Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 13:46:03
И что, из-за этой новости не будешь ставить? :psih:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 04, 2018 13:52:37
Да конечно буду. :D Сейчас как обычно суета погудит и все успокоятся. :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 04, 2018 14:17:11
Кратко по этой "новости": Intel - овно, AMD лучше всех. Intel крадет пароли, а у AMD всё в порядке. LOL
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 15:26:45
В общем появилась пару недель назад проблема, гремел кулер. Думал от пыли. Но нет. Люфт осевой сильный. Заодно почистил от пыли, зрелище было жуть, прям шматы целые можно носки вязать, минусы корпуса с перфорацией. Ну положил туда смазку газпром какую-то типо графитной то ли с молибденом, не знаю. Стало тихо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 06, 2018 15:36:08
Осевой люфт? Его раве не должно быть? Там ведь просто магнит притягивает вентирятор в одну сторону по оси и он не болтается. Или не так?
А смазка почему-то помогает на малое время, потом опять шумит.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 15:44:09
ну помимо электродвигателя там еще есть небольшие втулочки, видимо от пыли плюс недостаточное количество смазки, их подожрало. Да новый копейки стоит, так чисто временное решение
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 06, 2018 16:32:41
Осевой конечно должен присутствовать. Мож радиальный?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 16:52:55
Буйный писал(а):Осевой конечно должен присутствовать. Мож радиальный?
А ну ладно тогда. Значит всё в норме. Радиального нет. Я просто в этом не разбираюсь))
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 06, 2018 17:42:27
Rickrose писал(а):Я просто в этом не разбираюсь))
Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.» LOL
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 17:43:28
Буйный писал(а): Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.» LOL
Спасибо. В этом я как раз разбираюсь. Я про то что в этих электродвигателях не особо разбираюсь почему там люфт. Я думаю все же втулки пластиковые износились :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 06, 2018 18:01:34
Rickrose писал(а):Спасибо. В этом я как раз разбираюсь
Ааа..., я ж ещё и подумал, как это Тоха и не шарит в этом :beer2: .
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 06, 2018 18:44:45
Замена смазки в кулерах помогает.... ненадолго :rlc:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 19:49:26
LЁLIK писал(а):Замена смазки в кулерах помогает.... ненадолго :rlc:
Ну я уже в поисках времени, чтобы купить новый, благо стоит сто рублей новый кулер. Может хорошая смазка продержится долго. Ну по крайней мере сейчас вот он весь день работает, всё нормально.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 08, 2018 11:13:55
Ну не знаю, два года назад завыл вент в блоке питания — вытащил, смешал мс-1000 с синтетической трасмиссионкой 1:1 и смазал, до сих пор тишина, комп включается каждый день минимум по два часа.
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 08, 2018 12:03:04
Йожык писал(а):Хозяйке на заметку: если винда 7 и новее на старом ПК подтормаживает, надо отключить службу Superfetch ;)
Не знаю, что это за ерунда, но под мои параметры подходит, поэтому воспользовался советом, вроде шустрее забегал :beer2:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн янв 08, 2018 17:57:03
Буйный писал(а):«Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.» LOL
LOL LOL LOL :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 08, 2018 18:20:46
Купил недорого б/у компьютерный БП для питания магнитолы в гараже. Всё хорошо, но вентилятор шумел. Разобрал, заполнил все пространство возле оси ШРБ-4. Там еще резиновая заглушка есть, которая потом при прикручивании вентилятора прилегает к корпусу БП. Сбежать смазка не должна. Стало очень тихо. Но появилась инертность вращения. Быстро останавливается.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 08, 2018 19:05:18
Буйный писал(а):Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.»
Вот после мотка туалетной бумаги все ясно стало LOL :thumbsup:
Rickrose, а чего не уложил красиво провода? Корпус вроде поддерживает скрытую укладку?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 08, 2018 19:09:22
mvk843 писал(а): Rickrose, а чего не уложил красиво провода? Корпус вроде поддерживает скрытую укладку?
Не умею, я как-то пытался их собрать в кучу, но они идут кто куда и в общем не получилось. :rlc:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 09, 2018 12:03:29
Ток сейчас разглядел что гигабайт, как у меня была.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 15, 2018 18:10:35
обновил Lubuntu 14.04 до 16.04. Перестал работать мультимедиацентр Kodi. ночная версия Kodi проблему не решила. для разнообразия поставил Виндовс 7 и Kodi. неудовлетворительно работает IpTV. Вдоволь наигравшись с Win7, установкой SP1 и прочих обновлений, поставил снова Lubuntu 14.04. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 16, 2018 6:22:43
Домашняя лазерная печаталка «Бразер», свежая, зажгла лапочку «Мало тонера». Приготовился заправлять за 400... 500 руб. Знакомый посоветовал обнулить счётчик тонера. Начитался тырнета и через две минуты погасил лампочку. Сам. Грят, фишка в ПО «Бразеров» такая фирменная.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 20, 2018 20:22:29
Пришло новое обновление 1709, опять со всяким дерьмом и без спроса. После его отката нормально работал только чистый юзер. В обычном режиме окна открывались с белой или чёрной заливкой. После пары перезагрузок перестал появляться список пользователей. :rlc:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 20, 2018 20:25:27
апчёмречь? :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 20, 2018 20:26:52
Виндоувз :psih:
