с резистором и провода тоже? ;) Маркировки свечей и проводов в студию!
goodwin писал(а): Вернул все на место (старые свечи и провода) и … :hmmm: двигатель опять не завелся.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 22:41:49
goodwin
в бегунке есть сопротивление. Раз на центральном проводе все в порядке, а дальше все глухо, то в этом сопротивлении проблема и кроется.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 27, 2013 22:59:23
Randall писал(а):А может уже сразу стоит комплект БСЗ купить?
Боязно, чайник я, и не смогу перейти на БСЗ. Слышал, вернее читал лестные отзывы о БСЗ, но и попадались отзывы тех, кто возвращался от БСЗ к КСЗ. Но если честно, сам задумался до размещения вопроса о БСЗ.
Свечи А17ДВРМ. Маркировку проводов не могу сообщить, так как все это в машине, а машина далеко за городом. Но обращаю внимание, что с этими свечами А17ДВРМ машина неоднократно ездила, до изменения зазора и смены проводов одновременно. Кроме того, сейчас на машине старые провода, с которыми машина также ранее ни один год работала и старые свечи (не А17ДВРМ).
andy писал(а):Как выставлял, по мурзилке или сам придумывал?
Было 0,7, а нужно по инструкции 0,5-0,6. Взял круглый щуп и старался выставить между 0,55 и 0,6. Немного молоточком по боковому электроду стучал, немного пользовался ключом для изменения зазора. После регулировки зазора щуп 0,55 в зазор между боковым и центральным электродами проскальзывал, а щуп 0,6 уже не помещался в зазор. Может, что-то и не так сделал, но сейчас стоят старые свечи, которые ранее работали.
гость писал(а):goodwin в этом сопротивлении проблема и кроется.
И, что мне тогда делать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 23:12:58
Гвоздик вставь. А вообще, бегунки нынче не дефицит и стоят недорого.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 27, 2013 23:25:55
гость писал(а):Гвоздик вставь.
Если я Вас правильно понял, то я вокруг предохранителя бегунка обматывал многожильным медным проводом (фольги под рукой не было)
Согласен:
Бегунок ВАЗ-2101 ЦИТРОН TSN
Артикул 2101.3706020 1.9.1
35 руб.
Бегунок ВАЗ-2101 с резистором конт. СОАТЭ
Артикул 030.3706-020
45-50 руб.
И проблемы не было бы, если бы машина стояла под окном. Пошел купил бегунок, не сработало, пошел купил крышку распределителя - не сработало и т.д. Я могу сделать операцию только в выходные. Если не подошло, ждать еще неделю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 28, 2013 0:15:38
goodwin
могу предположить еще одно. Что там добрый сосед мерял на центральном проводе, не мне судить. Не исключено, что он ошибся. Внутри распределителя есть прерыватель, и проводок там мог элементарно замкнуть на массу. В этом случае искры не будет. Надо просто поправить, отведя проводок в сторону.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 28, 2013 10:35:26
гость писал(а):goodwin Не исключено, что он ошибся.
Возможно, так как измерения проходили на глаз без техсредств.
Центральный провод сосед отсоединил от крышки распределителя и оголил клемму. Потом я включил зажигание, а он касался оголенной клеммой металла машины. Сказал, что искра есть, но слабая.
Затем отсоединил кабель от свечи зажигания, выкрутил свечу и вставил ее в этот кабель обратно. После включения зажигания искры не было видно на электродах свечи.
Посмотрю внимательно все провода. Надеюсь не надо откручивать бегунок, чтобы увидеть этот провод.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 28, 2013 12:00:53
По ходу дела возникло еще пару вопросов:
1. При замене распределителя зажигания я правильно понял, что надо будет установить момент зажигания? Тогда мне надо забыть про замену, не смогу выставить.
2. При замене бегунка необходимо ли будет выставлять момент зажигания?
3. Можно ли заменить конденсатор без снятия распределителя зажигания?
4. Можно ли заменить катушку зажигания без снятия распределителя зажигания?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 28, 2013 12:08:00
Если ты купишь новый контактный трамблер, то я помогать отказываюсь :cigar: Новый комплект БСЗ, и ты забудешь как выглядит бегунок очень надолго.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 28, 2013 12:09:25
goodwin,
книжку-мурзилку по ремонту и регулировкам - нужно иметь под рукой - :yes: - пригодится
Загляни сюда >>>Мурзилка онлайн<<< там, по ссылкам, пройдись.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 28, 2013 12:51:31
goodwin писал(а):1. При замене распределителя зажигания я правильно понял, что надо будет установить момент зажигания?
Момент зажигания выставлять надо при замене распределителя. Но не в твоем случае, ибо мнять распределитель тебе не надо.
goodwin писал(а):2. При замене бегунка необходимо ли будет выставлять момент зажигания?
Нет, не надо, просто поменял - и все.
goodwin писал(а):3. Можно ли заменить конденсатор без снятия распределителя зажигания?
Можно.
goodwin писал(а):4. Можно ли заменить катушку зажигания без снятия распределителя зажигания?
Можно. Абсолютно никакой связи.
И еще. Может быть нарушен зазор между контактами прерывателя. Может быть бугорок на одном из контактов, его надо спилить, можно пилочкой для ногтей (впадинку на другом контакте выводить не надо).
Все будет работать.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 28, 2013 15:14:14
Йожык писал(а):Новый комплект БСЗ
А чайник самостоятельно сможет его установить?
Да и чтобы переходить надо понять + и - БСЗ, а я не успею до выходных проштудировать тему, определиться и закупить нужные детали.
VVB писал(а):книжку-мурзилку по ремонту
Ознакомлюсь, но выставлять момент зажигания - это не тоже самое, что поменять колодки, тосол, масло, стекло боковое.
гость писал(а):Абсолютно никакой связи.
Возможно, что-то напутал. Но по картинкам понял, что сначала вынимали распределитель, переворачивали :rolleyes: и уже потом откручивали гайку крепления провода конденсатора и катушку зажигания.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 28, 2013 15:16:16
goodwin писал(а):А чайник самостоятельно сможет его установить?
Если он собрался контактный трамблер брать - сможет. Минусов у него нет, детали продаются комплектом прям в коробке.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 28, 2013 15:46:35
goodwin
И ещё. На классике с КСЗ, без добавочного сопротивления, нельзя оставлять включённым зажигание при незаведённом двигле. Если в этот момент контакты бегунка будут в замкнутом состоянии, катуха дохнет буквально в течении минут 10 - 15. Не было такой ситуации?
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 28, 2013 16:43:50
goodwin писал(а):Было 0,7, а нужно по инструкции 0,5-0,6. Взял круглый щуп и старался выставить между 0,55 и 0,6. Немного молоточком по боковому электроду стучал, немного пользовался ключом для изменения зазора. После регулировки зазора щуп 0,55 в зазор между боковым и центральным электродами проскальзывал, а щуп 0,6 уже не помещался в зазор. Может, что-то и не так сделал, но сейчас стоят старые свечи, которые ранее работали.
А метки выставить на шкиве?
А трамблер выставить по цилиндрам(свечам)
И только потом выставлять зазор.
goodwin писал(а):Боязно, чайник я, и не смогу перейти на БСЗ. Слышал, вернее читал лестные отзывы о БСЗ, но и попадались отзывы тех, кто возвращался от БСЗ к КСЗ. Но если честно, сам задумался до размещения вопроса о БСЗ.
"Девок бояться ....."
Не бойся, не всё так страшно. возьмешь в руки покрутишь и всё сделаешь.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн окт 28, 2013 16:48:32
а проводочек от подшипника вакуумного корректора (на котором контакты крепятся) не оборвалси?
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн окт 28, 2013 17:32:06
Первое, что купил, после покупки машины - БСЗ. Полтора года у меня машинка уже. Не много не мало 18 тыс. прошел. Это первая моя машина. БСЗ ставил сам. Инструкций полно в нэте. Зажигание выставлял тоже сам. На глаз... Опять же по инструкциям из нэта. Сразу примерно выставил так как стояло КСЗ, а потом подрегулировал на слух по оборотам. Потом проверил при движении. Детонация исчезает через 3-5 сек. В сервис даже не хочу ехать. А то приехал карб почистить , а он ломастер, да подкрутил зажигание. Ну , думаю, человек разбирается, а я чайник... После того, как он покрутил начались вспышки на двигле и тяга пропала. Пришлось опять все назад ставить. Так что хочешь сделать хорошо-сделай сам.
И еще сразу купил коммутатор запасной. Так , на всякий)))
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 28, 2013 17:33:57
Роминштеин писал(а):И еще сразу купил коммутатор запасной. Так , на всякий)))
:thum1: и Датчик Холла тоже
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 28, 2013 17:52:28
Я сразу купил и ДХ, и коммутатор. За 65 тык даже не достал ни разу :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 28, 2013 21:00:18
Что предпочтительнее?
1. Катушка зажигания ВАЗ-2101 Самара Б117А............450 руб.
…Катушка зажигания ВАЗ-2101 Ст.Оскол Б117 А11......500 руб.
…Катушка зажигания ВАЗ-2101 MASTER SPORT MASTER SPORT Б117.....200 руб.
2. Бегунок ВАЗ-2101 ЦИТРОН TSN Артикул 2101.3706020 1.9.1
…Бегунок ВАЗ-2101 с резистором конт. СОАТЭ Артикул 030.3706-020
…Бегунок ВАЗ-2101 СОАТЭ 38.3706-020
3. Конденсатор распределителя ВАЗ-2101 Р125-400
…Конденсатор распределителя ВАЗ-2101 MASTER SPORT MASTER SPORT Р125-40
Йожык писал(а): детали продаются комплектом прям в коробке.
Это трамблер, катушка и коммутатор? Свечи, высоковольтные провода и распределитель зажигания не надо покупать? Комплект какого продавца предпочтительнее брать?
И при переходе на БСЗ что необходимо дополнительно отрегулировать?
BORODA писал(а): Не было такой ситуации?
не поручусь, когда пару часов занимался тусовкой проводов, свечей, то зажигание пару раз оставалось включенным (забывал выключать).
andy писал(а): А метки выставить на шкиве? А трамблер выставить по цилиндрам(свечам)
Нет. Но зачем. До этого свечи стояли, думаю, на 0,6, так как для пятерки 0,5-0,6. Я купил недавно новые свечи и не обратил внимание, что они на 0,7 были. Поставил их и ничего более не менял А потом вместе с установкой проводов отрегулировал зазор до 0,55, т.е. вернул к прежнему зазору.
аматор1 писал(а): а проводочек от подшипника вакуумного корректора не оборвалси?
Надо посмотреть будет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн окт 28, 2013 21:43:08
goodwin писал(а):Может кто подскажет, что это за проводок может быть?
в паре с оранжевым они подключались на микропереключатель системы ЭПХХ (а сейчас какой-то кулибин оранжевый на электромагнитный клапан зацепил, ампутировав систему ЭПХХ)
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 28, 2013 21:59:21
И зачем спросил? :hmmm:
И чем это мне грозит, перерасходом топлива?
И что надо сделать, чтобы вернуть все в зад. :slap:
