X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 15, 2021 13:23:18
:fear: чорну поставил. Щас проедусь.
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 19 секунд:
:psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 16, 2021 7:14:38
Ну и шо я делал не так!? На некоторых латках шо я днище латал года два-три назад , послазила мастика и подржавеватьэначало. Я ж местами и швы герметиком проходил. Всёравно иржа. Странно. Может нужно без грунтовки накладывать мастику. Или обезжиривать перед покраской. Тут сосед предложил пушсало добавить в мастику. Типа не засохнет. И шо ото жирное дно будет всё-время!?. . .
Тут лонжерон пепедний прогнил на изгибе. Надо подварить. :pinch:
Благодарил (а): 1475 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 16, 2021 8:19:58
X-TAZ писал(а): ↑
обезжиривать
ДА! ДА! ДА!
А ещё - ржу не остановить, только вырезание металла до чистого. И все равно будет ржаветь. Если металл не защищён цинком или ищначально в составе стали есть легирующие добавки, то он держится. Нет - имеем постоянную борьбу с коррозией.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 16, 2021 8:56:49
Вот "Жигули" делали и из отечественного и из импортного металла. Две большие разницы (с). Рабочие, которые зачищали кузова на конвейере, говорили, что сразу видно, из какого металла сделан кузов.
Благодарил (а): 2197 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 16, 2021 14:31:17
гость писал(а): ↑
какой был лучше? :fear:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 16, 2021 16:50:49
Препод48рус писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
обезжиривать
ДА! ДА! ДА!
но затормозить можно....
Благодарил (а): 1511 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 16, 2021 22:31:39
Tolik2402 писал(а): ↑
И я того же мнения. Причем голосую именно за незасыхающий антикор, типа трансмиссионного масла (нигрол - дешево и сердито эффективно :D ). В назаметных и не несущих нагрузку местах предпочту залить жирным невысыхающим маслом, чем заниматься неэффективной зачисткой, заваркой, покраской.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 16, 2021 23:21:46
:whistlin: а потом если ремонтица дето с карданом или тягами, то все руки в мазуте!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 17, 2021 6:32:38
Мой бывший коллега сказал что лучший антикор: вымазать мазутом и проехаться по пыли :)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
Измажь все мастикой БПМ и потом отдирай ее и смотри как под ней гниет. Пушсало везде или Динитрол для днища, а в полости пушсало.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 17, 2021 10:15:16
Та оцэ ж с салом мастику смешивать буду и мазать. Осё уже пару латок делав и-мазал так. Норм. Жирно! :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 17, 2021 13:19:50
Пролей сначала чем-то жиденьким, чтобы во все щели затекло, а потом уже мажь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 17, 2021 16:33:43
:fear: ще одну дырку залатал. Там уже-кем-то когда-то варено, но сбоку сгнило. Заварил. А усилитель пола щас склепаю. Там де домкрат я када-то двойкой сварил .
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
як его ото пролить можно!? Маслом просто смазать чи шо.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Я и так местами де латаю без сварки, то пока дырка - смащую внутри мастикой, а потом заклёпую. Правда-руки в мастике потом.
Нада шото придумать для задувки мамла в полости. А то мовили балончики дорогущие. Может к компрессору пестик взять. Распылитель
Отправлено спустя 16 минут 48 секунд:
Тю. Вжэ роблять такэ
Отправлено спустя 13 минут 59 секунд:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 17, 2021 17:51:39
X-TAZ писал(а): ↑
Чт июн 17, 2021 17:07:37
Типа того. Чтобы впиталось в остатки ржавчины. Я о том, чтобы под густой мастикой не осталось мелких непромазанных полостей с воздухом. Даже микроскопических.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 17, 2021 20:22:45
Ну и вон приклепал и помазал. Смесь мастики битумной, отработки и пушсала. :pinch: жирненько. Перед тем как латку клепать помазал внутри и снаружи отработочкой.
Буду в ближ будущем делать распылитель для мовиля или масла. Кстати мовиль - хоо смесь масла с чем? С цинком?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 17, 2021 20:55:59
Нет в мовиле масла в привычном виде и тем более цинка.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 17, 2021 21:23:11
Та осё видео было, там чувак литрову бутылку держал - там написано моаиль с-цинком
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вот скрин
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да и вон состав на скрине - масло есть! :P
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 17, 2021 21:53:30
Так.
Ты спросил - мовиль это смесь масла с чем, с цинком?
Мовиль это мовиль, это не масло с цинком!
На видео мовиль с цинком написано, но не масло с цинком!
Слово ЦИНК волшебное, цинк можно даже не добавлять в состав, достаточно только упомянуть и магия начинает работать уже с магазинной полки.
Моторное масло не входит в состав мовиля, на кой мовилю антифрикционные свойства?, и цинк тоже не входит.
Наверное если взять солевую батарейку и саморезом к кузову прикрутить толку будет больше, там содержание цинка больше.
Мовиль не на основе моторного масла и его свойства существенно отличаются от свойств масла, в том вся его суть. Масло утекает, масло с водой образует смесь, эмульсию, масло вымывается водой, масло не противостоит пескоструй и ударам. Какой прок от такого состава и в каких местах?
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Другое видео посмотри, где батарейкой цинкуют сталь.
Задайся вопросом какой процесс происходит и под действием чего. Если взять масло, так сказать свежее, оно содержит минимум влаги, оно диэлектрик. Как будет цинк взаимодействовать со сталью в среде диэлектрика?
Что будет когда масло нахапает влаги?, цинк спасёт?
Проще говоря, если цель вымазать хоть чем то, то пойдёт и смесь масла с цинком.
Хочется ещё посмотреть как ты его смешаешь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 18, 2021 6:17:50
:crazy: скоко противоречий! А как с молибденом шото смешуют!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 18, 2021 7:08:37
А пёс его знает, Сань.
Противоречия бывает с инструкции начинаются.
Сказано металл помыть и обезжирить перед нанесением, и это для скрытых полостей. Вопрос КАК? ))
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 18, 2021 7:37:17
Та отож. Разве шо распыливанием обезжиривателя- он тоже в баллонах продаёца!
Кстати. Помните я доливал акум. Цэ дето неделя прошла или две. Вчера после суточного простоя померял плотность. 1,23. А накипятил я тогда 1.25. Впринципе как и год назад после доливки. Хуже-не стало.
Вот токо вчера зарядное аида-5м подключил, а оно быстро импульсами стреляет. Каждую секунду лампочкп блым блым. Обычно когда норм работа, то лампа раз в 3-5 сек блымает. Шас-на утро гляну как стало блымать.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
https://detali.zp.ua/catalog/91601-obez ... =100001886
Отправлено спустя 18 секунд:
:fear: а-я уайт-спиритом обезжирюю
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 18, 2021 8:59:54
Чем?
Да ты издеваешься! )
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 18, 2021 10:20:35
Выбросьте эти аиды.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 18, 2021 12:25:29
четвёрковод писал(а): ↑
Чем
чем обезжирюю или чем заряжаю. ?
Отправлено спустя 30 секунд:
гость писал(а): ↑
Выбросьте
та норм. Я на нось ставлю иногда и-оно подгоняет до нормы.
Отправлено спустя 35 секунд:
Не до идеала, а до нормы. И следитт не ада. Можна хоть на вснгда поставить на поддержание заряда
Отправлено спустя 1 час 58 минут 40 секунд:
:thumbsup: опа мовильницу нашол! Там внутри баклашка 0.5 литра или литр. Это расш бак вобще я робыв
Благодарил (а): 2565 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 19, 2021 8:12:21
Не удержался (w00t)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 19, 2021 21:31:32
:fear: три литра мало. Как масло нада 3.5 минимум.
